Как сделать черновой пол в старом фонде на 1 этаже
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, с решением. Дано:дом 1907 года постройки. Первый этаж. Под этажом влажный подвал с коммуникациями. Перекрытия между подвалом и первым этажом сделаны в 1970 году. Это тавры в плоховатом состоянии, заполненные бетоном, который лился снизу с помощью под страиваемой опалубки. В одной части плита подперта кирпичной колонной. В квартире пол "гуляет". Плюс есть перепад ступенька между частями квартиры в 20 сантиметров. Не знаем откуда взялась. Хотим все снять и сделать заново. В один уровень, тепло и надолго. Плюс боимся, что бетон перекрытия и тавры много не выдержат.Что посоветуете? Заранее спасибо!
Спасибо большое за ответ! Не могли бы Вы пояснить что такое ЭППС. Я, к сожалению,не специалист:(!а все эти материалы не боятся влаги? И еще вопрос-стены нужно строить до укладки пола или после?
УБО, ЭППС, ГВЛ Извините за вопрос, все сам нашел на форуме и в инете!правда, пишут,что убо очень хрупкое, можно каблуком продавить. Правда это? И действительно, как на него тогда стену ставить? И еще вопрос-может быть есть какая-то альтернатива-например пирог с использованием нормального цемента?Еще раз спасибо!
Если Вы читали описание по моей ссылке, то должны знать, что сверху обязательно делается твердое покрытие. Вам предложили вариант легкой и теплой стяжки - выравниваем УБО, сверху ЭППС, на этот пирог ГВЛ. ЭППС можно исключить, если высоты не хватает. Или УБО можно исключить, если выравнивать не надо. У меня точно так сделана вся квартира.
Обожаю такие вопросы, когда вдруг появляются новые вводные. Может Вы сразу все опишите?
Есть и самая правильная!!! - заказать экспертизу перекрытий и по ее результатам уже определяться.
Уважаемый KGB!Спасибо еще раз за разъяснения! Поскольку Вы мне сами посоветовали сделать экспертизу перекрытия, я прошу подсказать мне где и как ее можно заказать,какова стоимость вопроса. А ситуация простая-делаем ремонт,в квартире посередине несущая стена и пара не несущих. Поскольку все старое, решили избавиться от него, убрать не несущие стены и заменить их на новые из гвл. Поэтому и вопрос про стены я задал. Никак не можем понять природу ступени, высотой порядка 20см, делящей помещение на две части. В подвале потолок ровный:). Появилась она до нас еще и что это может значить-не понимаю.
ну откуда же я знаю кто в ваших краях делает такую экспертизу и какие у них расценки?
Может стена вдоль ступени стояла и делила помещение на части и в одном из разделённых помещений  стяжка была сделана. А может сан. кабина стояла,  у которой стены потом снесли, а пол остался.
Ну это так, предположение.
убо очень хрупкое
И УБО и ЭППС и ГВЛ являются промежуточными слоями каждый со своим назначением. УБО (или керамзито-бетон подешевле) - для выравнивания основания в горизонт. ЭППС- для утепления и влагозащиты. ГВЛ( не путать с ГКЛ ) - для создания плоскости под финишное покрытие (плитка, ламинат, паркетная доска...
На него нельзя ставить перегородки. То есть сначала стены, потом раскинуть коммуникации (если надо) а потом уже УБО,ЭППС,ГВЛ...
