Ребят, помогите починить дверцу пожалуйста. Совсем я чет ладу не дам чего с ней делать.
В общем - это старая румынская стенка(но весьма таки хорошего качества и вида) На боковом шкафе вырвало петли из дверцы. Петли внутренние и самое интересное - они закручиваются по резьбе в дсп двери(1ый косяк). 2ой косяк в том что зазор между торцом двери и петлей крайне мал, всего 4-5мм и он уже тронулся. т.е. дсп поплыло.
Петель подходящих по размеру не нашел. Ковырять новое отверстие пером как-то сыкатно. Усилить торец метал.полоской - тоже как-то кажется, что сверление отверстий и/или вворачиваение саморезов в торец слабо поможет.
В общем прошу помощи. Буду благодарен за любые идеи.
фризы нет. Пером боюсь проткнуть. Там ведь заглублять надо мм на 6-7, а вся толщина 1см.
Вы ошибаетесь, там нет резбы. Там ершик. Тупо забил (вставил с усилием). Еще возможно по бокам есть места под саморезики, для увеличения диаметра чаши петли за счет разжима при вкручивании самореза. Какой диаметр чаши петли? 35мм? Судя из размеров по фото. Тогда подойдет практически любая вкладная (внутренняя) петля. Типа вот такой.
И второго косяка там нет. 4мм от края фасада до начала отверстия под чашу петли- это нормально.
делала-когда-то ремонт дверцы бара (дети умудрились наступить, выдрали все с мясом)  дверцу сняла,  уложила горизонтально и залила эпоксидной смолой гнездо, надо немного подождать чтобы пропиталась ДСП, а потом туда петлю и ждем полного высыхания, где- то  сутки.   Очень крепко держит. :)
Да какие проблемы, если фрезы нет и ячейка нестандартная, возьмите накладные петли, сможете даже установить их на старое место. Хотя, сдается что врезные все таки подходят, просто немного усилия нужно приложить.
Если вы говорите про карточные петли для межкомнатных дверей, то вы говорите совершенно не в тему. Уверяю вас, чтоб ее (вашу петлю) там прилепить, и чтоб прочно и красиво- практически трудно реализовать, да и бессмысленно.
Вот именно. Приложить усилие в поиске совершенно не дифицитной мебельной фурнитуры. Может просто нужно в правильный (нужный) магазин зайти?
Сверился сейчас по фотке автора темы с размерами. Исходя из толщины плиты в 16мм и перемычки в 4-5мм сделал вывод, что чаша петли имеет диаметр 35мм. В общем что искать- фото в сообщении №4. А именно - стандартная мебельная петля для вкладной двери.
В моем Мухосранске магазины в дефиците ни то что что-нибудь не ширпотребное.:) Но как бы там ни было, судя по всему, вы разбираетесь в вопросе и я склонен доверять вашим словам поэтому сосредоточусь на поиске петель, возможно из губернии закажу. Спасибо за помощь.
Спасибо всем кто пытался помочь. пару плюсов в карму вам :)
Какой регион у вас? Может почтой вам выслать?
Работник мебельной промышлености. Приятно познакомиться.
Вы настолько добры и отзывчивы, что прям подозрительно :) Шучу конечно.) просто в наше время крайне редко встречаются люди готовые помочь незнакомому человеку, а жаль...
Иркутская область, маленький шахтерский городок. Если честно - слабо представляю как мы сможем провернуть эту "Операцию". На первый взгляд не трудно - я вам скину монеток на электронный кошелек, вы отправите петли... но тут другой момент - многострадальная Почта России - есть подозрение, что это таки... малоэффективно) Но за такое участие огромное спасибо! Добавили веры в человечество :shake:
Петли стоят 15руб. денег за штуку. На одну дверь вам нужно наверное 4 петли. Бюджет одного захода в магазин за хлебом. Пересылка не думаю, что много возьмут. За одно и проверим миф о почте. Глядишь, к Новому году дойдет. :noddle:  :D
Если решитесь, то контактные данные в личку.
А можно конкретнее? Может чего получится придумать. ;)
Хмм,а я думал что знаю все городки в Иркутской области... :noddle:  Судя по названию это где то в районе Черемхово?
Черембас
Да, видать совсем маленький городок. Вместо него гугл мне выдает гостиницу в Иркутске, да бар. А вот как населенный пункт отказывается искать. Возможно, что и почта России про вас не знает. Но мое предложение остается в силе. С меня петли, с вас оплата за доставку.
Черембасс - черемховский угольный бассейн. Как Кузбасс или Донбасс. Местные и жители окрестностей так называют родное Черемхово.)  Т.е. это был своеобразный тест на "местность" (от слова местный или нет) :) судя по всему вы далеко)
Ок, kylan, сейчас маленько подразгребу и постучусь к вам в личку
Я говорю о неврезных (накладных) мебельных петлях:
А о накладных петлях не вспомнили
Почтой закажите, если шкура вычинки стоит
Действительно, не вспомнил об накладных. Ибо дверь у автора темы вкладная. Но вашу петлю можно применить. Необходимо только под каждую подложить материал, толщиной с боковину шкафа (в нашем случае полагаю это 16мм ). Вот теперь только данная петля сможет работать с вкладным фасадом. Минус данной петли- отсутствие оперативной регулировки. Получается, что если при загрузке шкафа он просел, то зазоры дверок разбежались. И вот теперь не совсем просто их будет отрегулировать. и потом, если в городе проживания топикстартера (Мухосранске) нет обычных стандартных петель, то не представляю, где он сможет найти эту, довольно таки специфичную, не распространенную петлю. Так что я прав в том, что даже и не вспомнил об этом варианте. Вы правы, указав, что возможен такой вариант, который с небольшим танцем можно воплотить.
