Двухуровневый гипсокартонный потолок с подсветкой
Хочу сделать себе в спальне  двухуровневый потолок с подсветкой, подскажите какой из вариантов конструкции потолка выбрать. Нашел в нете два варианта исполнения, какой выбрать?
Из этих двух, я бы выбрал второй (4) правый.
А почему?
Ну да, Вы же ограничили выбор этими двумя вариантами.
Я из этих двух выбираю второй.
нету размеров  потолка и полки
а так,  второй (4)
Размеры потолка на рисунке, полка будет 100 мм
Я бы применил более простой вариант монтажа.
какой, если не секрет. И еще вопрос как распологать несущие профиля вдоль или поперек потолка
а какую систему вы собираетесь применять по первому уровню потолка? какой дом? новостройка или панельный?
2.Обшиваете внутренню часть короба гипсокартоном-post-93254-0-30791300-1398241538_thumb.jpg
3. Собирете первый уровень потолка ( в данном случае применялась система П-113) и обшиваете ее.post-93254-0-55049100-1398241725_thumb.jpg
4. Теперь обшиваете нижнию часть светового короб. Если ширина короба к примеру 400мм, то вы делаете выпуск не за счет профилей, а за счет гипсокартона, т.е ширина гипсокартонного листа будет составлять- 500 ммpost-93254-0-03193900-1398242055_thumb.jpg
Совет- собирайте углы целыми Г- образными вырезамиТак вероятность возникновения трещин на углах минимальна.И используйте только гипсокартон толщиной-12,5 мм. Шпаклюйте стыки с применением бумажной ленты. И ни в коем случае не крепите гипсокартон к направляющим профилям ПНП28/27 у стен.
  • 1 год спустя...
Оптимально использовать вариант 4 на картинке. Таким образом для подвесного потолка из ГКЛ будет применятся техника цельного каркаса. Даже тот козырек, который с небольшим весом будет держатся жестче и надежнее. И в таком варианте не будет трещин на стыке козырька потолка с основной площадью.
потолка на рисунке
 Немного оффа. Будьте вежливы, пожалуйста, готовьте картинки. Вот ваше изображение, но на пару порядков "легче". Обратите внимание на размер. Информативность при этом нисколько не пострадала. В колхозах тырнет не такой жирный, как во мкадье, к примеру. восемь недель пришлось загрузки ждать.
