Плитка на полу в коридоре образовала бугор...
Люди добрые! Подскажите! Дому (17-ти этажка) три года. В принципе особо нигде еще проблем не было, не значительно треснула плитка в ванне на стене, стена гипсовая, смежная с одной из жилых комнат. Этаж у меня первый. Так вот, самое главное. Месяц назад стал ощущаться бугорок в коридоре на полу диаметром с пол метра. Постепенно радиус увеличился и плитка реально стала отходить. Остукивая пол коридора я определил что отходит она примерно на трех квадратных метрах. Самостоятельно оторвал четыре плитки (труда не составило), после этого через некоторое время вообще услышал как плитка "отщелкивается" от своего раствора.  в различных местах. Такое чувство что стены сжимаются. Что это может быть?
Это ассиметричная деформация здания, вызыванная осадкой либо силами морозного пучения грунта, содержащим глину, в морозы. Отхождения плитки можно было бы избежать, если бы по периметру стяжки присутствовала демпферная лента, а края облицовки вдоль стен заполнены силиконом,а не раствором.
Да.. в Ростове-на-Дону, наверное сейчас стоят лютые морозы под 40-50.., и у здания высотой аж в 17 этажей фундамент отсутствует, как на Северах, в зоне вечной мерзлоты.., - вот его и "пучит".
Причина банальна : отвратительно сделанная стяжка.
Читаем внимательнее автора : сначала треснула плитка на перегородке из ПГП, затем отскочила на полу.
Вывод : гарантийный срок эксплуатации, а это, как пишет автор, 3года, закончился.
Все стало происходить в декабре 2014 года. Морозов серьезных еще не было. прошлая зима посерьезней была, но ничего такого не было.
если керамогранит уложили на обычный клей,  а не предназначенный для к\г   то вполне возможно  из за внутренних деформаций  плитку оторвать
особенно когда нету компенсирующей ленты в стяжке
Андреич, ты, вне всякого сомнения, мужик грамотный. Однако, не надо ляпать посты, лишь бы отписаться в теме.  Допустим, за климатические условия на Юге России ты можешь и не знать. Но какое морозное пучение в многоэтажке???
@FugenFührer, почему нет? Вполне возможна незначительная подвижка фундамента. Особенно с мокрого сезона на мороз. К примеру дренажка заилилась, фундамент подмок и в морозы повело его. А как писалось выше если стяжка без демпфера, то это вероятная причина пучения и отщелкивания плитки.
Я сомневаюсь, что для "домика" в 17 этажей был устроен примитивный ленточный фундамент, без свайного поля, да ещё и глубиной, где возможно промерзание, пусть даже и с водой.
Но, пойдём от противного, ладно "вспучило".
Теперь вопросы : "вспучило" как? только в одном месте, где плитка стала отходить? А плита перекрытия, эточто резиновый матрац? А фундамент с ригелями наверное выполнены из силикона? Или 17 этажей бетона или кирпичей весят всего, ну скажем, 10 тонн ?
Друзья. Для информации. Хоть и проживаю на первом этаже, под домом двух уровневая парковка. Так что промерзание грунта наверно не в счет. Основная поверхность (бетонная) на которой лежала плитка никак себя не проявила. Я говорю про то место где я снял плитку. Там совершенно ровная поверхность.
@Arbaiten76, Плитка сама уцелела?
Быстрое решение проблемы. Приклеить отвалившиеся плитки на родное место каким-нибудь контактным клеем, образующим минимальный стой.
Капитальное. Сбивать и переделывать всё помещение. Плиточный клей брать соответствующий типу плитки. Есть такая мелочь, которую не все плиточники соблюдают. Клей надо наносить, тщательно втирая (создаётся контактный слой),  и на саму плитку, и на поверхность (пол или стену). Тогда больше уверенности, что всё надёжно приклеилось.
..если бы начали с фотографий, Arbeiten 76, то все были бы умные.. Теперь более менее понятно.
Скорее всего стяжка просто отсутствует, под плиткой сразу плита перекрытия, - это первое. Второе, плитка "налеплена" на толстый слой клея или какого-то непонятного раствора.
Получается плитка отходит и от раствора, и вместе с тем же раствором, на который её "лепили", т.е. банальное отторжение, потому, кстати и "щелчки".
Вывод : снять всё до плиты, а далее смотреть по форуму темы "как правильно укладывать плитку".
P.S. ..уже стал подумывать, как FugenFuhrerу валенки переслать..
Морозное пучение - это когда глина, содержащаяся в грунте, замерзая, расширяется в объёме. Вся земля то подымается, то опускается. Эти колебания превышают 10-15см. Но мы их не видем, т.к. подымается или опускаетсявсё вокруг. Покасившееся крыльцо, нагнутый забор - результат пучения.
Помню, делали лет 12 назад квартиру на посл. этаже 10-этажки; там трещало всё по швам буквально. Мы там не успевали здать одну комнаты, как приходилось переделывать другую. Потом хозяин вызвал экспертов, они сказали, что это ошибка в рассчётах фундамента, и что страшна не сама по себе осадка, а страшна неравномерная (ассиметричная) осадка (или наоборот, выдавливание).
 За Юг, конечно, не знаю.
Я почему то не могу фото загрузить...
Да уж. ПВА или Драконом такую плитку не спасти. Это уже полноценно на плиточный клей класть.
Спасибо всем за участие. Думаю снять все на хрен и ламинатом застелить. Но это уже будет совсем другая история....
Панелька, поди-ка?
