Утепление лоджии
собственно имеется лоджия 5320х880 в кирпичном доме, торцевые стены глухие (два кирпича)
сделано:
1. выложен парапет из газоблоков 100;
2. установлено остекление рамы 70мм(8ки камерные) стеклопакеты 2х камерные, стекла с напылением, все рамы установлены на "расширители";
планировалось, следующее:
1. ЭППС50+50+пенофол+обрешетка+ГВЛ на парапет;
2. лаги + ЭППС50+50+ДСП16 пол;
3. ЭППС50+30+пенофол+обрешетка+ГВЛ потолок;
4. ЭППС 50+50+пенофол+обрешетка+ГВЛ стены;
минус только один - это сибирь, и -30 зимой норма :))) лоджию планировал присоединить к кухне (сначало утеплить, одну зиму перезимовать посмотреть как будет держать тепло, если норм на след. лето отделка + объединение с кухней).
"ГВЛ" - всмысле гипсокартон влагостойкий.
еще вопрос, внутрення стена (которая к квартире) как бы двойная, внешняя декоративный кирпич, потом вата, потом основная стена кирпич.
появилась идея, сэкономить место на лоджии и убрать этот декоративный кирпич и вату, а стену оштукатурить.
По поводу внутренней стены - не вижу препятствий. Недавно так делали в монолите - расширили лоджию на 120мм. При нормальном утеплении, а судя по количеству
эппс у вас будет все нормально ( при условии правильного выполнения, естественно), никаких проблем не вижу. В прошлом году делали людям из лоджии комнату для круглогодичного проживания ребенка. В этом году заходил по делу - полет нормальный. По холодам они, правда люди выявили проблему в монтаже окон (сквозило, ставили не мы). Мы эту проблему устранили и зима прошла нормально. Отопление было организовано инфракрасным потолочным излучателем. В вашем случае я бы теплый пол сделал.
"сразу" - конечно лучше, но "расковано" :)) а так.. за зиму посмотрели.. без отделки.. как держать будет тепло.. если норм, то на след. лето отделка + совмещение.
Если есть возможность подождать то это даже лучше
Поскольку утепление делаете вы, то вопрос может быть только по остеклению. Если есть сомнения, то имеет смысл подождать без утепления вообще, косяки если вылезут, то без утепления легче устранять
окна уже одну зиму отстояли
Если косяков не выявлено, то какой смысл ещё год ждать?
не согреет
Если утепление сделано хорошо и сквозняков нет, то согреет. Только я бы кабель а не мат вкладывал.
Для теплоизоляции балкона, оконных откосов можно использовать АКТЕРМ Бетон, если возникает конденсат или промерзание , то в данном случае подойдет АКТЕРМ Антиконденсат
Лоджию утеплять лучше экструзией технониколь, она же ЭППС:) Если проем решили делать, значит надо делать сразу. Теплый пол- хороший вариант для создания комфртной температуры. Почему он не согреет?
Ну круто, что тут еще сказать, у парня руки из правильного места растут!
