пломбировка счётчиков воды
Посмотрите , - это правильно ??Два счётчика опломбированы вот таким образом.Показан образованный контур с учётом используемых отверстий для проволоки.В первом случае не охвачен фильтр-грязевик, во втором - отверстие одной из гаек счётчика.
мастер, установивший счётчики в квартире по официальной заявке, с пакетом документов для ДЭЗ.
доступ есть к счётчикам для отмотки  ( в одном случае - через фильтр, в  другом - сам одна из гаек счётчика не охвачена пломбой).
Что я парюсь, - что оплату по счётчику потом могут не признать и выставить платежи по нормативам.)
фотки - в ДЭЗ , спроси - скажут...
Нет, теперь я словам не верю.
Они скажут, а потом придут другие Они и скажут - что опломбировано должно быть --> ВСЕ гайки и фильтр ( в нём ведь именно для этого предусмотрено ушко).
В чём проблема - если нервничаете, вызовите ещё раз на опломбировку, и заставте сделать по максимуму.
Макс да шут их там знает . помимо ден. знаков за установку они берут и какую то сумму за обслуживание в год . а так есть бумаги . мол уплочены деньги. вот и пусть разборы жэк и фирма установщик устраивают между собой . клиент заплатил деньги он не спец . он не в курсе что должно быть и как . чего ему то ломать голову в области в которой он мало что понимает .
@suoma если ты ещё не знаешь - есть изумительный агрегат помогающий во многих случаях (это камера, в телефоне, фотике, сама по себе ) я уже ни раз проверял её действие на чинушь или девочек на ресепшенах
кардинально поведение изменяется :)
Макс у нас это стоит 200 с чем то руб если сам привезешь и 300 с чем то если домой вызовешь пломбировщика
Правильно что не веришь. Напиши заявление что так и так...,вашим мастером...,не удовлетворяет опломбировка...,прошу переделать.Приложи фото.
И пусть или переделают или дадут официальный ответ на бумажке,что опломбировка осуществлена по правилам.Тогда есличо все претензии будут к ДЭЗу.
 Что привезешь? Собранный узел на пломбировку? :)
Ты наверное говоришь о поверке.
Ну вот сегодня обращались в ДЕЗ ...  просили, чтобы пришли  внепланово проверили на предмет правильности пломбировки.
ОТВЕТ: мы проверяем только целостность самих пломб, нет ли повреждений счётчика, правильность показаний. А как правильно пломбировать - у нас и такого специалиста нет.
Каково!? Кто что думает, - наверняка "гонят" ?
Для перепломбировки вызывать с кем договор на ТО( кто пломбировал при установке) или можно из любой конторы?
И ещё после перепломбировки опять нужен акт ввода в экплуатацию ? То есть, какой порядок, если дойдёт до перепломбировки ?
Как обыватель считаю, что гонят.
Если телефон на андроиде, то поставь че-нить вроде вот такой записывалки (для винфонов и ифонов наверняка есть аналоги) и позвони еще раз спроси, типа мол у меня сомнения, что правильно опломбировали, смущает такой-то момент, и не хотят ли они прийти и сделать нормально?
На самом деле такая запись будет иметь очень малый вес в случае серьезных судебных разборок, но если в нее ткнуть носом будущих проверяющих с их гипотетическими претензиями, то ИМХО вполне дадут претензиям затухнуть.
suoma, по хорошему правильный второй вариант, там где нитка проходит через гайки коннекторов. В принципе будет достаточно опломбировать только одну гайку. Пломбировать крышку грязевика считаю глупостью ибо можно каждую неделю чистить грязевик, что же вызывать постоянно слесаря с пломбиром? Насчет доводов что с грязевика можно скрасть воду, то да, можно, но там резьба не стандартная, просто так пойти в магазин и купить штуцер с такой резьбой не получиться, а насчет втыкания туда шланга от пылесоса, чтоб скрутить показания счетчика, так на тот случай должны пломбировать при наличии обратного клапана. А то ушко на крышечке грязевика видимо не для пломбы, а для шнурка, чтоб крышечка привязанная к трубе, не потерялась, потому как если её потерять, то в случае чего, вы туда ни какой болт не вкрутите :) Вот как то так.
 (П.С. вай-вай, а чо это у меня текст зеленый?)
Теперь доволен? :)
И вообще... Документы о пломбироке есть, а что-то доказывать Вы не обязаны, пусть сами попробуют доказать, что счетчик скручивали.
А то как в анекдоте:
Пришли к деду менты, смотрят у него самогонный аппарат стоит, ну они говорят:-Всё дед в тюрьму тебя за то что самогон варишь
-Но я не варю самогон-Ну аппарат же у тебя есть!-Ну так тогда меня и за изнасилование судите-А ты что изнасиловал кого!?-Нет, но аппарат же есть!!!
