Помогите советом с потолком
Со скуки сняла с потолка на кухне ПВХ панели, под ними оказалась масляная краска...
В итоге потолок это то что на фото: масляная краска со следами клея и сколами краски до бетонной плиты.
Подскажите, что надо сделать, чтобы получить ровный крашеный белый потолок (приклеить назад плитку - не предлагать).
Пробовала сколоть масляную - сил не хватает.. :(
на сколько кривой потолок, отклонения от горизонта-плоскости? может нужен ГКЛ по каркасу, тогда краска пусть себе остается.
Без снятия краски никак. Варианты - гипсокартон, реечный потолок, натяжной потолок (на кухне ПВХ) или сдирать краску, шпаклевать и красить.
:ps: Похоже у Вас там были пенополистерольные панели а не ПВХ.
Хорошо, подскажите, пожалуйста, оптимальные способы снятия краски? Только шпателем?
А если не сдирать краску - сразу шпаклевать? Отвалится? А если бетонкнтакт?
Шпаклевка местами оттянет краску и придется все счищать. Лучший способ снятия - строительный фен и шпатель.
шпателем получается отодрать 1 см в минуту,
а еще попробуйте обильно мочить, может удастся шпаклевку размочить и легче будет
Судя по фото шпаклевка там местечковая, только чтобы заделать дыры. А краска прям по бетону.
Феном или горелкой газовой греть краску и тут же скребком счищать, но в любом случае, времени займет много и грязи, как и во всех остальных случаях, будет много.
можно использовать грунтовку с кварцем если краска плохо сдирается.
Фирменный бетоконтакт и гипсовая штукатурка толщиной 1-2мм, затем обычная шпатлёвка. У меня на кухне так сделано, стоит 3 года, даже после сильного затопления соседкой сверху ничего не отвалилось.
Самый правильный вариант -избавится от краски и нерисковать! сделать можно это следующими способами :
-жидкостями спец.для снятия старых красок(спросите в близлежащем строймаркете)
-топором
-феном(строительным)
паяльную лампу и грелку газовую нерекомендую так как останется на потолке черная копоть и зола да и еще краска может загорется и будете ремонт не тока на кухне делать и нетока у себя.
если нполучается содрать всю краску то хотябы сделлайте насечку(продерите тем же топором местами ету красу чтобы слою шпаклевки можно было зацепится за "живой" бетон ну в этом случяе надо армировать либо малярной сеткой либо металической!
Я бы сделал подвесной гипсокартонный потолочек а краска под ним  пускай сгинет и непарил себе мозг!
Ну при работе со смывкой будет такая вонь, что убежишь из дома. Фен малоэффективен на бетоне, т.к. тепло быстро отдаётся в бетон, другое доло по дереву. Раньше была в продаже смывка на щелочной основе, без запаха, она как шпатлёвка была. Но её давно не продают. ГКЛ крадёт драгоценную высоту. Существует множество материалов, имеющих превосходную адгезию к малярным покрытиям: например кпф-а3 или акриловые шпатлёвки класса экстра. Только краску предварительно нужно механически матировать и обезжирить. И единственная проблема - это адгезия самой краски. Она должна быть не менее 2баллов. Проверяется надрезами ножом через 2мм с последующим резким отрывом скотча. Оторваться должно не более 30% Иначе удалять. Вопрос в том, что может быть ситуация, когда после успешного эксперимента в каких либо местах, в других сцепление краски может оказаться хуже. А как узнать?! Есть риск. В идеале, конечно, удалять, хотя бы клочками. Ну а сетка никогда лишней не окажется.
сколько раз я шпаклевал и клеил поверх старой , казалось бы крепко держащейся за стену краски, всеровно она начинает отставать кусками от стенки...например прогрунтовал,пошпаклевал,снова прогрунтовал и когда начинаеш клеить обои и пытаясь их на потолку ровно наклеить начинаеш "подрывать" то с обоей идет и краска с нанесеннной поврх её шпаклевкой...начинаеш ети клапти ногтями убирать с обоины-этот клапоть розпадается на много мелких кусочков, даже с великим трудом убрав его когда приклеиш обоину то на месте где ети кусочки были будут видны ямки... просто было пару сллучяев в жизни....так намучался ... теперь по 10 раз престраховываюсь...зато получается в итоге идеально ...
а по поводу гкл там около 7 см потеряеш и если потолок в белый цвет покрасить влагостойкой емульсионкой  то потерь вы и незаметите а зато потолочек будет-"ляля" ... сделал знакомой в кухне потолочек поштукатурил так как тоже хотели сохранить дорогоценные см-ры, а рядом в коридоре сделали подвесной потолочек с гипсокартона и там и там в белый цвет окрасили ,багетики наклеили так в коридоре вышло намного лучше и быстрее(а в данном случяе еще и гемора будет в разы меньше); у себя у бабушки в деревне в доме тоже аналогичный случй в одной комнате обшили деревянные балки гипсом а рядом в 2 комнате зашили потолок с балками -тоже думали будет низко,а нет -всё чётко, я думаю немало важно что подобрали белый цвет ...он как бы делает так что несразу увидиш границу где потолок начинается и за щет етого визуально в обёме мы ниче не потеряли зато вид-...красиво вообщем...
