Помогите установить унитаз
в ту часть, где резинка, должна вставляться гофра (надетая на унитаз).
Мнэ... понять бы о чём он. Есть такая переходная манжета, что надевается на выпуск унитаза  и позволяет в таком виде корректно воткнуть его в обычную стандартную канальную "сотку" практически заподлицо с её горловиной. Так себе делал. Также надевал спец белый переходник, типа твоего (да и ты его сама, как видно на фото, надевала). У него широкое резиновое кольцо и достаточно широкий раструб, что позволяет играть с углом подключения в некоторых пределах. Надевается он конечно с усилием, поскольку обеспечивает герметизацию соединения (водяную и газовую).
Непонятно в чём проблема. Фото выложи чтоб габариты сопоставить.
ПыСы Угол-то 22 градуса подходит визуально?
Попробуйте смазать
Золотые слова! ;)
Изменено пользователем bagayama
А старое колено, на 45 градусов, одевалось?
Легко.Сегодня попробую поискать колено на 22 градуса другой фирмы.
Ну почти.
Подожди деньги тратить! Измерь сначала внутренний диаметр одного и другого колена.
+ Manul очень правильно подметил - смазать надо. Со смазкой оно всегда легче идёт :)
Так вернуть можно будет, если что :)
Не поняла. Диаметр резинки, ты имеешь в виду? Он вроде одинаковый.
Я бы пошёл другим путём. Нужный угол подобрал бы серой фаниной (там больше выбор), а на "мечту" одел бы короткую прямую белую манжету.
Предлагал такой вариант. "Спугнула" картинка, на которой нарисован длинный патрубок :)
Ну тогда должно одеваться...
Не одевается. Всем советую: не покупайте "эти штуки" фирмы АНИ-Пласт.Первое колено (на 45 градусов) - легко наделось. От фирмы Politec.Третье купила сегодня, снова на 22 градуса. Наделось влегкую. От фирмы Viega.Единственная пока неувязочка - колена на 22 градуса в моем случае, к сожалению, тоже недостаточно, так что пришлось прикупить еще одну штуку. Но спасение близко. Когда всё будет готово, отчитаюсь. Изменено пользователем ptaha
Неужто выпуск канальи имеет отрицательный уклон?
Ты уже можешь открывать небольшой строительный магазинчик... ;)
Ты мне мозг не взрывай, у меня по математике двойка была :)
Занятная у вас тут беседа получилась,  если бы не форум по строительству, то даже не знал бы  что и подумать  :)
замечательно
Ну ты преувеличил, но мне все равно приятно :)Было несколько промежуточных вариантов, фотки не показываю, ничего интересного (просто лажа). Кстати, резинку из Rehau пришлось вытащить, чтобы колено туда вставить. Обмажу там потом герметиком.
Надеюсь не просто герметиком, а МС-полимером :)
А он меня что-то не впечатляет. Наверное, просроченный он у меня.
Ну что тут скажешь?! В данном случае: хозяйка - барыня :)
П.С. Зря. Именно для подобных мест, МС, самое то.
      • 255 ответов
