Проблема с подключением тёплого пола
Вот собственно в чём проблема:
1  _ кабель вложеный в пол двухжильный Nexsens
2  _ регулятор температуры ECO10FJ+Е (Ensto) + датчик в комплекте
при подключении согласно схемы загорается индикатор зелёного цвета, режим ожидания (нагрев не происходит)
если отключить датчик то вкчючается режим нагрева (индикатор загорается красной лампочкой) и таки да пол начинает греться.
И регулятор и датчик  рабочие, проверялись на соседнем  подогреве правда там кабель Profi Therm
 Вопрос, что я сделал не так - или кабель с регулятором не совместимы или есть какой то секрет подключения?
Скорее всего напутали с подключением - если пара "терморегулятор+датчик" работает, с кабелем ТП быть проблем не должно (ТР нагревательный кабель просто коммутирует через реле, единственно чтоб контакты реле ТР выдерживали ток в кабеле).
вопрос решил, оказалось глючный датчик, в сервисе поменяли и проблема исчесла, всем спасибо
