Фанера на лагах, заморочистая технология
Макс спасибо, я знал что ты плечо подставишь
Антон мысль очень верная, я бы так хотел сделать, но свернул на другую похожую дорожку
об этом в видосе скажу, а вы уж отоговорите если что не так
В общем, краш-тест,  такое приходится делать  чтобы понять как работает материал  которые незнакомый, я же до кучи его использую не по назначению :)
Небольшие пояснения,  для пластика и металла у зики идёт спец.грунтовка,  поэтому такой результат, герметик действительно не высох,  скорость у него 1мм в 24 часа  я же через 14часов  да ещё жирный слой начал дёргать.  Но даже в таком полуобморочном состояние он  крепко за фанеру уцепился
Далее, в чём суть всей катавасии
И новый вопрос  по которому требуется любое мнение
На счёт примыкания, думаю можно и так как на видео, структурный шум отсечёте
На счёт замены резины на герметик, думаю, тоже прокатит, раз высота резины не позволяет это сделать, но тут чем больше слоёв в пироге, тем лучше эффект будет. То есть фанерку потоньше для этого взять.
и так всё из 8мм фанеры, тоньше уже не то получается, саморезы не удержатся,  хотел одну на 15мм  но решил две по 8мм, толщина та же  но швов резиновых больше
Примыкание, вроде как Димон говорил что эта подложка может шуршать  при хотьбе, вот как бы такого не надо
Пена может терется и скрипеть, мы все пену шоркали, звук не из самых приятных
У тебя же под фанерой вата будет лежать? Она будет в стену упираться и зазор примыкания под полом будет перекрыт.
Чисто одна вата не сильный звукозолятор, тут важен комплекс мер
так то -да. Но щель по периметру 8-10 мм под плинтусом и возможным нахлестом подложки не такой уж большой проводник акустического шума. А если весь периметр заткнёшь наглухо, не получится ли под полом наглухо запертое пространство? Вроде как вентиляция под полом приветствуется.
получится замкнутое пространство,  это одно из главных условий для изоляции
вентиляция необходима, но придется ей пренебречь, 3 этаж  сухое помещение,  думаю ничего не случится
Здравствуйте! Посмотрел Ваши труды - Респект! Хочу добавить свои 3 копейки)
- фанерку к бетонной лаге на саморез всё же не нужно - герметика достаточно, а саморезы будут вибрацию на плиту перекрытия передавать.
- пена в примыкание по моему идеальный вариант - шорканья не будет, потому что пол у Вас будет "взрослым" - раз, + макрофлекс как бы приклеит торец фанеры к стене. А вот любой листовой вспененный материал, имеет перспективу на шорканье.
- в Вашем случае действительно можно пренебречь, но для спокойствия, пропитайте все детали из фанеры (лаги, прокладки), какой нибудь пропиточкой, исключая те места, где будет контакт с герметиком.
саморезы всё таки будут,  механическому креплению быть
а вот звуковой мостик  подумаю как снизить
так же думал, но уже думаю по другому,  пена будет держатся на толщине фанеры в 2см,  не факт что она там не оторвётся со временем
я тут подобрал интересный материальчик,  думаю его использовать,  он ещё как раз  шумкой является
разумеется,  огнебио защита будет
- я 15 лет назад собирал деревянные полы на перекрытиях из двутавров с деревянным заполнением. Лаги - 100-й брус - на двутаврах через прокладки из фанеры разной толщины (без клея!), всё прекрасно по сей день. А двутавры 1890 года устаноыки - колбасятся мама не горюй.
- оторвётся, если пол будет "колбасится", но, я так понял, что у Вас не будет))
и об этом будет видос
вот и видосы,  смотрим, делимся своим мнением :)
как говорил механика крепления будет, как бы мне изначально не хотелось  но без этого нельзя обойтись в моём случае
так же я нашёл  как оформить примыкание фанеры к стенам
По первому видео. По моему пробки и винты коротковаты. Если пробки можно как то ещё заглубить в растворные полоски, то с саморезами так не поступить. Саморезы нужны как минимум 70мм, чтобы прошли фанеру, растворные полоски, стяжку и в бетон хоть на 30-35мм вошли, иначе смысла нет. Сами об этом в видео говорите, что может оторвать вместе с полосой.
саморез 51 толщина фанерки 8мм, с заглублением толщина 5мм,  в раствор уходит не менее 45мм
я прикручиваю только первую подкладку к полу, вторая клеится сверху первой
45мм это толщина растворной полоски+толщина стяжки+заглубление (реальный крепёж) в бетонное основание.
Тут всё зависит от толщины полоски и толщины стяжки в месте крепления. Получается что эта сумма не должна быть больше 10-15мм.
Ну вам там по месту виднее, я по видео сужу
я понял,  да, толщину дорожки нечего брать в расчёт, в ней не особо будет держатся  дюбель,     в основном толщина дорожки в пределах 5-10мм,   центр и края  как раз тонкие, а вот между ними слой толстый
когда бурил  а  бурил с упором  чтобы дальше не уйти,  то бетон точно доставал с запасом
      • 208 ответов
