Силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
Что все-таки нужно использовать при установке кондиционера (с учетом того, что все кабели/провода будут находиться в заштукатуренной штробе и выходить через сквозное отверстие на улицу, где ничем защищены не будут): силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
или провод ПВС?
провод пвс для стационарной проводки  запрещено  применять , разрешен только ВВГ нг
межблочное соединение в кондеях стационарной не является, ставят практически повсеместно (в нашем колхозе) ПВС.
на словах может и не является,  но провод с ограниченным в несколько лет службы  сроком  замурованный в стены может долго не протянуть, особо та его часть которая выходит на внешний блок,  а там его погода и хорошее солнце добьют быстро  :)
