Как замешивать затирку одним и тем же цветом?
Собственно вопрос предельно туп, и он весь в названии темы.
Обычная затирка Ceresit CE 40. С затиркой белым цветом проблем не было, а вот с затиркой зелёного цвета проблема.
Один замес может получиться очень светло-зелёный, другой замес тёмно-зелёный.
На глаз пока она не высохла не угадаешь, сразу большое количество замешать - ИМХО засохнет на фиг пока затрёшь всю ванну.
По весам что ли до грамма пропорции считать? Советы, предложения?
Достаточно один раз отмерить. И, допустим взять 2 емкости: одну для воды, вторую для затирки. В третьей емкости мешаешь. В итоге, должна получиться одинаковая пропорция. Ну либо, да, на весах...
Мдя уж... Жаль не придумали идеального раствора не меняющего цвет красителя от степени густоты.
Ясно, буду пробовать замерять что и как замешиваю и записывать.
А то пол замазывал, в углу чуть не хватило, подмешивал. А потом высохло - различие заметно. Благо под ванной получилось - не суть. А вот на стенах такое нежелательно :-)
А цветную затирку купить религия не позволяет?
Либо замешивать сразу на всю ванную с большим запасом, либо любоваться разнотоном затирки. Одно из двух. Выбирайте что вам больше нравится.
Да она цветная и есть :-) Она просто от разного количества воды получается разного оттенка.
На всю ванну сразу - не вариант, засохнет пока замажешь половину.
Церезитовские затирки чувствительны к количеству воды в замесе. Замешивать следует не на глаз и не на ощупь, а по инструкции. На упаковке всё написано.
Ну да, попробую взвешивать предварительно отмеренные сотни милилитров.
У меня получается быстрее без весов. Две мерные емкости, одна для сыпучки, другая для воды. По первому замесу запоминаю пропорцию, которая понравилась, остальные по ней. Светлые затирки менее критичны, прокатывает интуитивно, по мере приобретения опыта. Ещё глубина шва очень желательна равномерная. Видел разнотон в одном замесе, при плохо прочищенных швах.
Ruslan80
Просто записываете для себя, в каких пропорциях брали воду и затирку.  ;)
В общем цвет затирки ещё зависит от степени высыхания. Много замешивать нельзя - то что затирается в конце гораздо темнее того что сначала.
