Теплый пол в маленькой ванной
Электрическим теплым полом - отопление не заменишь. Он чтоб ногам не холодно было.
Можно посмотреть в сторону инфракрасных обогревателей.
Ну и под плитку на стены тоже маты уложить можно.
Почему не заменишь? Заменишь, просто надо все утеплять, чтобы тепло не уходило.
А то стоит вопрос экономии сантиметров.
Если стоит вопрос об экономии сантиметров, то покройте все магнитермом. Дорогой, конечно, но эффективный.
И все-таки хотелось бы услышать мнение компетентных специалистов насчет
2) Задействовать площадь под ванной. Положить еще один нагревательный мат под ванную. Она будет или чугунная или стальная. Но тут возникают вопросы. Не сгорит ли мат.Нужно ли обеспечивать принудительный воздухоотвод и как его обеспечить (вентилятор для вытяжки поставить как вариант)
При этом сделать принудительную вытяжку вентилятором который будет автоматически включаться во время работы полов. Ванна будет на ножках.
решетку поставьте
решетку поставьте
Спасибо за дизайнерскую идею Я бы еще в дополнение вентилятор на обдув принудительный поставил.
Меня волнует как бы маты нагревательные не сгорели
Я советую из теплых полов для ванной комнаты Unimat Boost или Unimat Rail. Это энергосберегающие инфракрасные нагревательные маты. Посчитано что при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5...1,8 раза, а это соответственно снижает потребление электроэнергии.
А другие маты ультрафиолетовые что ли?
А что вы скажете насчет саморегулирующихся полов UNIMAT RAIL?
По описанию - подходит, на практике - не видел. Я бы попробовал.
Вместо мата кабель резистивный используйте.
Кабель под тонкую стяжку. Но увы прогреть он конечно не сможет, т.к для основного обогрева должно быть теплыми полами занято 70% площади пола.
Скажу по опыту ремонтов, когда каждый год вызывают на диагностику теплого пола по причине недогрева, особенно в ванных помещениях. Очень сложно теплым полом маленькой площади обогреть еще и большой по объему воздух в таком помещении, как ванная. Какие основные возникают проблемы;
1. Заложенная мощность нагревательным кабелем или матом становится сравнительно мала с общей площадью помещения. Допустим, в ванной общей площадью 3 кв.м. установлен теплый пол 1 кв.м,(150 Вт/кв.м.), что в пересчете будет 50 Вт/кв.м. в помещении. Т.е. теплый пол может выступать только, как комфортный и дополнительный источник к существующему отоплению, а не как основное отопление. Даже если есть в ванной полотенцесушитель, то он может быть подключен к сезонному отоплению, а не к горячей воде. Я к тому, что в ванной должен быть источник постоянного отопления, который будет поддерживать комфортную температуру воздуха и препятствовать образованию сырости.
2. Зачастую по незнанию в ванной укладывают минимальную заложенную мощность в 130 Вт/кв.м, как внутри помещений. Это потом может отразится в работе нагревательной системы, как недогрев, который вызван долгим прогревом плиты основания, особенно, если внизу не жилое и не отапливаемое помещение, падение выделяемой мощности нагревательным кабелем при снижении напряжения питания, заводское увеличение сопротивления нагревательного кабеля или мата +10-5%, большая заводская длина кабеля, низкая погонная мощность нагревательного кабеля. Все это сказывается на продолжительности работы нагревательной системы и её эффективной выделяемой мощности. Допустим, по расчетам 130 Вт/кв.м, по факту можно получить 90 Вт/кв.м. Эта мощность никогда не прогреет до комфортной температуры, поэтому нужно всегда стремиться в ванных комнатах закладывать минимальную мощность нагревательным кабелем в 160-180 Вт/кв.м. Здесь повышенная мощность никогда не будет лишней, потреблять кабель не будет большего, всё равно температуру ограничивает терморегулятор, а нагреваться пол может быстрее, что особенно хорошо, если планируются использоваться программируемые терморегуляторы.
3. Ванная комната. Я считаю, что это изначально холоднее помещение, выложенное кафелем, что тактильно холоднее, чем помещения внутри квартиры. Очень часто стена в ванной общая с коридором подъезда, что уменьшает её температуру, как мин. на 1С. В ванной присутствует вытяжная вентиляция и если открыть дверь, то теплый воздух от теплого пола быстрее улетучится сквозняком в вентиляцию, нужно вновь нагревать кубатуру воздуха.
Так что же можно сделать в ванной комнате? Мы все привыкли, что нагревательный кабель в основном укладывается  для обогрева в пол. Но что нам мешает, как делают в хаммамах, обогреть и холодную стену в ванной? Практически везде можно завести одним нагревательным кабелем или матом и на стену, и в пол. Увеличиваем площадь обогрева и получаем готовый полотенцесушитель. Если укладывается нагревательный кабель, то можно немного проштрабить под него пазы в стене, а если есть возможность положить плитку на слой, то сразу на него или закрыть раствором в 1 см. Можно также уложить и на гипсокартонную конструкцию, но не во внутрь. Обогревать саму ванную или под ней нет особого смысла и сложнее, и не так эффективно, как нагревать поверхность пола или стены.
Mark Goldberg
У нас тоже маленькая ванная, поэтому собственно и решили избавиться от батарей и сделать ТП. Естественно, место тоже экономим, каждый самнтиметр считали. Под ванной место мы не использовали, так как она у нас стационарно стояла изначально, поэтому ничего сказать не могу.
По поводу тепла. Ванная комната у нас крайняя, т.е. стена одна незащищенная, и именно возле нее стоит ванная + там же есть окно. Благодаря тому, что сама комната маленькая, тепло сохраняется хорошо. Вентиляция естественно есть.
По поводу самих полов. У нас фирма Teplotex, пока (2-й год) все устраивает, в те времена цены были очень доступные, как сейчас, без понятия.
По поводу:
У нас как раз и получилось его полностью заменить ТП, действительно помещение должно быть утеплено (хоть это касается всех видов отопления ввиду теплопотерь...), у нас утепление слабое, квартира на 3 этаже. Но при этом в ванной не холодно.
  • 2 месяца спустя...
решетку поставьте
отличное решение)
Tvgoals Tvgoals
А что лучше всего может подойти под паркет? Сейчас предлагают приобрести кабельный теплый пол Гольфстрим, кто то, что может сказать?
Знаю еще есть инфракрасные пленки и водяной теплый пол, подскажите с выбором.
Tvgoals Tvgoals
Кстати, когда себе подбирал теплый пол, то советовали еще ИК теплый пол Теплотех. Я сам остановился на кабельном, однако, для интереса читал и интересовался, многие хвалят Теплотех.
