Проблема с дрелью
Опубликовано (изменено)
Вопрос к знающим. Возникла такая проблемка: дрель не работает в вертикальном положении. При нажатой кнопке перевожу в любое другое положение (горизонтально или вертикально патроном вверх) всё норм. Как только опускаю патроном вниз - глохнет. Что за беда? Если кто сталкивался и решил проблему, то подскажите.
Изменено пользователем Observer
А может вообще элементарно. Сетевой шнур переломился возле ручки.
Об этом даже и не подумал. Как ни странно, но оказалось именно так. Пошевелил у самой ручки и законтачило.
Дрель практически не эксплуатировалась за три года, как приобрели. Только последний месяц (по ходу ремонта). Странно, что медный многожильный провод мог переломиться. Сегодня разберу и отрежу повреждённый кусок. За одно и на щётки гляну, а то что-то искрят уж очень.
Спасибо за подсказку.
Это точно, в инструменте самая частая поломка это шнур
Это к гадалке не ходи. Сам так в пространстве приобщался чтобы перф заработал. Но... хорошему настает конец. Пришлось уделить время - разобрать ручку перфа, отрезать шнур и заново с новым концом его законтачить... Заработал в прежнем режиме :)
