Проблема с теплоизоляцией
Приветствую!
Прошу помощи специалистов в следующем:
Имеется капитальный гараж, стены (кирпич), крыша (бетонные плиты, перекрытия). Данный гараж был переделан в баню, но теплоизоляция была сделана неправильно, сейчас там грибок, а под фольгированным утеплителем влага(конденсат), мин вата сырая, доски внутри сырые. Теплоизоляция была сделана вплотную к кирпичной стене (стена - брус прикреплен к стене, между брусками мин вата - фольгированный утеплитель - вплотную вагонка) и таким же образом к бетонному потолку (плитам перекрытия). Вентиляция также отсутствовала.
Предбанник утеплён таким же образом.
В процессе пользования баней в предбаннике наблюдается сильный конденсат на потолке в виде капель, все запотевшее и очень влажное.
Но предбанник на много суше самой парилки, хотя стены там также конденсируют.( Заметил, когда делал отверстие в стене, разобрал при этом утеплитель и мин вату, также было всё влажное.
В данный момент произведён демонтаж вагонки и утеплителя в парилке, сделаны 2 вентиляционных отверстия (внизу и вверху), а также сделано отверстие в предбаннике в верху.
Планирую переделать теплоизоляцию, прошу совета профессионалов.
*Самый главный вопрос, это как сделать теплоизоляцию бетонных плит-перекрытий на потолке. Потолок был очень сырой, конденсат от бетона сильный.
Я так понимаю, это по сути монолитное перекрытие из бетона. Как его победить?! Чтобы баня не сгнила снова.
Развернем. Необходимо исключить попадание пара на бетон в целях предупреждения образования конденсата. Для теплоизоляции парной используют фольгированую теплоизоляцию фольгоизол или что-нибудь в этом роде. Помещение после использования по назначению также вентиллируются, можно принудительно. Ну, собственно и все.
А как на счёт зазоров между стеной и утеплителем, нужны они будут?! У Вас я так понял они отсутствуют, да и баня вроде не из кирпича...
Важно выполнить не просто пароизоляцию, а очень качественную пароизоляцию. При 100% влажности конденсат образовываться все равно будет. Нужно, чтобы он образовывался на пароизоляции, а ещё лучше - на отделке. Если в пароизоляции имеются малейшие дырочки, то через них пар проникает в утеплитель. Оттуда влагу уже никакой вентиляцией не выдуть. Поэтому особое внимание уделите проклейке всех швов и отверстий.
Зазор между утеплителем и стеной мало что даст. Имеет смысл сделать зазор между отделкой и пароизоляцией. Во первых, так быстрее будет высыхать конденсат, отделка не будет гнить. Во вторых, пароизоляция не будет протыкаться при прибивке отделки - что критично. В третьих, если в качестве парооизоляции используется фольгированный слой, то отражать тепловое излучение он будет только при наличии воздушной прослойки.
Зазор между утеплителем и стеной точно не нужен, а вот пар туда проникать не должен, важно исключить любую возможность проникновения пара за пароизоляцию. Иннервижн правильно написал.
Ну, вы же понимаете, что правила не везде выполнимы. И потом, я бы сказал не по правилам, а "эффетивность теплоизоляции, выполненной снаружи - выше, нежели у устроенной изнутри.
уберите вату ,замучаетесь делать пароизоляцию .используйте ППСЭ(поверх фольга ) между деревянных реек .рейки обработайте биосоставом .листы ППСЭ стыкуйте через герметик .И вентиляция ,вентиляция после парилки ...
не совсем понял, что вы хотели сказать. Если не мин вата тогда что....
Баня, утепленная снаружи, будет гораздо дольше прогреваться, нежели баня, утепленная внутри.
У пенополистирола допустимая температура эксплуатации +75градусов. Любителям раскочегарить до упора это может быть критично. У печки его точно использовать не стоит.
Я бы выбрал мир.вату и внутри. Если конечно есть техническая возможность предусмотреть качественную защиту от пара.
Я вот думаю полностью отказаться от утеплителей (мин.ваты), и сделать качественную пароизоляцию фольгированной бумагой. И на расстоянии 3-5 см прибить облицовку... Думаю что вата по любому будет мокнуть очень сильно, внутри доски сгниют быстро, т.к. бетон и кирпич с баней материалы трудно-совместимые)
На сколько долго будет держаться тепло и сколько она будет топиться до готовности это большой вопрос...
Утеплил в квартире стенку изнутри экструдированным пенополистиролом. Крепил с помошью клея Полимин П-19. Есть ли необходимость в дополнительном креплении с помощью зонтиков ?
