Одна вытяжка из подвала и гаража
День добрый. Думаю, как сделать вытяжную трубу. Если она идет от потолка подвала и возвышается над крышей гаража, то тянуть будет только из подвала. Можно ли вверху, под крышей поставить тройник, чтоб тянуло с двух мест - с подвала по трубе и из гаража через отверстие в тройнике? Или эта схема работать не будет?
думаю врядли, будет работать там где приточка лучше ,  а то и вообще будет с подвала в гараж выносить
будет тянуть. Особенно, Если труба над крышей повыше будет
тянет когда есть приточка,  чтобы что то вытягивало  и не факт  что поток будет перебивать гараж  а подвал застопорится
А так лучше будет?
Приточка есть, дырки пробил внизу на противоположной стене
И еще вопрос, выход из пластиковой трубы канализационной как с внешней атмосферой дружить будет?
Изменено пользователем minvareg
на выход зонтик поставить
А так лучше будет?
то что вниз опускать, это не надо, если в бок увести
тут без испытаний не узнать,  попробуйте так сделать  если что то заглушите  в гараж  и отдельный вывод сделаете
  • 5 месяцев спустя...
а если добавить вытяжные вентиляторы , только просчитать мощность?  Так же поставить дросселя ?
Думаю все будет нормально.
  • 4 месяца спустя...
Работало на ура, пока не ударили морозы сильные,  вопрос возник....
гараж холодный. Зимой из подвала теплый влажный воздух тянет вверх, в трубе образуется конденсат в холода, а в мороз иней изнутри. Даже если бы я её утеплил, метр трубы, причем с перегибом, все равно на улице. С конденсатом вопрос решился просто, он тупо стекает в бутылку, которая привинчена в подвале к трубе, приходим за картошкой, воду выливаем...
А вот с инием возникла проблема. На улице, в месте перегиба трубы, иней образовал пробку. Как следствие вытяжка перестала работать
как от этого избавляться по-хорошему, чтоб не лазить периодически на крышу и не вычищать? Трубу утеплять вплоть до выхода?
  • 3 года спустя...
Подниму тему.
Имеется дачный домик. Картинка прилагается. Постройка середины 70-ых. Фундамент - бетонные блоки. Строение кирпичное. Между подвалом и комнатой 2 аэродромных плиты. Ниже подвала овощник. У него свои вентканалы на улицу и проблем особых нет. Вопрос с самим подвалом - он мокрый. Внешняя гидроизоляция подвальных блоков отсутствует как класс. Раньше были дырки, осенью я их заделал. Осталась одна под нижней ступенькой входа. Хочу врезать  250-ти кубовый вентилятор с целью просушки помещения. Объём подвала примерно 50 кубов.
Голубыми стрелками показаны возможные направления и уровни потоков. Вентилятор можно воткнуть на приток, на вытяжку, сделав вход или выход под потолком или над полом. То есть, 4 варианта: приточка-вытяжка, вверху-внизу.
Сейчас в подвале около 15 градусов, на улице ночью опускается до 16, днём поднимается до 25 и выше. Есть ли у кого опыт проветривания такого помещения? Что выбрать, приток или вытяжку и где точку входа/выхода разместить? Вентилятор не реверсивный, но перевернуть не проблема. Ступеньки бетонные, боковые стенки входа кирпичные. Вид жалкий и тоже всё мокрое.
Из общих соображений принудительную приточку лучше совать под потолок. Входящий тёплый и остывая будет уходить вниз к ступенькам. Если принудительную вытяжку - то брать снизу, от пола. Но это общие соображения.
Так же имеется таймер и ночью, когда прохладно, вентилятор можно выключать.
Может кто-нибудь что-нибудь присоветует из личного опыта? Или я слишком перемудрил и надо воткнуть вентилятор без всяких каналов и не мучиться?
Заранее благодарен!
Вход с улицы.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
На какой стороне солнца больше?
Дим, на южной вестимо. Но там верандочка нависает. Я могу только в одну стенку трубу врезать где дырка запечатанная - на запад. Грызть 400 мм  железобетона мне не по зубам. Если речь о приточке, поток от ветродуя такой силы, что...
Чёрт! Ну, конечно! если приточка - вентилятор сверху. Могу дуть горизонтально, а могу вниз - струя этого JAMICONа довольно мощная, до пола легко достанет + потерь о трубу нету!
Вот что за хрень? Я это сообразил только после твоего вопроса.
Дальше рассуждаем - холодный влажный воздух поступает в дырку под нижней ступенькой. Но там уже другая температура, повыше будет. Тоже надо замерить. Влажность, соответственно, уменьшится.
А ночью, когда температура снижается, разумно вентилятор отключить. + в ночной тиши вентиляторный вой не будет соседей досаждать.
Чёрт тебя знает, Дима! Вроде ничего особого не спрашивал, а мысль попёрла. Парадокс!
@steamroller   потому и спросил. Чтобы получить правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы ;)
У меня есть приятель - электрик. Когда я впадаю в ступор - звоню ему и начинаю описывать проблему. В 9 случаях из 10 в процессе описания проблемы уже сам нахожу ответ. Но без звонка - никак ;)
11 час назад, steamroller сказал:
на южной вестимо
Остряк :) сказал бы ещё над крышей :)
12 часа назад, steamroller сказал:
Типичное заблуждение. Проштудируй вопрос об относительной и абсолютной влажности.
@FugenFührer ой!!! Это как? Слушай, может я что напутал? Абсолютная - граммы на кубометры. Относительная - проценты от точки росы. Если влажный холодный выдувать на улицу и там нагревать - % относительной уменьшится. Граммов меньше не станет, а % относительной снизится. Проверь меня, пожалуйста. Ну, или наоборот: температура падает, граммов на куб столько же. Но бац - туман. А это 100% относительной. Проверь меня! А то я в спешке могу что напутать.
@Дмитрий 78 да я не шутил про юг. Я еще подумал и не написал про деревья. А про звонок.. чёрт, потом расскажу.
Тоже напишу. У меня другая проблема.
В гаражной яме есть вентиляция, естественная.
При необходимости можно её делать принудительной, хоть на приток хоть, на вытяжку.
Гнать воздух можно как из/в гараж, так и с/на улицу.
Труба хоть под потолок, хоть в пол.
Часто (почти постоянно) на потолке ямы образуется конденсат.
Утеплил потолок изнутри ЭППСом - всё равно образуется конденсат, хоть и не так сильно как на плиту (капли всё равно потихоньку накапливаются).
С потолка капли собираю периодически полиуретановой тёркой в тазик. :<_<:
Летом яму сушу - открываю, гоняю вентиляцию, но вообще сухой ямы в результате не получается.
Причин очевидно несколько. Часть из них устранил, но кирпичные стенки внизу не совсем сухие.
И что странно - если яму сушить хорошо (в сильную жару) в ней становится достаточно сухо (почти все стенки сухие), но потолок от капель не высыхает.
Помогает лишь тёрка - вот тогда конденсат новый не образуется.
Т.е. влажность значительная, не даёт каплям на потолке самим высыхать.
Хотелось бы чего: включил вентиляцию - всё стало сухо (стены, пол, потолок) и в таком состоянии убирать на зиму, без танцев с бубнами и тёрками.
Сама влажность в яме мне не нравится тем что картошка начинает портиться + на башку капает :).
И КАК портиться - это тоже интересно: стоят несколько корзин одна на другой, над верхней стоит пустая корзина и в ней газетка на дне (газетка может быть и сырая и сухая и просто пустая корзина без газетки быть). Так вот в верхней корзине влажно и есть порченные, а в нижних - они с виду сухие, холодные и не порченные. Ну высота 25 см может влиять такую роль? Забираешь верхнюю корзину - начинает портиться следующая.
Короче, слишком зыбкая почва для чётких выводов. Надо упросить задачу исключив ненадёжные элементы..
@bagayama, я не храню картошку в гараже. Но проблемы сходные. Причина: песчаный грунт и отсутствие вообще какой-либо внешней гидроизоляции.
Давай разделим задачи: 1.Вентилирование (полу)подвальных помещений; 2.Хранение картошки. Первый сейчас изучаю. А по второму пункту у меня есть что тебе сказать. Много сказать. То есть, имеется очень приличный опыт из времён, когда жизнь заставляла закупаться картошкой всерьёз и на всю зиму.
Костя, надеюсь, ты не спешишь. Если я забуду - напомни. Да, и заблаговременно спрячь оценки типа "технический маньяк":) Решения действительно технические, но копеечные :)
26 минут назад, steamroller сказал:
- это похвала (во всяком случае на этом сайте ;) ).
