как снять краску со стен
gali
на стенах в ванной несколько слоев старой масляной краски, причем нанесена на кривые стены и по-моему намертво...с чего начать ремонт таких стен? как снять краску со стен
спасибо...мне понравился вариант со строительным феном...а какова должна быть температура, чтобы он ЛЕГКО справился с краской?1)Технические характеристики:Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.600 WТемпература ступень 1 350° CТемпература ступень 2 500° CПоток воздуха 350 и 500 л/минМаксимальное статическое давление 1.250 Pa.2)Технические характеристикиПотребляемая мощность при непрерывной работе 1.800 WТемпература 100° C - 550° CПоток воздуха 250 - 550 л/минМаксимальное статическое давление 1.300 Pa.3)Технические характеристики: Потребляемая мощность при непрерывной работе 2.000 WТемпература 80° C - 650° CПоток воздуха 200 - 550 л/минМаксимальное статическое давление 1.200 Pa. какой выбрать?
В твоём случае, если собираешься облицовывать стены плиткой, лучше сбить к чертям кривую штукатурку вместе с краской. Потом ровнять стену и лепить плитку. Надёжней будет держаться плитка без промежуточных прослоек и несколько сантиметров толщины стен съэкономишь.
