Den_Ce
Предстоит оштукатуривание дома из арболитовых блоков. Окна уже установлены. Откосы планирую в дальнейшем отделать двухсторонними сэндвич панелями, внутри за панелями все пропенить без применения минваты.
Арболит пористый материал, по технологии обязательно штукатурится, чтобы избежать продувания. С другой стороны, внутри - пена, снаружи откоса - пластиковая панель. Вопрос - обязательно ли штукатурить откосы?
5 часов назад, atztek сказал(а):
3.
Состав фугенфюллер-а белого и серого цветов - одинаков?
состав скорей всего один и тот же.Но с серым бывает засада в виде "мокрых" пятнышек.Проблема в принцыпе решаемая последущей отделкой,но неприятная.
20210729_190045
6 часов назад, atztek сказал(а):
Если откосы окон будут отделаны утепленными пластиковыми сэндвич панелями, в этом случае угловые профили не нужны, верно? (все углы будут закрыты пластиковыми панелями)
Если удастся ровно "вертикально" приклеить откос, то угловой профиль это излишество.
Тогда на окна угловые профили брать не буду.
В одном магазине мимолетно посмотрел дверные наличники и доборы (углы откосов будут скрыты под ними), выбор невелик, но то что было выглядит небюджетно. Проще и дешевле установить дверные короба, но придется позаботиться об углах.
Каково Ваше мнение о материале угловых профилей для дверных откосов внутренних дверей и внешних?
Взял бы оцинкованные, но опасаюсь что заржавеют, не хочется потом переделывать (не понимаю почему маяки в штукатурке могут заржаветь, а угловые профили - нет).
Всё ржавеет, в том числе и угловые, из алюминия не ржавеют из пластика, и бумажные, это если охота профиль угловой
Алюминиевых в магазинах не встречал.
Как пластиковые себя зарекомендовали в дверных проемах? (со всех точек зрения)
мне они не нравятся, вообще уголки эти не нравятся
А что если вынуть угловой профиль из дверных проемов после оштукатуривания?
После установки дверей стенки вроде как все равно дошпаклевывать (почитайте ветку про установку дверей, там эта тема поднималась)
Для штукатурного цементно-песчаного раствора воду готовят на негашеной комковой извести. У меня есть мешка два больших (наверное около 70 кг или чуть больше) купленной несколько лет назад (неиспользованной конечно), она сейчас выглядит как рассыпчатый творог, видимо напиталась влаги из воздуха (почему-то целлофановые пакеты оказались разорваны, по крайней мере те что были сверху). Можно эту известь добавлять к новой или от старой больше толку не будет? - хочу ее использовать на что-нибудь, т.к. она много места занимает в бытовке.
@atztek пластиковые можно, но они менее прочные. :)
С панелями действительно смысла нету.
Оксид кальция (негашеная известь) превращается в гидроксид (гашеную) под действием влаги воздуха. Проблема в том, что тот же гидроксид под действием углекислого газа воздуха превращается в карбонат - мел. Правда, скорость этого процесса сильно медленнее, так как моль-эквивалентная концентрация углекислоты в воздухе обычно в десятки раз меньше, чем воды. В принципе и мелом белят. Все зависит от сроков.
Пока речь о штукатурке - есть ли смысл добавлять старую известь в воду?
Ее же добавляют чтобы штукатурный раствор был пластичнее?
@zmeygordynich Чем лучше (и бюджетнее) шпаклевать стены, оштукатуренные цементно-песчаной штукатуркой по маякам? Обязательно ли шпаклевать в несколько этапов?
Есть цементные шпаклевки. Есть гипсовые. Полимерные. Это в порядке уменьшения прочности и увеличения шлифуемости, и кстати, их в этом порядке и применяют (например, базовую гипсовую, финишную полимерную). Под обои можно попробовать протянуть за раз, а под хорошую покраску - иногда бывает под 10 слоёв. Гипсовую можно на цемент вполне. Только сперва грунтовать, конечно.
Вы имеете в виду что на обоях меньше заметны неровности стен?
Чем шире шпатель (в разумных пределах), тем большую площадь он захватывает, тем ровнее получается стена? Или это так не работает?
Размер шпателя влияет на скорость работы. Лично я в основном 60-м шпателем работаю. Пробовал 80-м, как-то не очень получается.
Ровнять стену лучше с помощью правИла. Пусть даже той же шпаклёвкой.
Гипсовые шпаклёвки однозначно! Хотя есть некоторые нюансы.
Полимерные проще в работе. Однако, совсем не бюджетно выходит.
И неровности, и негладкости, и неравные по площади впитывающая способность и цвет. :)
Почему не цементные? Потому что дольше сохнут или дают усадку? (просто предположение)
