Сечение проводника и автомат защиты
Перейти к решению Решено Bagis,
Доброго дня! Подскажите ответ на вопрос. Стоит ли от щитка на распредкоробку протягивать провод большего сечения (например 4 мм.кв.), а затем от распредкоробки на 4 розетки тянуть "звездой" провод меньшего сечения (например 2,5 мм.кв.). Получается, что при включении одновременно потребителей в эти 4 розетки ток на участке от щитка до распредкоробки будет равен сумме токов ветвей "звезды" и соответственно нужен провод с большим сечением. Но, с другой стороны,  автомат защиты на выходе из щитка должен выбираться по наименьшему сечению проводника (т.е. 2,5 мм.кв.) во всей цепи, т.е. 20А, и необходимость прокладки более толстого проводника (4,0 мм.кв.) на участке щиток-распредкоробка отпадает.
Проясните ситуацию. Заранее спасибо.
Верно мыслите,
Проясните ситуацию
А я бы так сказал, запас карман не тянет, больше не меньше)))) Смысла нет, но если есть возможность, почему бы не сделать)
Не совсем так. Точнее - совсем не так.Автомат должен защищать от КЗ всю линию, в том числе и быть не менее номинального тока,который может пропустить кабель.
Поэтому,если кабель может провести ток больший,чем ток срабатывания автомата,то это хорошо и правильно.
ЗЫ. Прошу прощения за некоторую сумбурность изложения - пятничный коньяк дает о себе знать. :)
Спасибо за ответы!
Я понял так:
1. Запас по сечению провода - это хорошо.
2. Больше денег на провод большего сечения - это плохо.
3. Какой толщины ни был бы провода в цепи, автомат подбирается и сработает на максимально допустимый ток в самом тонком проводнике, поэтому если нет лишних денег нудно ставить в линию провод одинакового сечения - и до распредкоробки, и после.
имеется в виду место цепи или сам прибор "розетка".
  • Решение
Как выше уже сказал ДИМП, ставить надо автомат на 16А, потому как розетки, обычно, рассчитаны именно на эти самые 16А. 4-ку кинуть конечно можно, но, ИМХО, большого смысла в этом не будет.
Сережик, добавлю! Не только "нет смысла", но еще и "замучаешься пыль глотать", подключая провода 4 кв. мм к зажимам розетки, особенно винтовым... )))))))))))
а может это будет пвс или кг ,  где лишние проволочки откусят и таки зажмут винтами ))))
