Как правильно притянуть старые полы к лагам чтобы не скрипели ?
В продолжение вот этой темы: https://homemasters.ru/...-v-kvartire/
В квартире старый пол. Обычные деревянные лаги, на них уложены листы ДСП, сверху приклеены намертво ДВП. Пол на высоте 13 см от бетонной стяжки (или что там в советские временя было)...
Пол весь естественно скрипит ну и вообще старый, хочется дать ему ума.
Хотелось ламинат положить в комнате...
Думал стяжку сделать взамен старого деревянного, но пока думаю над этим вариантом.
А что если оставить старый пол?!
Чем лучше притянуть пол к лагам, гвоздями или саморезами с резьбой на половину длины?!
Поверх лаг лежит ДСП и потом на клею ДВП.
Оторвать ДВП, прибить и сверху новые листы ДВП кинуть?
Привернуть прямо так сквозь ДВП-ДСП- к лагам, утопив шляпки?
Или скажем оторвать ДВС, привернуть к лагам ДСП и положить сверху ламинат?
А будет ли достаточно ровный пол из ДСП, достаточно ровный чтобы положить ламинат?
Или если деревянный пол, то ламинат не светит?
Что бы надежно притянуть, то понадобится сверлить доску под каждый саморез.И желательно саморезы с половиной резьбы. иначе доска не притянется.
Да не доски у меня, а ДСП на лагах. Сверху приклеена ДВП потом.Вопрос приворачивать сквозь ДВП или её отдирать, приворачивать только ДСП и потом ДВП сверху снова клеить?!
таже проблемматолько на лагах лежат доски, на досках ДСПв некоторых местах скрипит полчто делать незнаю попробывать шурупами прикрутить , правда няпонятно что скрипит, ДСП или доски или лаги.... и к чему прикручивать
то Sercam
Желательно снять (особенно если местами буграми) ДВП, осмотрите состояние ДСП, протяните саморезами без сверления (условие выбора половины резьбы на теле крепежа не корректно, хвостовик (гладкая часть метиза до ш9ляпки- так у насназывают) выбирается из расчета притягиваемой толшины материала, гвозди даже царские здесь не пойдут. далее если скрипы пропадут можно будет стелить ДВП на клей.
то Sanyh
Скрип образуется при усыхании доски и её ослаблении крепления, при ходьбе, трение поверхностей в шпунте-пазу, одного крепления недостаточно, тут самое правильное решение- демонтаж и перестил на клиньях, чтобы сплочить заново доски не только к лагам но и между собой.
Снять не получается.Приклеено намертво. Если отдирать - ломается ДСП на фиг.Попробую привернуть прямо через ДВП, предварительно только сделаю маленькое углубление чтобы шуруп утонул...Посмотрем что получится.
Всё удачно.Шурупы входили с огромным трудом для шуруповёрта и диким скрипом при заходе в доски.В некоторых местах пол на глазах этими самыми шурупами притягивался и чуть опускался. Теперь ничего не скрипит.Так что осталось зашпаклевать и покрасить пол.
Так Вы же ламинат планировали, тогда шпаклевать (шляпки?) не надо
Ламинат обычно на идеально прямой пол кладут. Или нет?Собственно стяжку и планировал под ламинат.НО перетянул полы и ломать их стало бессмысленным. Но класть ламинат на не особо ровный пол.... ???
Почти идеально гладкий (не обязательно ровный) чёрный пол нужен под линолеум. Под ламинат нужно ровное основание, но шляпки саморезов ( если они не торчат из плоскости пола ) не влияют на качество подготовки, шпаклевать их излишне.
Дык я про основание и говорю !Пол не скрипит, но он не ровный. Есть некие неровности. В центре комнаты стык плит ДСП и небольшой подъём идёт. Может полсантиметра спад от центра комнаты к стенам...
Как же вы крепили? Стык на плитах ДСП толщиной 16 мм в 5 мм? Надо дотянуть крепеж или срезать выступ. Или это последствия разбора ДВП ? Фотку кинь или нарисуй.
Сфоткаю если не забуду.Объясняю пол старый, не трогал его вообще. Просто притянул чтобы не скрипел.
Короче. Общий вид пола в комнате.post-6328-1188982389_thumb.jpgНе знаю как показать что там есть бугорок и насколько он большой.Попробую уровнями:post-6328-1188982551_thumb.jpgВот собственно сами уровни:post-6328-1188982793_thumb.jpgpost-6328-1188982885_thumb.jpgНу или если брусочек положить вот так:post-6328-1188982930_thumb.jpgТо этот брусочек вот как лежит:post-6328-1188983017_thumb.jpgВот я и думаю что пол слишком кривой и ламинат фиг положишь.Или это незначительно и можно подложками как-нить выровнять?!
Изменено пользователем Sercam
Так стык идет в доль комнаты? Если да то можно его (по моему) стесать немного и положить ламинат на подложку, паралельно стыку, не думаю что замки ламината разойдутся(хотя зависит от качествасборки и изделия), сомневаетесь ? настелите на клей ещё 2 слоя ДВП. первый - от стены полосами до отметки где начинает выступ полы поднимать и со второй стороны комнаты аналогично, пространство образованное полосами ДВП в которое попал стык зашпаклевать,а второй слой ДВП перекроет первые и полоску зашпаклеванного стыка, знающие поправят.
Понял мысль. Но пол поднимется не кисло, как минимум на высоту литса ДВП + подложка + ламинат....
кисло некисло, от 1,5 см точно, вы же пошли по пути наименьших трудозатрат. Теперь расхлебываем.
Как только выяснить сколько промежуток сделать между ДВП для шпатлевания...Короче подумаю заморачиваться ли ;)
У тебя на фото я заметил уровень имеется, вот и приспособь его B) .
Извени конечно но у меня такой вапрос ..... а по чему шляпки шурупов шпаклевать не надо ...я например пол собрал и шляпки в фанере спрятал то есть предварительно я сверлом врезки для шляпки шурупа падгатовил...а теперь хочу зашпаклевать древесной шпаклевков....что пасоветуеш,,,,,,,,????
