Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
если нет длинной фрезы, чтоб взять всю толщину сразу
38 мм столешница вполне фрезеруется 900 Вт 8 мм фрезером (острой фрезой, с предварительным запилом лобзиком, оставив припуск в 2-3 мм). Или у тебя только 6 или 6,35 мм фрезер? ;)
Под 8мм хвостовик кромочные фрезы с подшипником делают не длиннее 25-26мм. рабочей кромки. Если это не какой-то ноу-нейм. так вроде по ТБ.
Arden - ноу-нейм? ;)
А вот и Rotis со сменными ножами 50 мм. Хотя конечно же, 50 мм на 8 мм хвостике это чересчур, разумный максимум 40. У фрезера не должны быть разбиты подшипники и вообще, цанга должна быть правильная, с двусторонним обжимом, а не кЕтайская (tm).
@zmeygordynich Фрезеры есть. До 12-ти. Столешницу кромсал прямо на месте. Лобзик быстрее всего, но проблемы. Фрезы 26 под столешницу 26 не прокатывают - в любом случае 2 прохода. Длинными обзавёлся. Но практика показала, что проще 2 или даже 3 прохода. Сам проход занимает секунды. Много тикает на подготовку: разметку, крепление рейки и так далее.
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" © Даже 8 мм нормальным аппаратом (начиная с уровня Бош даже зелёных) вполне можно обрезать столешницу 38 мм одним проходом по шаблону.
@zmeygordynich даёлыпалы... Ладно, потом. Ща на ушах тут. Не всё так просто. Можно-можно, всё можно. Токмо есть нюансы в цене и качестве фрезера. Потом расскажу. Надо народу рассказать как я нарвался и как потом фрезер покупал.
Нужно штробить. Штробить нужно. От перемены слов суть не меняется, а штробить таки надо. Да вот ведь, уж ремонт позади, мебеля расставлены, ковры повешены, ламбрикены колышатся, на полках тома корешкам лоснятся, слоники по росту выстроились, кружева на телевизор накинуты и фикусы радуют насыщенно-зелёным. И тут на тебе - надо штробить! Катастрофа!
Штроба - синоним пыльно, очень пыльно, смертельно пыльно. Даже с пылесосом пыльно.
Но тут повезло - штроба коротенькая. Но и длинную таким манером вполне можно не спеша. Всё легко. Секрет спрятан после картинок.
shtroba_1.thumb.jpg.f0504ec87fe268b26261d4d9235fef0f.jpg shtroba_6.thumb.jpg.6b53d64397c82cdae0f6b4a42c575b56.jpg
Спойлер
Какой инструмент - вопросов нет. Вопрос - как им работать быстро? Самое нудное - извлечение обрезка из сверла. Поэтому сперва сверлим не глубоко, чтоб керн не обломался. Проходим узким зубильцем и дальше вторую часть глубины. Если процесс увлажнять -
СОВСЕМ ПЫЛИ НЕТ СОВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поролоновая губка в коронке?
Естественно.
@bagayama Это трубчатые алмазные свёрла. Запасался давно, жадничал. Надо было всех диаметров да по две-три штуки. Теперь локти кусаю - они очень вздорожали. У китайцев дешевле, но последний год качество гальванического алмаза отвратное!
@zmeygordynich нет, не губка. Рядом что-нибудь с водой и кисточка. Увлажнённая штукатурка и кирпич не пылят. Вообще. Совсем.
Самое тошное таким сверлом - начать. Но это если сверлишь керамические твёрдые унитаз, раковину, кафель, керамогранит. Там без наклеенного кондуктора никак - сверло "бегает" по поверхности и женщин надо убрать от места происшествия. Или по кондуктору, зафиксированному скотчем.
А в мягкую штукатурку просто твёрдой рукой уверенно направляешь.
А разве бывают ещё какие-то, кроме китайских?.. :)
Я тут как-то, по случаю, реноватором штробу резал.
Дело было вечером, сделать надо было обязательно.
Стена хлипкая. Белый кирпич, а за ним кабельная шахта. Перфоратором и громко и опасно.
Дай-ка, думаю попробую реноватором. Взял "диск по плитке" - и "алга"!
Посреди процесса приходит сосед - мол, жаждем тишины, хоть и не очень поздно (я про себя подумал, что с перфом он бы пришёл быстрее :)).
Сговорились ещё на полчасика. Уходя, он уточнил - вы тут пол циклюете?
Сначала удивился - нет. Потом дошло. :D
@bagayama Понимаешь, товарищ, я долго мучился - покупать вибрирующую хрень или не покупать? Купил. Не пожалел. Но насадки... Давно тут не был и не помню - выкладывал ли про закалку пилок? Нарвался на копеечные пилки в вилдберис. Купил. Нормально. А до того пользовался вибратором товарища. Ну, и покуда был ему должен, отсыпал пачку. А товарищ уже наблатыкался самоделки делать, ибо фирмА = говно. Дык товарищ произнёс - "а если закалить?" Сказано - сделано. Закалил. Сталь не режет, а бронзовый патрубок 1/2" иг-ра-ю-чи!!!
Может совал сюда, а может только собирался. 78-му точно говорил. Паше, вроде бы, тоже.
А потом пилки, ***, вдвое подорожали! Но я успел запастись на всю жизнь 😛
Покупка пилки по камню с "алмазом" закончилась минутой работы и часовым монологом чистым нелитературным.
@Рыбак Были, старик, были! И были шикарные - латунная трубка в брульянтах. Покупал ещё в прошлом веке и начале этого. Сверлил ими лобовые стёкла для остановки трещин.
Много чего было, и высокого качества! Старые свёрла Р18... Это же... ООООООО!!!! Это... Ууууу!!!! Слов нет!
Какую страну ухандокала кучка уррродов!
"Алга" это наверное "вперёд" А вот диск по плитке у реноватора заинтересовал. Можно фотку?
