Den_Ce
Что мешает купить бетонконтакт внушающий доверие?
зы
Я ванные плиточным клеем штукатурю.
Удалил дубль.
Изменено пользователем timur1974
Я большие слои за несколько раз проходила. Иногда влагостойкий ГКЛ приклеивала, потом его дюбелями еще дополнительно крепила.
 Ни тем, ни другим бетонконтактом работать не доводилось, так что подсказать не смогу.
зы
Не продают у нас внушающий :) ,только Хабез.Раньше феидаловский использовал,нравился.
Слои 3 и более см тоже плиточным?
Фото стены после одного слоя бетоконтакта Хабез.
А что не так? Стена как стена.. Боларс с Баупрофом конечно более гламурненько выглядят, ибо розовенькие :)
На стене плохо держится или что?
Надо будет попробовать завтра,после праздничка,шпателем попробовать этот грунт от стены отодрать.Как его вообще еще проверить?
Если не сдирается, то значит нормальный. Я обычно перед бетонконтактом акриловой грунтовкой прохожу, а бетонконтакт не валиком, а кистью в стену втираю.
Перед бетоконтактом грунтовал акрилом один слой,бетоконтакт никогда валиком не наносил.
Нормально должно быть. А сетку.. Да фиг его знает, Серпянку метровую клеила, а алюминевую один раз только использовали. Баловство это, как мне кажется.
Не,металлическую нормально.
Намочить водой образец и если бэ ка размокнет значет гуано
Пробовал намочить мочалкой,на фото обведено красным.
Там где проплешина на стене шкрябал обратной,жесткой,стороной мочалки.
Нанес сейчас еще сверху обычную грунтовку.
Как думаете пойдет ли БК?
И нужно ли второй слой наносить?
В посте #1237 описал технологию обрызга для ЦПС. К облицовочному кирпичу прилипает намертво. Использую как дешевый и доступный заменитель бетоноконтакта.
По цементной штукатуркой этот бк размокнет
Собираюсь эту стену облагораживать гипсовой штукатуркой.Насколько я понял БК под ЦПС не используют.
Под ЦПС набил бы сетку.
На ютубе видел контактный слой-цемент с песком 1 к 2-м и затворяли ПВА,разведенному с водой 1 к 1-му.
Обрызг,вообще,обязательно из ковша на стену поливать?Можно гладилкой по стене размазывать как бы втирая?
p.s. например на небольших поверхностях,чтобы все вокруг по неопытности не заляпать?
Для гипсовой обрызг не нужен
втираем гладилкой
Как бы можно, но как бы не удобно. Обрызг обычно довольно жидкий делается, чтобы хорошо прилипал к основанию. Его толком гладилкой на стену не нанесешь. Только по началу кажется сложно накидывать ковшом, день работы и кажется, что всю жизнь только им и штукатурил. На запястье, если есть, желательно надеть эластичный бинт - болеть от нагрузки может несколько дней.
ПВА не каждый подходит, обычно используют дисперсию. И пропорцию считают от массовой доли цемента, а не воды. Исходя из практики где 15-20% от доли цемента в растворе, чтобы ПВА хоть как-то себя проявил. 2 кг нормального ПВА (дисперсии) стоят у нас 150 руб. Клей плиточный Старатели (25 кг) стоят 148 руб. Пропорции контактного слоя для ЦПС выглядят как 1ч:2ч:0,5-1ч (цемент/песок/клей). Только мешка хватить на гораздо бОльшее количество раствора, чем ПВА. Можно, кстати, такой раствор с клеем гребенкой гребенкой 10мм намазывать. Если у Вас продается клей недорогой (Бригадир, Магма или другие) можно просто клей намазывать. По сути, там его немного надо.
ИМХО, не нужна она. Если слой больше 5 см, то можно подумать. А так - лишняя возня.
Обрызг не намного гуще воды. Как воду гладить, всё равно что решетом таскать. Всё что не надо обрызгивать заклеить, укрыть. Потренироваться простой водой на любой вертикальной поверхности, да хоть на заборе. Взять пару уроков у толкового штукатура.
