Принцип раскладки ламината
Мастера,подскажите плиз принцип раскладки ламината.Никогда этим не занимался ,хотелось бы про стратегию раскладки совет услышать. Хочу выложить всю квартиру в один уровень.Выкладываю вместе с санузлами. Покрытие - кварцвинил Винилам замковый т.е. принцип раскладки должен быть такой как для простых ламинатов как я понял.Вот накидал схемку на плане квартиры.красными стрелками обозначил направление раскладки планок. Мыслю верно? Интересует стык в длинном Г-образном корридоре и выходы из комнат в корридор. На схеме не обозначено,но выход из гостинной (самой большой комнаты) т.е. ширина откоса,на самом деле около полуметра (хз сколько в кирпичах).Остальные дверные откосы стандартные (в полкирпича вроде).
Замковый кварц-винил укладывается также как и ламинат, т.е. с теми же смещениями вдоль соседних плиток. От стен можно не отступать по 10-15мм, достаточно и 5мм. То что у тебя на картинке, получиться только с порожками, т.е.(если смотреть на картинку) все стыки горизонтальных и вертикальных рядов будут с порожками, иначе ни как, замки не позволят. В Г-образном коридоре, вообще косяк, в одном помещении получается одно направление раскладки. Укладывай всю хату в одном направлении и не парься, чтобы не стыковать комнаты с коридором через порожки. НО, есть маленькое НО. В принципе можно обойтись без порожков на свой риск, просто на стыке срезать замки и приклеить первые плитки к полу, а далее собирать на замках без клея, также со смещением рядов.  Ламинат гуляет, поэтому стыки только с порожками, кварц-винил не подвержен таким расширениям как ламинат, посему его можно просто приклеить к полу. Я такой вариант делал, но на стыке керамогранита и кварц-винила. Просто первую плитку приклеил, а дальше пошла сборка без приклеивания. Стык был затерт эпоксидной затиркой, просто задумка такая была, сделать шов как на керамограните. Полы с подогревом, прошел год, изменений со слов хозяина нет(тьфу-тьфу-тьфу :) )
п.с. резать сегментным ножом или роликовым тяжело, плитка довольно жесткая, можно прорезать и ломать, а лучше и легче длиноносыми ножницами по металлу.
@Manul,
Я 5% накинул к площади квартиры при покупке (дорогой чертяка),боюсь что диагональная не выйдет,говорят при диагональной 10% нужно накидывать....
@pavlik123, Спасибо.Т.е. по идее раскладывать нужно как  направление в жилых комнатах? Фигня что в узком корридоре с малых кусков нагромождение будет?
Какое в коридоре нагромождение? Ты же начнешь например, с большой комнаты, и так будешь гнать "доски" рядами с определенным смещением до самого конца. Посему не факт что у тебя будут маленькие куски. У тебя кстати плитки с фаской? если фаска есть, тогда направление укладки и смещение будет подчеркнуто, если фаски нет, то коридор, как правило тёмный, и особо там не бросается в глаза направление. Но если хочется развернуть "доски" попробуй вариант с обрезкой замков и приклеиванием плиток в местах беззамковых стыков. Кстати, если фаска есть, то на стыках обрезанных кусков её можно проточить мелкой нождачкой, ну и в местах точной подгонки нождачка точит кварц-винил.
@pavlik123, Фаски вроде бы нет,все замки одинаковые. На тыльной стороне направление укладки не указано.
Подскажите,а нет никаких заморочек в технологии от куда начинать раскладку? По идее же можно с правого или левого нижнего угла плана? Так же левого верхнего?Тем более если без фасок...
В принципе, не принципиально откуда начинать :). Тут главное проверить геометрию комнат, расчитать раскладку, чтобы на последнем ряду не было сантиметрового кусочка, смещение относительно рядов, т.е. насколько сдвинуть плитку относительно предыдущего ряда: на половину, на треть либо как то ещё, опять же чтобы в конце ряда не выходили сильно маленькие кусочки. Но просчитывать надо по самому длинному ряду, т.е. в твоём случае, я бы прикинул длинный ряд из комнаты в комнату через коридор. Вобщем промеры, промеры и еще раз промеры, тогда не влипнешь в какую-нидь неожиданность. Если выходят большие обрезки и их не куда применить, то может есть смысл "незаметно" сместить раскладку в каком-нидь не приметном месте. К примеру, выйдешь в коридор, а тебе хочется с эконмить на обрезках. Коридор место не сильно приметное, возможно будет какой-нидь шкаф стоять, вот и смести раскладку под шкафом, ради более экономной раскладки в дальнейших комнатах.
 Кстати, санузлы я бы не стал укладывать этой плиткой, без герметизации швов. Да, реклама кажет, что квац-винил не боиться воды, но реклама не кажет насколько герметичны замки. Боюсь, заведется живность в швах или под плиткой, ведь если вода просочиться в низ шва или под плитку, врядли она будет хорошо испаряться от туда, и как следствие запах затхлости и плесень.
Они советуют в мокрых помещениях на полиэтиленовую плёнку класть. В принципе можно и заморочиться герметизацией,у меня санузлы маленькие.Чем обычно это делается?Видел в Леруашнике герметик для стыков паркета - это оно?
Плитку на пол не хочу,не нравится по холодному и скользкому шлёпать.Подогрев пола считаю лишней и не удобной заморочкой.
:D А что это даст? Если вода в швы проникнет, то она вообще будет хлюпать между плиткой и пленкой. И на верх не испарится и в вниз, в стяжку не впитается. Это вообще болото будет :) Лучше заморочиться с герметиком. Герметик для стыков ламината пойдет, он и есть для того чтобы воду в стыки не пускать. Обычный силикон можно размазать по плитке, потом замучаешься чистить, а этот не сильно липучий, он просто как прокладка в швах будет.
Разложил ламинат,вроде всё ок. Столкнулся со следующей проблемой.Пол ровнял сам по маякам,на плоскости комнат получилось очень не плохо максимум что можно разглядеть под 2,5м правилом это милиметра 1,5,в основном ещё меньше или вообще ровно.Но похоже накосячил я по периметру комнат,около стен (видимо небрежно правилом елозил). Заметил есс-но только сейчас (когда качество с правилом проверял не додумался вдоль стены проверять),после укладки ламината ,перед установкой плинтуса.На фото самый тяжёлый вариант конечно,в остальном всё не так запущено но на светлом ламинате и белом плинусе щели видны.Это стена вдоль маяка,от маяка до стены где-то 30-40 см ,на перпендикулярных стенах такого нет т.к. там по маяку уровень ровнялся. Плинтуса из ЛДФ Ультравудовские под покраску.Мастера есть какие-нибудь методы подправить это безобразие? Шпатлёвкой по дереву случаем такую щель нельзя подмазать? К слову эту щель убрал положив в этом месте кусок подложки для ламината из вспененного полиэтилена (напомню,что у меня Винилам - он кладётся на чёрный пол без подложки,в принципе по этой причине он и повторяет так хорошо рельеф),но это ряд конца укладки,его можно спокойно приподнять и подложить.
Если не фрезеровать (подливать) стяжку. То разобрать и ямы заполнить плотной бумагой, не толстой. Типа глянцевых журналов, рекламных буклетов и т.п. Правилом определить границы ямы и подкидывать, постепенно уменьшая формат. Проверяя правилом. Колхоз конечно, но спасет. Шпаклёвка (герметик) на плавающем смысла нет.
Кстати вот нашёл финт ушами,как бороться с такими плинтусами и чуть кривоватой кромкой пола. Ролик длинный и на англицком,но в принципе всё понятно ,про плинтуса ближе к концу. Решается всё простым циркулем и лобзиком. Дядя кстати плинтуса не под 45 градусов запиливает,а как-то диковинно.
Это олд скульная техника. Сейчас так не режут :)
