коррекция плиточного шва
горе строители не везде аккуратно, то есть не ровно затерли плиточные швы. Хотелось бы самой кое-что откорректировать. То есть в плане просто снять некоторый слой шва и удалить излишки с плитки. Где нужно - затереть частично по новому, но не удалять швы полностью.Плитка лазурная, затирка церезит. Почитала форум, многие пишут, что может помочь Силит с жёсткой щеткой или растворитель для цемента с платмассовой щеткой. А на основе чего церезитовская затирка? Что именно для нее лучше подойдёт? И можно ли при чисто механической зачистке использовать металлическую щетку, не повредит ли она лазурь плитки?
металл щетку нельзя
нужно полное название затирки
силит скорее всего вообще ничем не поможет
есть удалитель цемента, только попробуйете на ненужном кусочке плитки , вдруг он будет влиять на поверхность плитки
Это цементная затирка. Можно попробовать очистителем Мапей или Литокол. С плитки точно сотрете. Металлической щеткой нельзя,- поцарапаете глазурь.
..и в Германии тоже могут неаккуратно расшить плитку..
Спасибо, попробую Мапей или Литокол.
это квартира в России, поэтому контролировать все сложнее. Отпуск на смарку. :idiot:
Вдогонку: можно тогда попробовать металлической щеткой по самому шву и раствором по плитке.
Была бы куча времени сделала бы эти швы сама не хуже  таких "профессионалов". Затереть не так сложно, а вот изменить результаты этих художеств сложнее
для самих швов есть расшивки:
или попробовать тонким абразивным диском от болгарки
Металлическую щетку не используйте совсем. Хотя если вы уверены в себе на 100 процентов :) то конечно можно и ее использовать)
  • 2 месяца спустя...
Сегодня-завтра планирую кинуть фотоотчет по исправлению швов. Если вкратце, то берете сверло по металлу диаметр 5-6 мм (зависит от ширины Вашего шва), запиливаете край сверла (который зажимается в дрель) под 45-60 град. затем само серло засверливаете  в какую-нибудь удобную палку-держалку (получилась стаместка для расшивки) и ей,  как стаместкой работаете по шву. Для своей работы я такую штуку сделал из старой рукоятки для валиков диаметром 6 мм. минус один - не твердосплав, при сильном надавливании или соскальзывании со шва на глазурь могут остаться металлические полосы (от сверла, вроде, не остаются).Кстати, еще наблюдение, после прохода таким "сверлом" по шву цвет расшивки меняется на более светлый (проверено на кремовой).
Удобно удалять затирку из швов таким инструментом, как показано в видео-ролике: надо было или ролик ютубовский вставить или просто написать - мультирезаком.
Изменено пользователем Evgenik
Родные абразивные насадки для мультирезака могут быть толстыми, поэтому можно попробовать взять тонкий алмазный диск, отрезать от него сегмент и приклепать  на изношенную мультирезачную насадку, как делал наш Sano с обычным пилочным полотном в одном из своих блогов.
Я тоже этим летом оказался счастливым обладателем такого инструмента, не все его возможности еще испробовал.
А вообще у нас затирка СЕ33 очень слабая, что я от нее отказался очень давно. Может и ножом будет ковыряться.
собственно говоря этот номер и хотел проделать с секторной пилкой  :)
просто отрезным или таким же алмазным  может получится,  пока не пробовал ,  видно будет   когда начну :)
Простым отрезным точно не получиться, я пробывал отрезать абразивную пластину с алмазным напылением, фиг там :)
(если кому интересно, это пластина для доводки ножей, есть разная зернистость, но я ей плитку "догоняю" иногда, кстати можно делать фаски на керамограните, если нет черепашек)
С диском проще,его можно поломать. А если зубилом дорожку тюкнуть,то может даже ровно получиться. :)
