Укладка ламината на большую площадь.
Блин интересная тема получилась!И спасибо всем за участие. Мнения разделились. И как подстраховаться мне? Если скажем я свою работу сделаю добросовестно а он по закону подлости где-то не так поведет себя? Наверно надо показать заказчику после укладки все зазоры и что все технически правильно.а дальше на его риск?
И посоветуйте от куда грамотней начать? правильно ли я мыслю на чертеже?
При прямой укладке, я бы стелил вертикально по рисунку. При диагональной - с левого нижнего угла в верхний правый.
тут бы ещё нарисовать где окна находятся
Окна на самой левой стене.Я по свету нарисовал. Правильно так начать?По вертикали против света будет.
я бы по рисунку горизонтально делал, но диагональ тут бы классно смотрелась, снизу справа  вверх налево , можно даже не строго 45градусов
Я уже говорил, что самый оптимальный вариант это диагональная укладка и именно с правого нижнего к левому верхнему. Сами посмотрите по размерам. И в длину меньше куски и в ширину.
В длину как раз так больше ряды.
Я же написал
Кроме того, количество рядов, при укладке линий под углом 45 градусов, относитедьно прямой укладки, сокращается в 1,4 раза
Я же написал
А я же нарисовал. Че тупим-то? Я твою укладку и нарисовал. Просто нарисовал не всю, а самый длинный ряд. Так вот он длиннее, чем самый длинный ряд при укладке с нижнего левого к верхнему правому.
Ты писал?
А я предлагал вот так. И мне непонятно почему именно по твоей схеме надо и как при твоей схеме короче в длину ряды, чем при моей.
Чё тупим то?
Направление укладки считается вот так
И это как раз с нихнего правого к верхнему левому
Речь шла о направлении рисунка, а не о том, с какого угла начать укладку. Это во-первых. А во-вторых, даже если ты говорил о направлении укладки, то ее можно начать абсолютно с любого угла, не обязательно именно с нижнего правого. Все еще не алле?
Не о направлении рисунка, а о рисунке который ТС нарисовал
Конечно можно, но тогда часть пола нужно будет собирать в другую сторону
Блин, как уж на сковородке.
Я ржу :lol:
Что гордыня одолела?
Это грех
А в чём проблема? Кинул один ряд и пошёл поочерёдно в разные стороны. Так обрезь оптимально расходуется.
Я диагональную укладку начинаю обычно от середины. Или с самого длинного ряда. Или от дверного проёма. Но никогда не стартую от угла.
Да понятно, что проблемы то нет. Суть выяснения не в этом. Чтобы понять в чём, надо ветку сначала перечитать.
При таком раскладе ни о каком направлении не может идти речь. А суть именно в этом
Ну и забавно наблюдать как Феникс выворачивается :)
М-да. Я как бы совершенно противоположного мнения. Мне показалось, что это ты выкручивался как мог. Ну пусть будет, что я. Я с самого начала сказал, как провести линию на рисунке, Саша сказал то же самое, только в другом направлении. Ты начал вдруг говорить про то, что именно млять с нижнего угла надо начать стелить. Непонятно с чего вдруг. Хочу, чтоб ты (или кто-то еще) ткнул мне, где конкретно я выкручивался в этом топике и сдал назад) То что ты поттупливаешь я уже понял. Ну обвинить меня в этом... Странно. Ну будь по твоем.
И это говорит мне Антон. Разве не ты мне грозился, что не будешь со мной вообще разговаривать. Вопросы про гордыню еще будут?
Ты млять, сначала хоть раз уложи че-нить, может тогда будут знания, чтоб в "полах" писать. В какую другую сторону? Ты написал, что надо именно с правого нижнего начать. А что ТС мешает с левого верхнего начать. Такая же укладка. В какую обратную сторону?Давай я тебя научу, негордый ты наш. Встань лицом в угол (верхний левый), спиной к нижнему правому и укладывай. Ты прежде, чем меня в гордыне упрекать наполнитель для головы включи и сам ветку перечитай.
Ну пусть будет так. Именно поэтому твой пост и ввел в заблуждение. Что опять не сходиться-то у тебя?
Твою фразу о том, что надо укладывать с левого нижнего к правому верхнему люди могут понять по разному (то ли доску торцом в угол и собирать ряд в сторону верхнего угла, то ли торцами к стенам - смотри рисунок). Поэтому мы и говорили о рисунке, чтоб всем было понятно, как должно выглядеть. А откуда начинать, сам разберется. А ты вклинился не разобравшись. И я еще при этом долбое...б оказался.
А проблема то в проёмах,
Без комментариев...
Так я тебе и говорю об этом, что, откуда начинать укладку, значения не имеет. Нет у ламината прямого и обратного направления укладки. Это мляха просто мозаика. Ты можешь его укладывать слева-направо или справа-налево, можешь досками на себя или досками от себя. Но ты же написал, что "именно" (ИМЕННО!) с правого нижнего угла. Я и спросил почему именно оттуда.
А "пошел в другую сторону" в моем понимании это вот:
ЗЫ: короче, ладно. Ты - прав, я - нет. Это все бесполезно. Ты -лучший.
