Пол на первом этаже многоэтажного дома
Здравствуйте. У нас трехкомнатная квартира на первом этаже(недавно переехали) Сейчас с наступлением холодов (пока ещё -5) чувствуется, что тянет из-зпод пола, особенно в угловой комнате - детской.  Решили утеплить пол. Старый пол  - деревянные доски, вполне приличные. Каким способом порекомендуете утеплить? Склоняемся к ламинату , но сомневаемся в выборе подложки. Очень хотелось, чтобы хотя бы в детской было тепло, в других комнатах не так холодно.
Заранее спасибо)
нууу...не хотелось бы. Плинтус - да,  ни к чему не годен, а сам пол вполне себе хороший.
И??? Так какой же лучше пол на первом этаже + ещё и сырость обнаружена...
Если потом переделывать не собираетесь, то лучше сразу полы вскрыть и сделать всё по уму.
Для деревянных полов нужна подпольная вентиляция, вы же хотите все щели заделать
Заделаете, будут полы гнить. Нужно деревяные полы менять на другие или обеспечивать их
негниение. И в том и в другом варианте нужно полы вскрывать или делать на пока или всё похерить.
ээммм...мы пока ничего не предпринимаем. Вы про влажность ? Так она ж только в одном углу, а остальные углы, стены и пол - всё в приличном состоянии. Почему будет гнить? Не поняла...
вы хотите сказать, что не надо нам ламинат?
Для начала нужно определиться, что у вас под полами. Первый этаж - а это значит что вы ближе всех расположены к земле и подвалам и наиболее подвержены сырости, холодам и ветрам в районе полов.
Я повторюсь, я не спец, но имел один раз дело с деревянными полами на первом этаже. Под ними, частично фундамент, немного заливки цементом и земля. Пока доски ничем не покрыты, между ними щели и это как-то компенсирует агрессивное воздействие среды на доски, то есть присутствует циркуляция. Если же эти доски тупо покрыть например линолеумом и запенить все щели по периметру, то влага под досками будет постепенно атаковать.
Как я понимаю, в идеале удалять деревянные полы и лить стяжку, желательно с прослойкой утеплителя. На стяжку сразу и ламинат можно класть. Но это канечно трудоёмко и затратно.
Я не знаю, как сделаны полы первого этажа в многоэтажках, поэтому описал в принципе какие процессы могут быть, для вашего общего понимания. Может быть достаточно полы вскрыть и запенить монтажной пеной видимые щели...Кстати, ламинат на деревянный досчатый пол класть нежелательно, у ламината высокие требования к ровности поверхности, пошурстите эту тему отдельно внимательнее.
мы хотели так по периметру, когда плинтуса старые уберем. А на ДСП  можно ламинат?
з.ы. а вообще проехали, наверное, ламинат. Раскатали губу , ага! а двери-то куда деть? :(
а что у вас под досками? какое перекрытие - деревянное или плиты? есть ли подвал?
хм...не знаю
есть ли подвал?
дык, мы на первом этаже живем
муж смотрел подвал - говорит, что забетонировано там. Т.е. получается у нас под полом бетон (наверное)
если перекрытия бетонные то можно много чего сделать, на любой вкус
накрыть пол слоем ламината или дсп утепления никакого не даст. по-хорошему надо вскрывать пол и для утепления, и для того чтобы выяснить что там тянет. может дыра какая-то есть в перекрытии или стене.
может временно ковриком накрыть потолще, пока надумаете какой пол выбрать
даа, по хорошему много чего надо делать, но ни времени, ни средств пока нет, увы.
@natali1975, хочу Вас немного попугать :)  У моей подруги точно такая же квартира на первом этаже, как по-видимому и у Вас. Она намучалась с этим полом. Сырость, сквозняки и плесень - это мелочи, случаются ещё и крысы. Они прогрызают дыры из подвала в углах деревянного пола, и гуляют по квартире внаглую. Промучавшись много лет, подруга собралась с силами, и сделала полный серьёзный ремонт пола: сняли и выбросили паркет, заделали дыры, всё заново залили какой-то прочной смесью (не могу сказать чем, так как в этом не разбираюсь), сверху всего положили ламинат. Конечно это влетело им в копеечку, но только после этого в квартире наконец стало тепло и семья зажила спокойно, без крыс. Со старым полом даже дополнительные радиаторы не спасали от холода.
да, мы тоже это поняли уже. Дождались мы таки ЖЭУ. Пришла инженер и посмотрели мы подвал под нашей квартирой. Там находится кладовая другой квартиры. Так вот что мы там обнаружили: труб никаких там не проходит, за исключением трубы отопления, которая проходит через нас. По идее должно быть тепло, да? И поэтому сырости нет. Но! Я даже не знаю как вам объяснить что там...эммм, в общем есть как это называется - смотровое окошечко (или как там его?) Оно с улицы забито железом, а вот со стороны кладовки этой, т.е. изнутри - только фанерка. И это окно на улицу выходит размер примерно 20х40 см, небольшое. А вот там(в кладовке) оно представляете - размером как обыкновенное окно! Почти 1.5 х 1.5 метра! Как ниша, которую мы сделали в комнате у детей. Только мы-то нишу заделали, а там - ничего не сделано. Под фанеркой сразу фундамент. В общем практически улица! Инженер в недоумении - а почему ж так-то??? Составила акт о том, чтобы срочно эту огромную нишу заложить кирпичами и выровнять стену. Хозяева этой кладовки в подвале вообще никогда туда не ходят, пожали плечами - надо, так надо.  закладывайте. Поскольку внизу в подвале абсолютно нет сырости от труб. получается, что это холод и (как мне объяснила инженер) в мороз появляется "куржак" т.е. снег, а потом он тает - отсюда и сырость. Ну не знаю, насколько это истинное предположение, но попробуем сначала сделать так. И всё таки я согласна, что надо утеплять пол.
думаю верное предположение,  я бы кусок пенопласта вставил  по толщине и размеру  и пеной по периметру задул,  и теплее  и щелей как у кирпичной кладки не будет
