Замены проводки в панельном доме
toren
Господа помогите с вопросом замены проводки в панельном доме и вообще реально ли это?
Дому 17 лет, в принципе ни каких злостных замыканий вроде не было, вообще стоит ли?
Для проводов срок небольшой. А вот для розеток, которые постоянно используются (вилки постоянно втыкаются и вынимаются) уже срок. Если розетка оплавлена или "плохо контачит", часто уже окислены контакты. Частенько розетки попросту болтаются в своей нише - надо ставить подрозетник. То же с выключателями. Автоматы тоже стареют и будут ли они выполнять свои защитные функции через 17 лет - вопрос.Пакетники у счётчика - я его вообще выбросил. Старый окислился. К ним отношусь с подозрением - несколько попадалось некачественных из новых. Вместо него стоит автомат 25 А, просто как выключатель.Ещё в моей квартире был случай: полыхнуло неожиданно и с большим треском в районе счётчика :angry: . Виновата оказалась скрутка "нулей" за счётчиком - окислилась, нагрелась, оплавилась. Тёща и жена перепугались. Я это дело моментально выключил, побежал в магазин и поставил всё новое в специальном пластиковом корпусе - очень удобно и красивее гораздо. Автоматы на DIN-рейках.Дом-корабль. У коллеги по работе было то же!!! У него тоже "корабль".А так, если всё работает, ничего не греется, свет не моргает, вид не испорчен, то замена ради замены не нужна.
  • 3 месяца спустя...
а вот вопрос.. панельный дом - дому 22 года. В проводке - алюминий... В этой комнате стоит1 розетка всего... стоит ли менять проводку, еслипланируется всё равно добавление как минимум 3 розетки, перенос выключателей, запитывание (от этой комнаты скорей всего) лоджии с тёплым полом, розетками и светом... тем более что хочется поставить двойной выключатель... а провод идёт алюминиевый двухжильный... Имеет ли смысл тогда уже координально развешивать их на отдельные автоматы и менять всё?Заранее спасибо
стоит менять причины:по статистике срок службы люментия - 25 летпо стране начался бум жкх и дома скоро будут заставлять приводить в порядок, тоесть реконструкция той же проводки а это новый ремонт потом, проще это сейчас сделать
Думаете? ну ядумаю что врятли кто-то будет менять проводку в квартирах.. разве что в общих стояках... А вот вопрос - могу ли я сделать проводку покомнатно... то есть поменять её в определённой комнате с учётом вынесения на опр. п/автоматы и постановки УЗО... но до этого подключить к существующей. А потом, как доберусь до коридора - место, где будет стоять щиток с УЗО и автоматами - тогда всё соединить? И ещё вопросик: а что может случиться с алюминием после 25 лет? Ведь дома стоят по 50 лет.... ивроде ничего :)И ещё один: :) : если при включении, например, чайника или кондиционера, немножко "притухает свет"... или например при включении дрели или перфратора он кратковременно как бы притухает.. моргает.. не означает ли это качество проводки.. или это будет и на новой?
в квартирах менят вы же и будете (в добровольно принудительном порядке - всё к этому идёт), дома и больше стоят - но всё больше и больше пожаров (именно в старых), люментий окисляется если сырость, влага и разлагается на оксид (порошок такой белый)а вот у вас либо контакт где то хреновый, либо большая длинна провода (с маленьким сечением) - вот это и есть одна из причин пожаров, если это из за ваших проводов - после переделки прекратится, если из за вводных (стояки и ввод в дом) это до поры до времени - нагрузки с каждым днём ростут
то есть если брать провод сечением 2,5 на розетку.. не должно возникнуть таких проблем? И лучше, получается, алюминий менять на медь?
так а возможен вариант покомнатной замены проводки?
возможен только надо знать откуда и куда у вас идут провода (что бы самому не попасть под напряжение)
извините за вопрос - я слышал о двойном тарифе за электроэнергию.... а как узнать - есть ли это в моём городе - Ростове-на-Дону ? потому как в новых домах ставят 2-х тарифные счётчики....
прийти в энергоснабжающую организацию и потребовать тарифы на электроэнергию :)
to valeexy
из закладок энергосбытовых организаций России....тарифы тут :
http://www.es-ro.ru/market/price.php
Вообщем как я понял.. лучше пользоваться одинарным тарифом.. чем разделённым по времени действия. Получается что действует всё-таки 2 тарифа (дневной и ночной) в Ростове?
ночью с 23 до 07часов тариф чуть дешевле.
"Получается что действует всё-таки 2 тарифа (дневной и ночной) в Ростове? " да
А чтобы на него переключиться - мне необходим двухтарифный счётчик?
