Посоветуйте пузырьковый уровень
Посоветуйте пузырьковый уровень. Какой уровень лучше взять для ремонта квартиры? Какой фирмы, какой длины?
У меня 2.Самые дешевые какие были в магазе-китайские.300 мм и 800 мм. Хватает на все случаи.Перед работой проверяю.(Если не забуду)Пока прблем нет.Но я любитель.Профи наверное подскажут что то серьезное.
Stabila,Kapro,Lux проф.линейки. Многим кажется что уровни все похожи, посмотрите повнимательней, сегодня на объёкте взял в руки клиентский уровень, померять отклонения заливки, с непривычки ошарашен был. Если на проф уровнях расстояние от пузыря до граней 1-1.5 мм, то там было милиметров по 5 в обе стороны!
Даже если взять вышеперечисленные именитые марки,в зависимости от модели, эта разница заметна, хотя она не такая и большая,как в случае описанном выше.
А у меня 3))) Хотя третий 2м возможно лишний. Хотя брал его для стяжки, стяжка ровно в 0. А так да, как минимум 2 надо, короткий 250-500 мм и 800-1200 мм
Если есть короткий, которому доверяешь (а другой нет смысла држать), то почему бы его прижать его к длинному правилу, которому тоже доверяешь (а другим нет смысла работать), и получить длинный уровень? :)
Спасибо. А на что смотреть внимательнее конкретнее. На что обращать внимание при покупке?
Отсутствие видимой деформации.
Приложить к какой нибудь поверхности, заметить положение пузырька, перевернуть на 180 градусов и проверить еще раз. Положение пузырька должно быть одинаковым в обоих случаях.
Причем время от времени делать это следует и во время эксплуатации
Я еще лазером постоянно проверяю.
Вчера на объект завёз,три уровня Stabila все три разные,маленькие, как раз к правилу лепить,для установки армировочных уголков на откосы, если не забуду ,щёлкну фотку.
На профессиональные уровни даётся серьёзная гарантия(если не ошибаюсь 5 лет),просто так его деформировать не получится,повреждения будут сразу заметны.
Самое главное чтобы это не подъ"быш был,а оригинал.
Вот сфоткал,три разных серии,характеристики на уровнях помечены,должно быть видно.
Слышал что стабила уже не та, да и капро не фонтан
Новых давно не покупал,у меня со старых закупок, не жалуюсь ни на одну контору.
Kapro у меня штук 6 разных, Stabila вообще много.
А лазер чем? :)
Другим лазером.
Как все сложно и запущено...
Приложил уровень к стене, выставил вертикаль и провёл карандашиком линию. Перевернул уровень на 180 градусов, выставил по линии, глянул на пузырек и становится понятно врёт уровень или нет.
С горизонталь точно так же.
Нет, если нечем заняться, то можно при помощи отвеса и гидроуровня проверить..
Во,вспомнил.У меня в гараже еще один уровень есть.См 20.По торцу магнитная полоска.на железной стенке удобно держать.И в нам вмонтирована такая хрень,градусы показывает.Правда ни разу не понадобилась.И врет ,когда пузырек снизу оказывается.Корпус чуть шире с одного края.Т.е. в китайской подворотне сделан.
