Den_Ce
Рекомендую грунт такого же производителя что и краска , декоративка штука капризная, лучше использовать линейку одной фирмы
@Sano, я, при покупке краски, просила под нее грунт и продавец под словом грунт почему-то продал мне колерованную интерьерную краску. Магазин "Твой Дом", вроде приличный магаз и отдел у них специальный. А дома прочла надпись на банке и удивилась.
Это потому что под декоративные покрытия, под словом грунт, подразумевается базовое фоновое покрытие. Под вашу краску-грунтовку можно пройтись любой грунтовкой, или подразбавить саму краску-грунтовку и пройти ей. Первый слой - жиденькой краской, второй слой - нормальной.
Подскажите ! При подготовки стены к облицовке плиткой возникла необходимость эту стену выровнять. Штукатурка в новостройке от строителей. Нужно ли очищать стену от штукатурки до кирпича или нет?[media][/media] Для выравнивания такой необходимости нет. Счищал перфоратором.  На фото видно, что обрызг (серого цвета) и основной слой штукатурки разные. На видео попытка представить твердость штукатурки. Впечатление, что довольно твердая штукатурка. Можно ли прогрунтовать и оштукатурить цементной штукатуркой по маякам с последующей облицовкой плиткой ? Опасаюсь, что новая штукатурка плохо прилипнет к старой.
Видео загрузить не удалось.
@Sib, если не крошится, смысла нет в полном удалении штукатурки. Как новая штукатурка прилипнет - зависит от способа нанесения. Мне помогало немного намочить стену, либо нанести обрызгом, а далее выравнивать по маякам.
Ну так под цементную штукатурку по впитывающим основаниям грунтовать не обязательно. Но смачивать поверхность следует непременно.
Видео на ютуб а здесь ссылку на него
Так и сделал. спасибо ! Искать "Качество сбитой штукатурки"
Теперь по видео можно оценить качество этой штукатурки. Как надежно оштукатурить вот такую стену ( под плитку), чтобы новая штукатурка не отвалилась?
штукатурка крепкая,  стамеской сильно долбанете,  но, я бы не стал грунтовать  под цементную штукатурку
а просто обеспылил  хорошенько  и смачивал водой перед накидыванием или намазыванием штукатруки
На видео штукатурка смотрится крепко. Судя по картинке, нанесена добротно. Сковырнуть такую - попыхтеть придётся, да и то с кусками кирпича.
Конечно, свежая штукатурка за красный кирпич зацепится крепче, чем за остатки старой. Но и так, без долбёжки, думаю, проблем не возникнет.
Однако производители прямо пишут на мешке штукатурки, в необходимости грунтовки. К тому же, если на старую штукатурку новую наносить, есть возможность быстрого впитывания влаги. Такое, конечно, редко, но если случалось - новая штукатурка в итоге крошилась от руки... Это говорю про цементную. С гипсовой экспериментов не проводил:)
Для этого поверхность и смачивают обильно, а после готовую поверхность увлажняют
Смущает, что в верхней части стены предполагаемый слой штукатурки будет совсем тонкий - не более 1 см. Может быть в штукатурку чего-либо добавить или оштукатурить клеем с добавкой латекса  (по Бонису) ?
Пожиже фракцию на тонкий слой сделайте.
Не жидкий, а пожиже.
Пожиже фракцию на тонкий слой сделайте. Не жидкий, а пожиже.
Поясните, пожалуйста, не понятно.
Простите, если не в тему, не знала где спросить. Установили подоконник, пену срезала, замазала алебастром. Сколько алебастр сохнет? Когда можно шпаклевать?
