Окна и все, что с ними связано
Это точно подмечено, во многом стал разбираться ,делая ремонт хотя мне это нафиг не нужно. Но разбираясь меньше приходится переделывать.
Хотя, наверное, это не только у нас так. Достаточно почитать тему Windsor`а. Там вроде цивильная страна, а проблемы бывают очень похожими на наши.
Это я как понимаю возможно только если сначала наклеивается псул ( или устанавливается ) а потом только запенивается шов.
Получается так. Ведь псул будет зажат между рамой и четвертью. Ну и, соответственно, без четверти и некуда его клеить. Бывает даже, что клиент упрется: хочу псул - и все тут. А четверти нет...
Спасибо, познавательно...
Продолжаю доделывать лоджию с кирпичными проемами и тремя установленными окнами...т.к. окна ставились давным давно (на тот момент лучшие из лучших в нашем околотке), да и концепция обживания лоджии именилась, задумал таки поменять окна, ибо прошедшая зима показала какими они бывают холодными. А при обустройстве лоджии настигает определенный бзик в части минимизации теплопотерь, да и выход на шумную сторону вносит дискомфорт...
Хотелось бы услышать предложения по не менее важному вопросу - отсутствие вентиляциии. Думал одно-два окна сделать с форточками, но цена и соответсвенно поднимается ввысь...может есть другие альтернативы? приточные клапаны, микропроветривание...
@Adren, ну если периодически наступают бзики в плане теплопотерь, я бы посоветовал подумать о том, чтобы ставить рамы с доборными профилями - вдруг поставите окна, а потом решите утеплить лоджию)
Ну тут помимо вентиляции на балконных рамах, надо подумать и об окне балконного блока. Если о клапанах - то только они могут создать приточную вентиляцию при сохранении шумоизоляции. Но на сильном морозе они могут промерзать и не работать. Поэтому можно клапан на окно балконного блока, а на балкон - микропроветривание на откидных створках. Тогда будет и вентиляция и шимоизоляция. Если, конечно, вентиляция в квартире работает нормально. Правда по цене боюсь Вас не обрадую, хороший шумоизоляционный клапан стоит 3-5 тыс.
так в том то и дело что уже утепляю и хочу сделать игровую ребятишкам...
по ценам вообще радоваться не приходится конечно...
поэтому остановился на окнах с микропроветриванием, но профиль 82, пакет на 40, пластик дистанционная планка, тпо стекла. завтра придут померят и посчитают...
балконной группы у меня нету, узкая дверь соединяет с комнатой детской
@Adren, как понял, 82 мм - это Века? Хороший профиль. Только не понял, что такое "тпо стекла"? Энергосберегающие? Они точно нужны. Да и стоят не дорого.
В принципе, микропроветривание - тоже выход. А потом, если с вентиляцией будет совсем худо, можно будет на дверь поставить клапан. Или что-нибудь придумать. А пока можно попробовать обойтись и малой кровью.
Да ладно!? ПС-102 - 140 грн. С небольшими доделками прекрасно служит в трех помещениях уже лет 5.
@Nordus, ну так он и не противошумный. Я про аэрэко, который в створку врезается. Там шумоизоляционный лабиринт, все дела. У Adrena же на шумную сторону окна.
Но в целом Вы правы) действительно, че-то я замыленным глазом все про околооконные темы) А есть же проветриватели, которые в стену) лучше б их тогда и использовать. А на балкон - микропроветривание.
Дмитрий, добрый день! Прочитала ваши комментарии про установку окон, спасибо!
Можно вопрос? Есть ли возможность ставить окна не на пену, а по старинке или ещё как?
К пене недоверие у меня)))
@Анфиса, так ставятся-то окна не на пену) пеной просто заполняется пространство между  рамой и оконным проемом. По-старинке - это разве что паклей прокладывать))) Но это то же самое, как вместо автомобиля прикупить себе карету с лошадьми. Не стоит не доверять пене. Она себя очень хорошо зарекомендовала в этом деле. И ничто другое никто не использует. Другое дело, что пена должна быть тщательно закрыта с улицы. Поэтому, если есть какие-то сомнения, недоверие и прочее, для успокоения души заказывайте монтаж по ГОСТ. ГОСТ кстати, не допускает какого-либо другого материала для заполнения монтажного шва, кроме пены. И это не просто так.
Заказал окна из 82-го профиля, правда срок изготовления 3 недели, но за это время постараюсь успеть обшить гипсухой комнату, и завершить грязные-пыльные работы шоб окошки новыя не замарать )
Че то вот только с чем столкнулся, отчасти вопрос с вопросом Анфисы перекликается. Слева справа от окна кирпичные откосы, отделку откосов не закаывал, потом сам сделаю из сэндвичпанели. Говорил про бзик утепления - хотел еще на откосы смонтировать эппс 30 мм, но угла рассвета (так называется?) не получится (...напрашивается - заузить окно? какова допустимая ширина между окном и откосом заполняемой пеной?
И еще, при монтаже стартовой планки для откосов, саморезиками креплю в профиль окна, есть разница куда дырявить?
По гост расстояние от рамы до откоса 15-40 мм. Но тут надо понимать, что все зависит от замерщика. Как он снял размеры, такая ширина и будет. И тут надо как можно быстрее думать. Потому как может быть, что вносить изменения в заказ уже поздно (часто это регилируется договором, например, только в течение суток с момента заключения договора).
Можно, и наверное, лучше обойтись без стартового профиля. Но для этого нужен опыт. По крайней мере, наверное, очень мало кто из монтажников пользуется им. Многим он чисто внешне не нравится. Но можно и с ним - не принципиально. И дырявить можно сколько угодно. Кто-то из Рехау даже говорил, что полезно дырявить профиль) правда только с внешней стороны.
@Проворов Дмитрий, а что скажешь про смазку механизмов? Как часто это нужно делать? Насколько это в реальности нужно? Чем именно нужно смазывать, в каком количестве и где это что-то взять?
К смазке фурнитуры я отношусь как к замене масла в коробке. Можно не менять, но лучше поменять) В лучшем случае фурнитуру надо смазывать раз в год. Многие годами не смазывают - и норм) Ну а смазывать можно любой смазкой для механизмов. Силиконовая очень хороша. Но подойдет даже машинное масло. Только не минералку - она слишком густеет на морозе. Единственное, не рекомендуют ВД40 и пищевые масла. Места для смазки часто обозначены на фурнитуре капелькой или масленкой. но можно и по собственному мироощущению)
Ну а если педант, то можно даже найти спецсредства для этих целей или посмотреть, что рекомендует производитель фурнитуры.
  • 4 месяца спустя...
Аааааааааааааааааааааааааааааа, я хочу скидкууууууууууу!!!!...............
