Зазоры меж гипсолитовыми стенами и потолком. Чем заделать?
Друзья, благодаря вашим советам тщательно зачистил стену, вскрыл пустоты, остался неясный момент: не несущие стены у нас гипсолитовые, они не прилегают вплотную к потолку, а имеют зазор в пару тройку сантиметров, в нем внутри деревянная балка вдоль стен углублена в гипсолит, а зазор замазан штукатуркой, которая вся ходуном ходит после зачистки стен. Планирую туда сверлить каркас для натяжного потолка, поэтому зазоры надо заделать чем то крепким и прочно связывающим стену с потолком (еще и край деревянной балки торчит, чтобы с ней связалась смесь), чтобы не потрескалось от сверления. Посоветуйте чем и как лучше заделать этот зазор? И можно ли вообще выдрать оттуда всю штукатурку (стены не завалятся?)
Это наверное неправильно, но я бы все выковырял, что выковыривается, запенил, срезал выступающую пену чуть вглубь, замазал бы штукатуркой, а потолок заказал бы с потолочным креплением (если потолки невысокие и крепить настенный багет гарантированно ниже этой щели нельзя). Мне конечно объясняли, что потолочный багет - это траблы с выведением в его в горизонт, но меня это пугает меньше, чем риск вырывания багета из красиво, но непрочно заделанной щели и потом подмигиваний потолочников "хозяин, надо бы ручку позолотить - нам ведь тут придется колдовать с креплением, чтобы все было хорошо".
В таких случаях частенько выручает комбинированный потолок. Нижним уровнем ГКЛ короб, верхним в него натяжной.
Так же делаю, неправильно :)
Так, нас уже трое.. Я бы так же как и вы "неправильно" сделала :)
По поводу второго уровня, вдоль периметра комнаты, присоединяюсь. Самый, на мой взгляд, оптимальный вариант.
Поясните пожалуйста что это?)) Какой еще гипсокартоновый короб и куда в него натяжной? Если есть фото, очень попрошу.
А сверлить потолки под каркас для натяжного совсем не вариант, родители категорически запрещают сверлить потолок, тк тут итак наштробили норм, как не объясняй(
Примерно как-то так.
По периметру короб из ГКЛ, а середина натяжной. Формы, размеры, расцветки, подсветки... Все это на вкус заказчика, т.е. на ваш, либо родителей.
Бывает, щель над такой плитой забита уплотнителем, напр. паклей. Просто объём добивали или смысл есть в возможности сдвига при усадках дома?
У себя с таким столкнулся - пеной конечно проще, но стена-то стоит неизвестно на каких подкладках, а верх лишь придерживают металл пластины - хиловато. Потому промазал полностью всю щель гипсом с обоих сторон (перегородка). Тем более что местами там шла проводка, а у меня с ней строго. :)
... родители категорически запрещают сверлить потолок, тк тут итак наштробили норм, как не объясняй(
Могу успокоить, не только ваши родители в позу встают и категорически запрещают что-то делать. Практически у всех родители бастуют :)
Как там в той басне? А Васька слушает да ест.. Вот и вы, слушайте что они вам говорят, но делайте так как хотите.
Я, когда у родителей ремонт делала, у меня отец инструменты из рук вырывал, грудью вставал на защиту своих кривых стен и потолков!
А сейчас ни чего, привык к красоте и уюту. А как напомню как он на меня кидался, так сразу следует фраза:
- Ой, да ладно не свисти! Не было такого!!!
Убеждать в нужности того что вы делаете это ваша задача.
А полностью забить щели каким нибудь суперпрочным расширяющимся цементом бетоном, и в него просверлить каркас, чтобы хорошо держался невыйдет?
Нет. Инфа 146%. Будешь сверлить и вспомнишь что мы тебя предупреждали.
Черт( Мне их нервы дороже, я то сделаю, ,но они потом втихую все время трястись будут что потолок у них теперь хилый и дырявый. И не объяснишь ( А красить или пенопласт панели лепить он чутка кривоват(
В потолок немного отверстий и надо если короб делать, через 40см точки, а если взять дюбеля 6 или 5 так это вообще дробина слону
Никого не слушай, меня слушай. :)
Вычищаешь из этой щели всю дрянь. Там может быть не только штукатурка, но и пакля, ветошь, ещё какой мусор, которым при строительстве заполняли зазор для объёма. Постарайся не повредить провода, которые там тоже могут проходить. Забрасываешь после эту щель гипсовой штукатуркой. Не надо каких-то суперпрочных расширящюихся бетонов. Во-первых, как его сверлить потом? Во вторых, по контакту с гипсолитом там обязательно трещина пойдёт. От монтажной пены в данном случае тоже окромя вреда никакой пользы. В чём крепёж профиля НП будет держаться? Просто гипсовая штукатурка!!! Для пущей вящести можно при шпаклёвке полосу 10-20 см сетки-серпянки по этой линии вмазать.
Отвалится гипс когда перфорироваться начнут.
Это на каком расстоянии? Поясните пожалуйста, честно говоря ничего не понял))
@Fax2,   чтобы делать короб из гкл надо к потолку крепить профиль пн  с шагом 40см   т.е. на 4метра у вас отверстий 10 будет  максимум ,  поэтому  ничего страшного  в том что потолок сверлить потребуется
а так эту щель заделывать  гипсом  и потом в режиме сверления  или просто дрелью сверлить  и вставлять дюбель  с саморезом
перфоратором весь гипс или прочный цемент в какаху можно разбить   ведь потолочники с шагом 10-15см  крепят свой багет
Куда отвалится?
Тут уместнее вопрос не куда отвалится, а как отвалится.
Отвалится нахрен. Сано правильно говорит, гипс надо будет сверлить без удара. Но будут ли так заморачиваться потолочники? Лично я сомневаюсь.
Да и потом, закон подлости еще ни кто не отменял, отстреляют потолок, и сверлить придется прямо в место стыка! А это самое слабое место...
Короб по периметру кинуть и головная боль закончилась!
Да хоть через 5 см. С гипсом ничего не сделается. Он перфоратором в одно касание протыкается, откуда там вибрации, настолько, чтоб расколоть? Там зубилом изрядно потарахтеть приходится, чтоб выковырять кусок. Разумеется, в том случае если зазор между верхом гипсолитовой перегородки и потолочной плитой полностью заполнен гипсом, а не помазано поверх пены.
Вот если цементом забросать, тот может потрескаться. Хотя с полной уверенностью заявлять не могу. На таких стенах с цементом я не работал.
Никого не слушай, меня слушай. :)Вычищаешь из этой щели всю дрянь. Там может быть не только штукатурка, но и пакля, ветошь, ещё какой мусор, которым при строительстве заполняли зазор для объёма. Постарайся не повредить провода, которые там тоже могут проходить. Забрасываешь после эту щель гипсовой штукатуркой. Не надо каких-то суперпрочных расширящюихся бетонов. Во-первых, как его сверлить потом? Во вторых, по контакту с гипсолитом там обязательно трещина пойдёт. От монтажной пены в данном случае тоже окромя вреда никакой пользы. В чём крепёж профиля НП будет держаться? Просто гипсовая штукатурка!!! Для пущей вящести можно при шпаклёвке полосу 10-20 см сетки-серпянки по этой линии вмазать.
У меня еще такая мысль была, чтобы это дело вообще круто держалось, заделать пустоты по вашему совету и так как у меня стены таких только 2 и обе сквозные с другой комнатой и кладовой, скрепить каркасы по обеим сторонам стены меж собой какими нибудь винтами, вместо обычных шурупов и дюбелей.
