Расчет секций радиаторов отопления
Примерный расчет количества секций радиаторов отопления можно произвести по этой формуле
I=S*100/P, гдеI - необходимое количество секций радиаторов отопления;S - площадь помещения (м2);P - Тепловая мощность одной секции радиатора (см. паспорт изделия);
Примерный онлайн расчет количества секций радиаторов
А высота потолков учитывается?
С уважением
Эта формула "работает" для потолков высотой до 3 м. Если высота больше, то вводится коэффициент, равный отношению имеющийся высоты к принятым 3 м.
Можно считать и через объем (V): Pрадиатора=V*41. 41 Вт требуется для отопления кубометра (норматив для советский построек).
А играет ли "рояль" назначение помещения?
Просто, обычно, в той же кухне несколько теплее априори.
С уважением.
У меня к этому делу подход такой: прохладнее я всегда сделать могу и без затрат, а вот чтобы теплее стало - это повозиться нужно :)
Это для полноты картины? :)
При двухтрубной системе отопления теплоотдача всех радиаторов, кроме стальных, будет ниже на 7-10%. При наличии торцовых стен необходимое количества тепла следует умножить на 30%. Каждое окно, выходящее на север увеличивает это количество на 10%. Если запланировано закрытие радиаторов сплошной декоративной панелью, количество необходимого тепла умножают на 15%. При расположении радиатора в нише, необходимое количество умножается на 5%.
для расчёта количество секций в обычных квартирах я использую упрощённую "формулы" - 200 ватт на метр квадратный.
для радиаторов с меж осевым расстоянием 500 мм где секция примерно 200 ватт я дилю  площадь комнаты на - 2  (+/-) 1 или 2 секции для округления в зависимости от чётности и возможности разместить данное количество секций, а так же учитываю угловая комната и есть ли лоджия.
для радиаторов с меж осевым расстоянием 300-350 мм делю на - 1,5
PS. так как в квартирах с центральным отоплением  мы не можем точно знать температуру теплоносителя в данном участке стояков...и все эти расчёты приблизительны!!!
  • 11 месяцев спустя...
Встречал, что если в комнатах установлены стеклопакеты (а не деревянные окна) нужно вычитать 15% от получившегося тепла. Стоит учитывать?
Окно всегда можно приоткрыть в конце концов
нужно учитывать теплопотери через окна, не важно из чего они сделаны. Тем более теплопроводность во многом зависит от конструкции, а не только от материалов.
Миф со времен советских.
А если вообще под окном нет прибора? Всё, конец света?
  ну конечно... сейчас расскажите ,что современные пластиковые окна теплее метровой кирпичной кладки...
для того кто так строит в нашей полосе - да, конец света
Окна бываю разные, и не только пластиковые. Вот такие, например:
На фотке вторая рама отсутствует (до поры-до времени).
Ещё одно заблуждение :)
Я считал несколькими методами.
А — число секций, B — площадь комнаты, C — мощность 1-й секции радиатора, D - высота потолка
По СНИП (35 Вт - кирпичная стена со стеклопакетами)
B x D x 35/C = A
Приближённый расчёт:
B х 100/С = A
Ещё находил online-калькулятор (им много разных, но этот удобный учётом температуры за окном - это влияет).
Все 3 способа дают в среднем одинаковый результат.
С уважением.
Обычно, на одну меньше ставили. Никто не жаловался  :)
Всем привет.Лет 10 назад поставили везде немодные чугунные батареи.По совету установщика-спеца во всех комнатах по 7 секций,в кухне-4.В спальнях(по12м.кв) все прекрасно.В зале (16 м.) прохладнее.Сейчас сообразил.В зале кроме одной стены холодной (на улицу) есть стена граничная с "прохладным" подъездом.Ну и площадь все таки побольше.Да чует мое сердце ,последние пару лет похолоднее стали батареи.В общем хотел добавить пару секций .А по расчету(в начале темы есть) мне надо 17 секций.Куда ж столько?.Где я что не так понял ,подскажите.
Где то читал(давно) про загородки-ограждения радиаторов у нас на форуме..Не смог найти этой темы.Извините,спрошу здесь.Если прикрыть радиатор какими  нибудь декоративными решетками,теплообмен ухудшится?.Сто лет стояли батареи,нормально было.Теперь жене внешний вид не нравится.
