Прогибается лист ГВЛ в перегородке
Добрый день!
Собираю перегородку по следующей схеме:
Высота: 2,8м
Длина: 4м
ПН: Knauf 50х40
ПС: Knauf 50x50
Шаг ПС: 40см
Внутренний лист: Knauf ГВЛв 10мм, вертикально
Наружный лист: Knauf ГКЛв 12,5мм, вертикально
Собрал каркас, всё по уровню. Внутренние листы уже установлены.
Тут я столкнулся с проблемой. При проверке правилом (2,5м) в вертикальной плоскости обнаружено, что один лист по центру своей высоты имеет прогиб внутрь каркаса практически по всей ширине листа. Прогиб небольшой, что-то около 2мм. В добавок получилось, что на вертикальном стыке с соседним листом образовалась ступенька, те же 2мм. Соседний (прямой) лист лежит со стороны спинки ПС, а кривой со стороны выреза.
Что это может быть? Как с этим бороться?
Возможно, что навешивание наружного слоя исправило бы ситуацию. Но мне нужно зашпаклевать стыки внутреннего слоя. И выравнивание наружным слоем уже не сработает.
Если не понятно, могу схему сделать :)
Возможно полки профиля были растопырены или сжаты. Бывает такая фигня. Я тоже нарывался на такие КНАФ-профили Челябинского завода, потом всю стену протягивал правИлом. Другая причина может быть тоже в профилях, они когда в пачках стянуты строплентой у них бывают деформации, в местах где лента идет(шла) есть вмятины и соответственно бугорки. Посмотри профиля повнимательней. Возможно из-за них.
Когда начинают крутить листы к профилям не со стороны спинки, то тонкие профиля прогибаются под нажимом самореза и он не дотягивает лист на виток:
Когда прикручивают смежный лист, он выпрямляет профиль на 90гр. угол, а первый лист поднимается. Середина была прокручена хорошо, а край поднялся - вот и прогиб.
Может туплю, но хочу уточнить зачем шпаклевать эти стыки?
@volkodav, и что делать? В случае в ГВЛ для проверки выкручивать и снова вкручивать саморез? Или крепить листы как чешую - сначала все прикручивать к профилям со стороны спинки, а потом - со стороны выреза?
Всё крутить со стороны спинок. Профиль - тавр из двух, скрученный спинками.
В том-то и дело, что крутить начал со стороны спинок. У меня ситуация как на второй картинке, с той разницей что выпирает лист со стороны спинки.
Сниму листы, пройдусь правилом по ПС
Делается целый комплекс работ по шумоизоляции. Рекомендуется шпаклевать швы внутренних листов.
Я так полагаю, двутавр делать ток на месте вертикальных стыков?
Можно и так. У нас в наличии такой профиль, что, не смущаясь, кручу из двух все стоевые.
Гипрок сейчас профиля выпускает без этого дефекта Там вырез специальной формы в спинке, при отгибании которого фиксируются полки. Можно по типу этого способа и у других профилей так поступать если уж не получается нормально (без деформации профиля) закрутить. Да хоть полоску гипсокартона вставить внутрь, враспор.
И то верно
А что за комплекс по шумоизоляции, расскажите что делается
Ещё возможный вариант, схожий с тем что я описывал - проблема именно с ГВЛ.
Когда крутим гипсокартон, саморез прорывает мягкий гипс, проделывая себе отверстие, а потом уже вкручивается в профиль. А вот у гипсоволокна структура более плотная и саморез нарезает в нем резьбу, а потом уже, опять же через виток-другой вкручивается в профиль. Дойдя до конца упирается шляпкой в лист и этот промежуточный с профилем виток не дотягивается. Когда прикручивается смежный лист, профиль уже жёстче и эта проблема уже реже. Вывод - предварительно сверлить ГВЛ.
Здесь бы тоже до конца определиться :)
ГВЛ надо крутить начиная снизу иди свержу подряд. острыми саморезами и сетевичком с оборотами от 4000 и всё будет нормуль
если профиль сопливый то сетевик прокручивает  саморезы,  по крайне мере у меня так было дело
)))  ага,  во я тогда делов попеределывал  но уже простым шурупером ,  сначало навтыкал 6000-чной макитой,  а потом как то решил поглядеть  и  присел,  за шуриком рука потянулась
Борь, а разве с описанной тобой проблемой не должны справляться саморезы по ГВЛ, у которых есть вторая нитка резьбы, которая вроде и должна подраскрашивать ГВЛ, чтобы слез в нем крутился как в отверстии?
Элис озвучил решение проблемы в посте выше.
Вкручиваешь, выкручиваешь, прижимаешь и снова вкручиваешь.
Этого достаточно практически всегда.
Ещё бы видеть какие саморезы перекручивать :) А то по ГВЛ случается он вообще профиль не протыкает, а только отгибает внутрь. Поэтому если гонки нет, самое лучшее просверлить отверстия, смахнуть вырванные изнутри кусочки и с удовольствием вкрутить саморезы. Это скорее для домашних мастеров, которым некуда спешить )
Вот, кстати да, вырваные кусочки с обратной стороны тоже подлянка, иной раз вырывает нехилые кусочки, замечаешь это уже поздно, и откручивать целый лист влом, особенно если его в одну каску еле притулил куда-нидь повыше :).
Саня, я как то в тонкие профиля крутил саморезы под углом, наискосок, тогда они меньше проворачиваются, естесно в ГВЛ делал потаи, чтобы шляпка пряталась.
Да ну Вас. Какие то проблемы сами себе придумываете или крутить совсем не умеете. У меня подсобник после внушения и определённой настройки рук крутит без этих проблем.
Что тут скажешь. Не давите так чтобы профиль отгибался и чтобы с изнанки лист не крошился. Профиль нормальной жёсткости используйте, саморезы острые, сетевик скоростной, а не говённый шурик. Старайтесь в конце концов.
Даже не знаю что посоветовать. У меня такой проблемы нет. Бывают частные случаи, о которых и говорить то нечего, в пределах погрешности.
Удачи Вам в таком нелёгком деле как прикручивание ГВЛ к профилю  :)
      • 238 ответов
