Декоративная штукатурка испорчена, что делать
Здравствуйте!Не знаю, надо ли создавать новую тему. Модераторы, поправьте, пожалуйста, если что.Так как декоративная штукатурка ("Intel", рисунок "Рогожка")безнадёжно испорчена, посоветуйте,пожалуйста, как с ней лучше поступить, чтобы поклеить стеклообои с таким же рисунком. Так как уверенности, что я дождусь ожидаемого результата от других мастеров, у меня нет. А стеклообои тоже довольно прочные - это необходимое условие при выборе мной материала для отделки стен.
Считайте, что получилась не декоративная, а просто штукатурка. :)
Далее шпаклевать и клеить, что пожелаете.
FugenFührer, что, опять шпаклевать?А снять никак?(
Ну не знаю. Если всё (и подготовка, и нанесение) выполнены правильно, только криво, удалить это покрытие будет тяжко. Опять же, если всё сдирать, старая шпаклёвка вряд ли сохранится в первозданном состоянии, подшпаклёвывать всё-равно придётся. Проще и быстрей прям поверх декоративки перешпаклевать.Хотя, попытаться можно. Намочить, пошкрябать шпателем. Может и получится.
@FugenFührer, я ведь не для поговорить спрашиваю. Проблема в том, что декоративная шпаклёвка нанесена на стены в пропорции около 50*50. То есть только там, где предполагаются открытые места, не заставленные мебелью. Поэтому, если шпаклевать, то снова 100 кв.м. А если снять имеющуюся, то в два раза меньше. Как поступить?
Ну так и я не могу по столь скудному описанию дистанционно диагноз поставить и рецепт выписать. :)Что за декоративка "Intel"? Я про такую не слышал, Яндекс ничего не знает, Гугл выводит только на эту самую тему ( оперативно работают гугловские боты :) )Рисунок "рогожка". Техника нанесения какая? Начёсывание, прокатка фактурным валиком, штамповка силиконовыми формами, или ещё что?Хотя, по сути, это ничего не меняет. Подобные покрытия обычно достаточно прочные и обладают отличной адгезией к основанию. Поэтому их механиеское удаление задача очень непростая. Точнее, всё довольно просто. Перфоратор с широкой лопаткой, а лучше электрошабер, на крайняк, просто жёсткий неширокий шпатель в руки. Пошёл чистить стены. Долго, тяжело, муторно. Может в этом деле помочь паяльная лампа или строительный фен. После зачистки эти 50 квадратов шпаклевать всё-равно придётсяТеплится надежда, что ваши отделочники не украли Шитрок, а действительно всё измазали на стены. Это немного облегчит задачу. Шитрок - мягкая и невлагостойкая шпаклёвка. С такого основания покрытия легче удаляются.
Скудость описания вызвана несколькими причинами, которые меня, надеюсь, извиняют. Во-первых, слабо разбираюсь в теме, что необходимо, чтобы задать вопрос правильно. Во-вторых моё психоэмоциональное состояние оставляет желать много лучшего, боюсь многословием выдать своё бешенство. Несколько раз при нанесении этой злополучной шпаклёвки говорила: «Сделайте часть, я посмотрю конечный результат» Нет, надо было уделать своими потугами на малохудожественное творчество всю квартиру! Я так понимаю, с расчётом на то, чтобы отрезать мне пути к отступлению. Мало того, что Толмачевский Филипп Мансурович мошенник, так он ещё и делать то ничего не умеет, как оказалось. Одни денежные знаки отражаются в его бесстыжих глазах. И это самое мягкое и тёплое, что я могу о нём сказать.
Декоративное покрытие называется «Intuel» - списала с товарного чека, пропустив одну букву. Наносилось щёткой в два приёма – сначала горизонтальные, потом вертикальные линии.
FugenFührer, благодарю. Нутешительно звучит. "Готовьте ваши денежки".Теперь для другой бригады, как я и предполагала(((
OrbRider, к сожалению, вам придётся поверить мне на слово. Уверяю, выглядит сие ужасно, особенно в углах. Настоящая мазня.У меня в телефоне есть фотоаппарат, я сфотографирую всё на днях по приезду в Тверь. Но выложить фотографии, уменьшив их, вряд ли у меня получится. Я тут как-то пыталась, чуть заикой не осталась в результате эксперимента. С техникой у меня не очень складываются отношения.А помочь некому. Я вообще издалека сюда приехала. В тех ссылках, что мне здесь давали, тоже не разобралась.
Раз уж попали на переделку, давайте попробуем как-то оптимизировать процесс. Предлагаю те стены, где декоративка нанесена сплошняком от угла до угла, просто перешпаклевать. Где на одной плоскости имеются участки покрытия и голой шпаклёвки, лучше постараться зачистить . Потому, что свести перепады шпаклёвкой, да так, чтобы прилично смотрелось, без ступенек и волн, это потребует и времени, и дополнительных материалов, и определённого мастерства исполнителя.
FugenFührer,я Вас поняла. Осталось найти работников, которые смогут довести всё до ума.Уверена, что если переживу этот ремонт, то впредь смогу выдержать любые пытки.
Ну вот диссиденты нас Гулагом пугают. Всё оказывается гораздо проще - заняться серьёзным ремонтом. :)@Лариса А., старайтесь смотреть на это несколько проще и не торопиться с ремонтом, если вы хотите "вот там такого особого" результата. Вы такая не одна, может это послужит утешением. Сделать быстро можно, но про особое качаство и речи обычно нет, сделать качственно тоже можно - но это долго, дорого и связано с большими эмоциональными затратами.Мой друг делает себе ремонт скоро год и уже выгнал 3 бригады, потому что слова не соотносятся с делом (речь идёт о достаточно дешёвых расценках). Параллельно сам делает большой объём работ. Он в некоторой степени разбирается в строительных технологиях.С другой стороны, когда я родителям подогнал ребят на ремонт (сказал что исполнительные, но за ними надо смотреть) и потом увидев, с моей стороны косячный результат, спросил почему сделали так, мама сказала что всё хорошо и её это устраивает.Требования у людей разные, исполнители разные и всем хочется остаться при деньгах - идёт борьба, а не беседы за чашкой чая, к этому надо быть готовым.К тому же, ремонт это не в магазине вешь готовую купить, вы можете навоображать себе много чего, но не факт что даже если сделают всё по проекту, вы будете в восторге (у меня на глазах был случай когда рыдали и заказчица и дизайнер, и заказчица собралась продавать только что отделанную на 3 лимона квартиру - не понравилось, а в картинках всё было замечательно, но не предусмотрели места под всякий шурум-бурум, пользоваться хозяйке оказалось неудобно).Показывают во всяких шоу как это всё просто за неделю сделать ремонт, вот народ и ведётся - "чего б не сделать", а потом начинается реальность...Но не всё так печально, если занимаетесь ремонтом - старайтесь получать от этого удовольствие, там действительно много интересных и творческих моментов которые будете потом вспоминать всю жизнь. ;)
Изменено пользователем bagayama
bagayama,если я произвожу впечатление взбалмошной капризной дамочки, на время ремонта оторвавшейся от телевизора и покинувшей свою башню из слоновой кости, то смею заверить Вас, что это далеко не так.Ремонт хоть и капитальный, но вполне обыкновенный, никаких излишеств. Всего три требования:- просто- добротно- удобноЗнаю прекрасно, что хорошо, быстро и дёшево в одном флаконе получить невозможно. Исключила «дёшево», но, тем не менее, пока по факту имею НЕ хорошо, НЕ дёшево, НЕ быстро.А за попытки утешить всем очень признательна. Читаю, как мантру: «Всё будет хорошо».Только бы ещё быть уверенной, что в это «Хорошо» когда-нибудь попаду). Обидно, что там без меня обходятся).
Да, вам бы хорошо показать всё это толковому человеку. Люди очень по-разному видят изъяны, пути устранения тоже есть разные.Только что ездила с сестрой на разбор полётов. Очень ей не понравился прыщик на потолке посреди веницианской штукатурки - а он на самом деле совсем не заметен. Хотела также заставить переделывать две колонны, между которыми должна была встать кровать, а она не влезла. Я говорю - давай спинку кровати приставим рядом, может, так даже лучше будет. Насилу убедила. Приставили - точно лучше, дизайнерша обрадовалась, говорит, мы там ещё линию подсветки добавим, будет супер.А вот кое-какие моменты я бы точно не попустила - в санузле под ванной плитки не хватило, помазали гидроизоляцией - типа, видно не будет.Наверное, не бывает ремонтов без заморочек. Терпения вам, удачи.
Иногда решение лежит в перпендикулярной плоскости. Мама, вот, хотела ровные стены и равномерный цвет. В итоге сделали и без первого, и без второго и она страшно рада. Может, в вашем случает тоже можно как-то выкрутиться?
OrbRider, всё возможно. Зависит от того, что мне предложат новые мастера. Правда, для этого нужна безудержная фантазия)
...если я произвожу впечатление взбалмошной капризной дамочки, на время ремонта оторвавшейся от телевизора и покинувшей свою башню из слоновой кости...
Напротив. Вы производите впечатление серьёзной мыслящей женщины.
А взбалмошные дамочки... Заглядывала недавно такая. :)https://homemasters.ru/forums/topic...shtukaturke/
То есть из того что получилось, нужно извлечь лучшее.
