Бетон OSB-3 Ламинат
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток уважаемые мастера!
установочные: новострой, 70м. пола бетонной плиты с перепадом до 5мм, потолки невысокие, поэтому сильно поднять пол не получится. Задача сделать пол по возможности недорого, быстро и немного шумоизолировать.
Мои мысли такие:
1. Делаю растворные маяки из плиточного клея от 0 до 5мм. Потом пропитываю основание ПВА и сразу ровняю плиточным клеем всю поверхность, даю высохнуть.
2. Укладываю подложку типа полистирольная FixPrix 5 мм или Вибростек-V300 тут сомнения
3. Слой OSB-3  10мм, сверху клей и второй слой OSB-3  10мм внахлест, скрепляю между собой саморезами. Зазоры заполняю силиновым герметиком. Или можно листы между собой не склеивать?
4. Сверху подложку типа полистирольная FixPrix 3 мм
5. Ламинат
Как вам такой вариант или не взлетит?
Изменено пользователем Lenivec
Тоже так считаю.
Положите на пол изолон или фольгоизол 6-10 мм. Когда будете покупать берите жёсткий.
Прямо на него положите ОСБ в два слоя с перехлёстом. Ну а дальше подложку и ламинат.
Выравнивать перепад в 5мм? - кмк это паранойя и мазохизм...
ну ок :)  что тогда, наливной пол сделать под подложку? но он вроде от 3мм, значит получится 3-8мм, да и дороговат он. Просто на плиту подложку ложить как то не то.
А по остальным пунктам?
Тоже так считаю.
хм, может и правда на плиту положить.. а что пенополистирол экструдированный не лучше? у него вроде плотность хорошая, а вот изолон или фольгоизол как под статическими нагрузками не будет сжиматься и что лучше для щумопоглощения? теплоизоляция не нужна, под нами квартира
Пенополистирол жёстче, но он 3 мм и поэтому меньше скомпенсирует неровности.
А изолон (фольгозол) потолще, соответственно и больше скомпенсирует неровности. Сверху полОжите плиту из ОСБ, так что нагрузка распределится по всей плоскости и поэтому проминаться ничего не будет. Только конечно желательно выбрать экземпляр пожёстче.
Если найдёте пенополлистирол миллиметров на 6-10, то конечно лучше будет применить его.
На счёт шумоизоляции трудно сказать что лучше и пенополистирол и вспененный полиэтилен сберегут только от ударного шума. То есть Ваш топот соседи не будут слышать
Ну по подложке более менее ясно, спасибо.
Вопросы остаются нужно ли слои ОСБ склеивать и скручивать или можно только скрутить без склеивания?
И по поводу выравнивания плиточным клеем. Если перепад будет более 5мм и захочу выровнять, можно ли так сделать пва+плиточный клей или на наливайку раскошеливаться?
Планировал планировал а ситуевина изменилась :( Бюджет и время не тянет, когда заселят дом, надо будет сделать быстро и не дорого. Хочу избавиться от ОСБ, можно ли сделать так:
1. загрунтовать, выровнять Фугеном или Ротбандом (перепады надеюсь будут небольшие до 20мм)
2. постелить 20мм экстр. пенополистирол, проклеить армирующим скотчем
3. ламинат
тогда уж плиточным клеем.
2. постелить 20мм экстр. пенополистирол, проклеить армирующим скотчем 3. ламинат
После ЭППС должен быть слой прочного материала, например ГВЛ (элементы пола). Потом уже ламинат
Просто подумалось если есть стандартные подложки 5 мм из эппс под ламинат, почему бы не сделать 20мм:)
Ну да, не одно и то же, ну думал мало ли, эппс плотный вроде не проседает, или там в другом дело?
В общем у меня получается два варианта:
1. Ровнять, подложку 5мм, ламинат (никакая звукоизоляция)
2. Ровнять,ЭППС,два слоя ОСБ3 10мм,подложка,ламинат
Вопрос, как будут ругаться соседи если сделаю первый вариант? :P
Подскажите, а возможно ли применить для выравнивания пола Ceresit CT 29? Или все же использовать клей Ceresit CM11? планирую ровнять по натертым маякам
здрасте, я собираюсь сделать пол на лагах, затем ОСБ и ламинат, возник вопрос надо ли бетонный пол чем-то вымазать от пыли, читал про ПВА, есть ли смысл им помазать и в какой пропорции с водой разбавлять?
а чем наливные полы не устраивают ?
купите грунтовку укрепляющую, более менее она пыль закрепит,  но убрать вначале всю грязь всётаки придется
пол я конечно вначале отдраю, приведите пример такой грунтовки, какая самая ходовая
боларс  глимс  церезит ст 17 и  все подобные им  универсальные или укрепляющая ,   да их полно честно говоря
на этикетке так и написано для работ по бетону штукатурки  для обеспыливания и укрепления  поверхности,  перед нанесением  штукатурок шпаклевок  и т.д.
Да начитался страшилок что и трескаются и поднимаются, а т.к буду все сам делать боюсь накосячу. По маякам буду делать в любом случае, вопрос только чем. По мне так плиточным клеем кажется проще всего, мажу бетон пва+вода 50/50, сразу наношу клей типа Ceresit CM11 плюс, разравниваю правилом, как то так.
