Нарисуйте всё же схему подключения свою,тип ленты,количество диодов и какой у вас контроллер?А так же длину кусков ленты и сечение провода.Сам я не электрик ,но всё же эти данные нужны.Может кто более сведущий подтянется.
Схема такая:post-45678-1339565855_thumb.jpgпри подключении использовались провода что были с завода, плюс в разрезанных участках 0,5 длиной до 10 см, Блок питания 200Вт. Лента Feron RGB-5050 30 шт\м ip54. Кабель подключения от RGB-контроллера к колодке 4х0,75 - 2 м, потом будет короче, где-то 0,75 м.Использовал 3 ленты: 1) - 2 участка (1,5+3,5) м2) - 3 участка (1,2+0,7+3,1) м при подключении к которому использовался кабель 4х1,5 - 6му первых двух свечение абсолютно одинаковое3) - проблемный, 5 участков. Вот здесь свечение уже на первом участке, вроде, только такое как у всех, а дальше идет затухание по синему, зеленый и красный нормально.
Опытные люди говорят,что нужно 1.5 мм сечение кабеля использовать при таких больших схемах,может в этом и есть дело.Тяжело его паять конечно,и явно лучше использовать мягкий кабель.Но хочу сказать вот ещё что, не так давно ставил ленту около 18 метров,паял,как учили отцы,но схема была немного другой,и применялись усилители RGB сигнала , так вот на последней ленте тоже был такой нюанс,она горела не как предыдущее 3 а чуть тусклее,замена ленты и усилителей ничего не дала.Смирились с этим.
Проблему решил !Перепаивал все синие и красные контакты, потом еще дополнительно зачищал между контактами дорожки и заработало идеально. Видно где-то дорожки или пайка типа фонили, хотя визуально ничего не было видно.Спасибо.
во во электрика наука о контактах - кстати умные люди советуют кольцевать :)
А если не кольцевать, то чем это чревато, кроме неравномерности, которой вроде незаметил ? Изменено пользователем Looo
недавно приклеил RGB ленту при выборе белого на пульте, диоды излучают синеватый цветможно ли поставив резистор на синий канал избавиться от этого?и какой мощности он должен бытьp.s. лента 12.2 вт/м всего 9 метров (два куска по 4.5)
Looo ничем больше не грозит
konstsch ответ в фразе RGB чистого белого света вы от него ни когда не добьётесь, будет чуть сероватым
Prophet45 там тебе главный специалист по гкл подсказывает, многие тут у него учились :D
konstsch из практики - мы отказались от попыток использования RGB в качестве белого либо мультичипы (это RGB+ белый) либо белый отдельно
Добрый день! Прошу совета. Решил сделать подсветку потолка прямоугольной комнаты RGB-лентой (30 диодов на метр), периметр ~17.3 м. Вопрос - как лучше подвести питание? Вижу два варинта: 1) т.к. ленты пойдут перпендикулярно от угла комнаты по смежным стенам - можно ближние хвосты первых 5-метровых кусков подключить непосредственно к котроллеру, а рядом кинуть ПВС 4Х1.5, и через 5 метров подключить следующие сегменты.2) можно объединить ленты сегментами по 10 метров (грубо), ближние хвосты подключить непосредственно к котроллеру, а дальние закольцевать, подключив дополнительно тем же ПВС 4х1.5 (проложенным одним куском по полупериметру).Как думаете, как будет надёжнее? Вариант с усилителями по некоторым причинам не рассматривается.Спасибо!
На правах автора этой темы, решил поделиться с вами своим новым опытом светодиодной подсветки.Вчера собственноручно срезал все белые диоды, которые фигурируют в первом посте этой темы. Было немного жаль, ведь они верой и правдой служили так долго. Но! Время идет, а прогресс бежит. Теперь время RGB светодиодов, об этом напоминают последние несколько страниц темы.Заказал и получил из Поднебесной 10м RGB-ленты (30 диодов на метр), RGB контроллер с микрофоном и так, еще подобный хлам. Вчера за вечер смонтировал это дело в карниз. Хорошее дело -гипсокартон, любую дырочку, провода протянуть, скрытно сделать- легко и просто.А теперь картинки с пояснениями.Лента вблизи, наклеена уже на пластиковый коробpost-4628-1348653159_thumb.jpgКонтроллер, немного доработан - вынесен на проволочках ИК датчик.post-4628-1348653400_thumb.jpgСмонтировано на полу и работаетpost-4628-1348655323_thumb.jpgpost-4628-1348655659_thumb.jpgПродолжение далее .....
Изменено пользователем sserg
.....Продолжение.Контроллер разместился на бэковай колонке, доступна ручка регулировки чувствительности микрофонаpost-4628-1348656400_thumb.jpgИК датчик под колонкойpost-4628-1348656448_thumb.jpgПульт управления будет на липучке на стене под колонкой. Его можно будет снимать и управлять режимами подсветки с любой точки комнаты, довольно чуткий датчик. Жаль пульт не сфоткал, будет кому интересно - позже выложу.Ну и результат разного цвета:post-4628-1348656787_thumb.jpgpost-4628-1348656813_thumb.jpgpost-4628-1348656837_thumb.jpgЕще интреснее динамические режимы, есть ролик примерно 5 с хвостиком мегабайт, ютуб не хочу терзать (там этого добра хватает). Может уважаемые модераторы подскажут как выложить видеофайл, чтобы видеть как это смотрится в интерьере.
Дайте плюсы и минусы закарнизной подсветки потолка, светодиодная лента или дюралайт.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, а можно использовать светодиодную подсветку как основной свет или светильник все равно должен присутствовать?
