Утепление стены комнаты.
обычно не склеивает полиэтилен
Согласен, но альтернативы практически нет, трудно приклеиваемый материал, потому и клеить хочу не целым куском, а частямиМожет быть придётся и с подворотами. В крайнем случае грибки. но мне этого не хотелось бы. Есть вариант сваривания, горячим прутом, может и до этого дойдёт.Двусторонний скотч не вариант, особенно на потолок. Как вариант покупать фольгированный с двух сторон и клеить на пеноплекс фольгой
Спасибо за идею.
Стоит общая, для темы, проблема промерзания угла на кухне. Про внутреннее утепление начитался и не вдохновился.Думаю заменить теплопароизолирование на прогрев хотя бы воздуха в углу.Хочу от свежеустановленной, биметаллической батареи отвести армированным полипропиленом что-то типа дополнительного радиатора и уложить этот армированный ПП несколькими уровнями в углу вернув затем обратно в батарею.Вопрос в том как правильно это сделать?Логически понимаю, что изгибы нужно делать так, чтобы где-то в верхней точке можно было врезать кран Маевского. Также хочется максимально прижать трубы к стене, может быть даже немного заштробиться.Помогите советом. Фотографии и наброски постараюсь выложить завтра.
товарищи, чем затыкают дырки от гвоздей в брусе, из которых сифонит? мне в голову приходит только шерстяная нитка, а чем обычно делают?
Засада в том, что на системе с центральным отоплением "правильно" это не сделать. Запрещена такая модификация.
вот мой тоже говорит шуруп вкрути. хз, мостик холода и шурупы же не халявные, дырок много. в общем раз других вариантов нет - попробую нитку и шуруп.
Можно щепки позабивать, кстати их не обязательно с клеем, хотя с клеем надежнее.
мой тут молчал-молчал и только сегодня выдал, что у пенного пистолета есть тонкая насадка. партизан блин.. она в дырки не лезет, но можно чуть рассверлить чтобы залезла
Вот так закрепил пенофол (одностороннефольгированный) на пеноплексе.
Дом: Панельная хрущевка 1 этаж.
Толщина стены: 5-7 см. (общая с подъездом)
Причина утепления: Холодная
P.S. в подъезде утеплиться не могу, т.к. по стене проходит шахта мусоропровода.
Прошлой зимой на кухонной стене выпадал конденсат, при температурах уже от -10 - 15. В этом году прочистил вентиляцию и в санузле и на кухне, видно крышу, тяга сильная, газету вдавливает.
Так же в кухню с улицы идет хороший приток воздуха из отверстия, где выходит газовая труб
Этой зимой стена просто холодная, конденсата на ней нет, не смотря на то что большая влажность из-за штукатурки, снятия обоев с водой и т.д. Утеплять её буду т.к. после установки пластиковых окон и работы газовой плиты, я думаю стена намокнет вновь.
Покритикуйте схему. (На стене будут висеть шкафы)
1) Обработка анти-плесневым составом
2) грунтовка СТ-17
3) Приклеиваю плиты Пеноплекс на CТ-85
4) Стыки пропениваю и проклеиваю скотчем
5) Армирую сеткой и штукатурю стену чтобы вывести 90град, относительно готовой стены
Одно НО, как повесить на эту стену кухонные шкафчики? :unsure:
Или вариант 2
1) Вывожу стену гипсовой или цементной штукатуркой в 90 град.
2) грунтовка СТ-17
5) Клею Пенофол
6) Прижимаю его обрешеткой из бруса, на который гкл и шкафчики
Мужики..посоветуйте как быть..в этом деле полный ноль :unsure: Буду рад любым корректировкам и критике)
По первому варианту было бы нормальненько так... с вариациями ;)
3) прекрасно клеится СМ-11 под расческу (экономите деньги)
4) проклейка скотчем после пропенивания - выброшенный скотч и потраченное время.
Ваше "НО" решается установкой закладного бруска (брусков) для крепления шкафчиков перед поклейкой пеноплекса
Отверстие задуйте пеной :)
Дом-корабль.стена оконная,холодная.расстояние между стеной и трубой отопления малюсенькое 5 см.подскажите вариант утепления такой стены по минимальной толщине.такой вариант нормальный?1.анти плесень2. пароизоляция на жидкие гвозди3.2 х сторонний фольгированный утеплитель4.пеноплекс или кроноспан 5.обоизаранее благодарен за комменты!!!
Оо, вы мня прям пищу для раздумий подкинули) :beer: В самом деле можно ведь обойтись одной закладной. Вариант очень даже ничего)
Тогда потом делается всё по системе мокрый фасад и можно штукатурить, однако вот дерево то в штукатурке не есть хорошо наверное. Будет дышать , штукатурочку мою ломать :huh: Или как лучше сделать? Уже был опыт штукатурил закладную из деерва в пенобетоне..ей было лет 50 доске той и акриловой грунтовкой пропитал и всё-равно..в том месте ротбанд весь треснул.
А отверстие зачем задувать, тут многие ругаются что приточной вентиляции не будет, если окна пластиковые поставить, а тут что-то подобное получается, или не?)
fomins
Уже весь интернет перелопатил, пишут что металл будет очень хорошим мостиком холода :o , и ждут меня плачевные последствия. Боюсь переделывать потом...уже в горле ремонт стоит) Или у вас есть удачный пример?
