Утепление стены комнаты.
Приклеивайте на тот же Севенер или на пенополиуретановый клей ЭППС, предварительно его причесав (поверхность сделайте шершавой), его сверху опять же причесав оштукаткривайте Севенером или ему подобным составом с армированием сеткой.
А как же вышевисящая цитата? Повторю
*для приклеивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола (кроме экструдированного пенополистирола)*
Цитата от производителя:
КНАУФ-Севенер применяется:
  • при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративными штукатурками КНАУФ-Диамант и т.п.;
  • для ремонта старых (растрескавшихся) штукатурных поверхностей фасадов зданий, в том числе структурных штукатурок, без- или с прочно держащимся красочным покрытием;
  • как сцепляющая штукатурка-мост для поверхностей гладкого и пористого бетона и др.;
  • как тонкослойный промежуточный слой штукатурки для гладких бетонных поверхностей. КНАУФ-Севенер можно наносить на структурированные, прочные, очищенные от пыли минеральные штукатурки и такие же поверхности с дисперсионным покрытием или штукатурные покрытия на основе искусственных смол (при необходимости, после соответствующей обработки).
    Фраза "(кроме экструдированного пенополистирола)" отсутствует.
    Как вариант - использовать плиточный клей.
  • 1 год спустя...
Утепление выполняла у себя в квартире на 6 этаже 10-ти этажки. Сейчас это не проблема - скалолазы все умеют и знают технологическую цепочку всего процесса. А по деньгам - не так и дорого, если учесть, что делаете на всю жизнь. По профессии я строитель, поэтому контролировала рабочих на все 100%. Зато уже 2 года живем в тепле и никакой сырости.
Есть еще вариант такой сейчас уже начинают использовать некоторые МУПэ и строители, называется тепоизоляционное покрытие Mascoat "W"материал (по консистенции напоминающий краску). Как раз его можно применить в Вашем случае. Изолируемая поверхность должна быть сухой, поверхность можно загрунтовать (хотя материал может наноситься без предварительной грунтовки поверхности). Покрытие наноситься послойно. Толщина слоя не должна превышать 0,4 мм. Наносить следующий слой можно только после полного высыхания предыдущего слоя- примерно через 24 часа при комнатной температуре. Покрытие наносится с помощью кисти, воздушного и безвоздушного распылителей. Контроль нанесенного жидкого слоя осуществляется контактной гребенкой.
еще одно название - магнитерм. Нормально работает. Практикуем, когда место надо сэкономить.
  • 1 год спустя...
по вопросу утепления :
помещение построено из кирпича саман в 1 кирпич и облицовано силикатом,  4,5  на 5 и на 2.40   - объем комнаты.
фундамент 20-25 см, пол заливался - цемент с керамзитом = около -9  см;
потолок тонкий, сверху местами камыш, местами керамзит;
проштукатуренный -  глина с опилками.
окна еще не ставили пластик,  четыре окна ( два из них без второй рамы)
отопление - газовое - в печке ( не котел) (расположено в углу комнаты.
ВОПРОС : с чего начать утепление и как его  ВООБЩЕ сделать в моем случае.
В соседнем доме утеплили квартиру снаружи. 2 этаж, поэтому реально и снаружи.
Обшили пеноплэксом 5см и облагородили.
В соседнем доме утеплили квартиру снаружи. 2 этаж, поэтому реально и снаружи. Обшили пеноплэксом 5см и облагородили.
Мдя! Как-то всё так неожиданно :noddle:
Вопрос денег немаловажный.
А там х.з. ... из-за арки может стены не особо толстые.
Вообще странно, обычно в кирпичных домах такого плана нет проблем с теплом.
С теплом проблем нет. С холодом есть. :)
В моей комнате есть 5,5 метров глухой стены. Ни окон, ни батарей. Полметра силикатного кирпича, а дальше улица. Когда-то давно решил я избавиться от ковра над диваном. Небольшой такой коврик, 2х3 метра. Ну надоел, и не модно ныне это.  Ага.  Пришла осень, и ковёр этот обратно повесил. :)  А когда за бортом где-то за минус 20, за спинкой дивана (я там коврики туристические свои храню) реальная наледь образуется.
FugenFührer, вот и у меня такая хрень была пока эту тему не начал много лет назад и не утеплил стену. И хоть изнутри, но работает!
Интересно... :noddle:  А в наших краях кирпичные дома старой постройки наоборот самые теплые. Сам жил в квартире в таком доме, на последнем 5-ом этаже, так у нас всю зиму форточки не закрывались, хотя зимы были довольно холодные. И где был в других подобных квартирах такая же картина наблюдалась. Видать у вас как то по-другому кирпичные дома строят. :)
ну так то раньше, уже даже 80-х годов кирпичные дома не такого качества, в моем доме, в боковых квартирах санузлы как раз идут возле этой боковой стены, так у них зимой при сильных морозах бывает даже стояки замерзают
@Sercam, у технониколевской экструзии на сайте есть альбом тенических решений по утеплению квартиры. Вариант хороший, поскольку и тепло держит отлично и влагу не впитывает.
Прошу совета
Капитальный гараж, задняя стенка сырела т.к. сзади навалено земли. Постарался устранить причину - залили сверху бетона удлинив скат ну и соответственно перекрыли крышу. Гараж не отапливаемый, вентиляцию приточно/вытяжную сделаю.
Так вот, задняя стенка из силикатного кирпича, есть следы плесени, хочу все это закрыть: на стенку эппс -30-50 мм на грибки, между собой пеной, сверху без обрешетки гвл 10 мм насквозь дюбелями к стене - имеет ли смысл такая технология?
