Шпаклевка потолка под покраску, можно ли только финиш?
Добрый вечер.
Собрался покрасить потолок.
Сейчас на потолке плитка. Отодрал плитку, под ней обнаружился на взгляд ровный бетонный потолок. Только малюсенькие пористые дырочки.
Собираюсь красить краской Tikkurila Euro 3, грунтовка  Tikkurila Euro Primer.
Соответственно возникла куча вопросов, подскажите пожалуйста:
1)Можно ли обойтись вообще без шпаклевки? Только грунт (который надеюсь заполнит поры)+краска.
2)Если нежелателен 1ый вариант можно ли обойтись только финишной шпаклевкой? и сколько ее слоев в этом случае нужно?
3)Насколько вышеуказанная грунтовка подходит для всех слоев?(на бетон, на стартовую шпаклевку, на финишную перед покраской)?
4)Если все же придётся 2мя шпаклевками воспользоваться, обязательна ли малярная сетка между ними?
Заранее спасибо.
грунт не заполнит поры
зависит от качества шпаклевания, может и один (при условии, что там действительно только "малюченькие дыроси")
нет
Извиняюсь не понял по второму вопросу: то есть только финишем прямо на бетон(после грунтовки) нормально будет?
Если условно говоря считаю что потолок достаточно ровный.
Интересует как финиш на бетон ложится и держится , и не будет ли он трескаться?
Изменено пользователем Consul
Нормально ложится если бетон чистый и не пыльный, универсальной грунтовкой его прокатать и шпаклевать финишкой
Вот собственно фото:
Белая фигня это клей от плиток(снимается без особых проблем)
Универсальная грунтовка? Tikkurila Primer подойдет?
Изменено пользователем KGB
Используется для внутренних работ в основном перед покрытием поверхностей красками, такими как Гармония, Джокер, краски серии Евро и другими. Грунтовка тщательно покрывает поверхность, обеспечивает хорошую адгезию, а также предотвращает рост плесени и грибков.
грунтовка для того чтобы  сверху по ней красить,  вот для краски её и используйте
на фото, потолок надо шпаклевать  финишкой
Тоесть для гунтовки бетона перед обработкой финишной шп. придется отдельный грунт покупать?
Финишной 2 раза или 1 шпаклевать?
шпаклевку также придется покупать,  а грунт не такой дорогой
шпаклевать можно и 3 и 7 раз,  как получаться будет,  но скорее всего 2раза будите мазать
подойдет любая, где указано "на бетонное осование"
грунтуем, шпаклюем, шкурим, смотрим. плохо? Грунтуем, шпаклюем, шкурим, смотрим)))) и т.д.
Я конечно не профи (так,самоделкин) но хочу предупредить - при шпаклевании финишкой(конкретно Vetonit LR+) таких дырочек вроде разгладишь шпаклю, а на ней эти-же дырочки пузырятся и лопаются. Потом шкуришь - опять кратер. Кто-то из корифеев  советовал такие дырочки (или сплошняком) фугеном сначала протянуть,а потом финишем.
Я такие же поры без проблем финишной за шпаклевал. Первый слой - как бы втирал в бетон, а не намазывал сверху. После полного высыхания вторым слоем прошелся чтобы темный бетон не просвечивал (а то надоест потом закрашивать). Чуть прошкурил и всё ОК.
пузырьки в лр+ от замеса,  мешаете и вовлекаете воздух в смесь
Замес неизбежен. Мешал перфоратором на невысокой скорости,давал отстаиваться.
А как замешать без вовлечения воздуха ,научите.
Наверное это правильно. В любом случае ТС надо учесть сей момент , а то он грунтовкой поры предполагал  закрыть.
Дырочки зашпаклюются (за сколько-нибудь раз) , а межплитные стыки есть? Они могут впоследствии выдать трещины (волосяные и не очень)
совсем никак
а так низкооборотистая дрель и венчик по типу  как для наливных полов и дать постоять
Так и замешивал. Но наносил первый  слой не тонким втиранием.
Все равно пришлось 3 слой готовой финиш-пастой из ведерка наносить. Зерно помельче.
а лр+ условно финишная,  до шитрока ей далеко
только 1 плюс  легко шлифуется а в остальном один длинный минус
Спасибо всем за советы.
To Mug:
Насчёт стыков пока незнаю((, стену только наполовину очистил от плиток, но скоро буду знать..
To KGB:
Ну то что Tikkurila Primer  на бетон подойдет я понял, а на саму шпаклевку перед покраской она тоже нормально? просто на банке с грунтовкой ничего не указано про нанесение на шпаклевку.
Вообщем взял по совету в Maxidom "Шпатлевка финишная KAPRAL F20"(готовая в ведре 16кг).
Почитал тему и получается у меня так:
1)Зачищаю потолок наждачкой от всякой мелочи.
2)Мою от пыли
3)Грунтую Tikkurila Primer
4)Шпаклюю Kapral'om
5)Зачищаю шкуркой(кстати финиш какой наждачкой шлифовать надо? 240?)
6)Грунтую Tikkurila Primer
7)Крашу Tikkurila Euro 3.
Поправьте пожалуйста если что упустил или неправильно понял.
