да, не дешево получаеться подсветочку сделать, будем ждать снижение цен, для меня приемлемая бы цена была бы 100руб за метр, но чувствую что такие цены пока не предвидяться
алекс в топку ленты))) там цена за 5 метров 2-3т)) у меня комната 2 раза по 6 метровмне вот интересно если сд на 3в а блок питания от компа на 5в то как лучьше гасящий резистор ставить один на всю гирлянду или на каждый сд?
Ленты очень кусаются по цене. По-этому и остановился на светодиодах. Спаять не проблема, зато сделаю подсветку периметра + карниза для штор за 1500 руб. Это ужЕ нормально.По поводу БП. Буду использовать 12В/1.5А и светодиоды соединять последовательными группами по 4 шт. без гасящих резисторов. Зачем рассеивать мощность на сопротивлении, когда можно её в свет обратить? А то, что при выходе из строя 1 СД 3 шт. ещё погаснут - так это не принципиально. Всё равно менять сгоревший.В твоем случае почему бы от тогоже БП не взять 12 В и обойтись без резисторов?
Очень даже предвидятся - ставь светодиоды через 10 см. На метр получается 10шт. х 7 руб. = 70 руб. B)
эти диоды вроде плоские это как ни чё?
Ни чё. Изменено пользователем denny
схема подключения какая по полярности на 12V
Изменено пользователем KGB
Неправильная схемаИзучай мат.часть и не изобретай велосипед :lol:
нарисуй правильную
нарисуй правильную
Нравятся мне такие ребята как ты :D Я понимаю когда лень задницу от стула оторвать, но когда мышкой лень водить - это уже серьезно.Ты тему сначала почитай, а не только последнюю страницу посмотри.Моя схема есть на первой странице темы. Все работает уже два года. Доволен как слон. :P
там твоя схема в первых постах, здесь его схема в последних постах , чем твоя лучьше его схемы , почему нельзя без гасящих резов поставить 4 диода? ты парень одаренный давай расказывай.
Это не тема для этого форума.По правильному ваще не так надо делать. Тебе предлагают самое простое-недорогое рабочее решение.Да поможет тебе ГУГЛ.Просьба к модератерам закрыть тему. Все вроде уже обосано со всех сторон. Будет тема шириться за только за счет "кулибиных" изобретающих свой закон Ома. :)
Тоже собрался делать подсветку скрытую.Имеем 12 м короба,хочу запихнуть 120 диодов,диоды белые сверхяркие 5 мм.Вопрос,хватит ли для питания этого дела блока питания 12В 1А?Планируется каждый диод подсоединять через резик 1.5 кОм.
Да действительно,вчера побаловался.При 1500 Ом светит нормально,при 500 Ом намного лучше!По не хитрым расчётам получилось что при 1500 Ом ток на светик около 6 мА а при 500 17 мА.Вот теперь и думаю какой лучше резик поставить и с каким долше прослужит...И ещё вопрос,сколько на мой блок питания можно светиков повесить при такой схеме?
Изменено пользователем amator23
1А/0,017=58штук. По фамилии светика посмотреть номинальный ток (справочные данные), задавшись током находим величину резика (напр известно). Меньше ток мало света, ток больше номинального много света - малый срок службы. Поиском "подсветка" смотрим что это не единственная схема организации подсветки.
Не пойму...Есть светики 20 мА,если я их пущу каждый отдельно черз резик 500 Ом,то тогда на мой блок питания получится 58 светиков?А если последовательно по 3 шт и на группу резик на 150 Ом?
1A/токчерезгруппу(А)=количествогрупп(шт).количествогрупп(шт)*количествосветиковвгруппе(шт)=общееколичествовгруппе(шт).
Т.е. как не подключай,всё равно количество светиков будет равно 1А/на потребляемый ток одного светика?Допустим я пустил какждый отдельно через резистор 500 Ом, я смогу лишь 58 светиков,а если буду пускать в группы по 3 шт. через резик 150 Ом,то тогда сколько смогу подключить?
Предположим что падение на сд=3V, тогда ток через цепочку сопрот+3СД=20мА. 1А/0,02А=50 цепочек проходит без перегрузки. 50*3=150шт во всей гирлянде. Вначале темы есть преимущества и недостатки каждой из схем включения.
Спасибо,теперь понятно.С учётом моего блока буду делать группы по 3 сд.И ещё вопрос,что если потребляемый ток будет выше чем может дать БП?
Марка светодиода, как правило, не важна. Производителей - пруд пруди. Тут важней оптикоэлектрические характеристики. По своему скромному мнению для этих целей - 5 мм / 20-30мА / 3В / 120' / не менее 2000 mCd
Ну и цвет свечения по желанию.
Для себя остановился на этих http://www.ledworld.ru/...UID_373.html
Разбогатею после ремонта - куплю.
Упс... А для какой подсветки ты не сказал. Я полагал (вышесказанное) для скрытой, за бортиком.
ИМХО гнусная контора, до перечесления денег разговаривают шустро после получения забыают про клиента совсем., притом играют в молчанку.
