Den_Ce
с железа отойдёт штукатурка, слишком разный коэффициент теплового расширения
Стены из ракушки оштукатурены цементно- известковым раствором. Давно. На некоторых участках штукатурка в ходе ремонтных работ сбита до основания. Чем можно восстанавливать покрытие, кроме такого же классического цпс+ известь( или просто цпс без извести)? Есть ли вероятность появления трещин на границах со старой штукатуркой в случае использования гипсовой штукатурки? Слой в основном 25-35мм, но есть участки и по 50-60мм. И нужно еще пару камешков доукладывать в углу. Что лучше использовать? И есть ли смысл с такой толщиной в два слоя? Или самое глубокое подкидать до 25-35мм, а потом все сверху одной толщиной?
Если внутри то можно и гипсовой, грунтом пройти, трещины нитевидные возможны на стыке, в один слой
Что могут вредное добавлять в гипсовую штукатурку? Все просохло два дня назад , пробыл сегодня в этом помещениии около одного часа, солевой раствор появился на языке. Ранее такого не замечал от гипсовых штукатурок.
Для ускорения отверждения гипсовых деталей в смесь можно добавить соль. Гипс, смешанный с горячей соленой водой, затвердевает гораздо быстрее, чем гипс, смешанный с более прохладной несоленой водой.
Имейте в виду, что добавление соли в смесь ослабляет конечный продукт, в зависимости от того, сколько соли добавлено, потеря прочности может быть значительной, это компромисс
Вот так, у вас слои набрасывали?
Я сам делаю. Просто не сталкивался с таким соленым эффектом во рту спустя двух дней. Боюсь как бы отраву какую-нибудь на производстве не сыпанули в состав. В нашей стране можно чего угодно ожидать с качеством, большая лотерея. То в краску могут аммиака перелить, то еще чего-нибудь. Штукатурил к примеру Волмой слой ультра, все нормально, но она менее прочная . У меня даже спустя полчаса после пребывания там часового бок зарезал. Хотел у вас узнать, что могут в гипсовые штукатурки добавлять вредного на самом производстве и потом это выделяться из просохшей штукатурки.
антиморозные добавки, посмотрите состав на упаковке
@Sano Спасибо! Такой информации нет. Сейчас снова посмотрел внимательно мешок, до этого тоже смотрел, ничего не нашел.
Для прочности могут что-нибудь вредное добавлять?
вредное, вряд ли, сертификаты соответствия и прочее должны быть на их сайте
@Sano у красок тоже есть сертификаты, только довелось с двумя столкнутся, с одной после трех дней кислый запах начался, после другой в горле першить. Первую заменили, приезжал человек с производства. Я еще очень чувствителен к отраве.
Могли что-нибудь сыпануть не то что нужно или изначально такую делают.
@Sano Вчера штукатурил, все нормально. Может реакция на грунтовку какая-нибудь была. Оставил вчера на проветривание немного приоткрыв окно. Такого соленого эффекта не заметил сегодня. Может мешок попался с осадочными добавками больше чем нужно (ранее).
@Sano что мне в ней нравится, очень долго время схватывания в ведре около двух часов, может и больше и очень крепкая. Сегодня еще один мешок нанес, соленого эффекта не заметил. Пока все в норме. Волма слой ультра намного быстрее схватывается, бывает что через минут 15-20 уже твердеет, наверное тоже от партии зависит (то серая, то бежевая).
Если есть возможность/желание, лучше завязывать сразу углы(внутренние/внешние), или лучше сначала одну стену, а когда высохнет- смежную? Имеет ли это значение в контексте типа штукатурки? Или какие то другие факторы на это влияют?- на улице/внутри помещения например. И тп.
@Evgen Если внутренний угол трескается - он всё равно треснет. А если нет - то всё итак нормально будет. Имеет смысл только если это стык гкл и штукатурки ( ито по технологии наоборот, разделяется лентой. Но иногда приходится напряжённые конструкции делать)
А вот наружный угол никогда не лишним связать сеткой, ещё на стадии штукатурки (или ПЕРЕД), но по-любому перед установкой углоформирующей ленты ну или уголка.
А если делается обрызг, через сколько времени можно наносить основной слой штукатурки? От чего зависит насколько долгий промежуток времени должен быть между слоями, если многослойная штукатурка и между обрызгом и нанесением более густого раствора?
И в целом, есть ли принципиальная разница- делать именно обрызг(ЦПС), или например "смазать" поверхность макловицей?
