Чем шпаклевать эппс
Подскажите пожалуйста, чем шпаклевать эппс? Вроде вычитал, что подойдёт Церезит ст85, но его не нашёл  у нас в городе, чем ещё можно?
Кроме Церезита можно ещё Севенером, но Церензит получше будет.
Может и другие варианты есть. Ищите смеси, которые применяются для утепления фасадов.
Думаю Вы в курсе, что перед оштукатуриванием следует вычесать ЭППС металлической щёткой.
Накрайняк можно плиточный клей применить, но я бы этого делать не стал. У него гораздо хуже адгезия, чем у специализированных клеев.
Сетка для армирования нужна. Если стыков ЭППС нет (что маловероятно) и площадь покрытия небольшая, то можно без неё.
Только это не шпатлевание, а оштукатуривание.
Просто сам на грибы не садил ни разу, вот и интересно, вроде как маловато. Ну а разница, внутри/снаружи? лист то всё равно должен быть прижат плотно и хлябает меньше?
Первый слоой ЭППС приклеен клеем к бетону/пеноблокам и так же прикреплён грибами, по 3 штуки на лист......
Второй слой ЭППС приклеен к первому пеной и так же  по 3 гриба в бетон, второй слой и так в принципе не отодрать было, грибы больше подстраховка своего рода....Думаю, что достаточно должно быть...
Если клеили к внешним стенам на Перлфикс, то в конце концов всё держаться будет только на грибах.
Перловка отсыреет и от бетона может отлететь. Она для внутренней отделки приспособлена.
Однозначно не перлфиксом, сейчас уже точно не вспомню, но по моему клеем для плитки....или же для пеноблоков...Спрашивал тогда как раз на этом форуме...
Изменено пользователем Вася
Ну я его начесал металической щёткой, смесь уже писал какую применил...пока держится....))))))
