Den_Ce
signalman_01
Да. Видимо ветка померла :( , а жаль.
Если Кнауф недоступен, используй материалы других производителей. По своему опыту знаю, что на поверхность, оштукатуренную Ротбантом, можно лепить что угодно и чем угодно, несовместимости материалов не будет. Важно только не допускать длительного контакта Ротбанта с водой. Позаботься о хорошей паро и гидроизоляции.
Сначала загрунтуйте глубоким грунтом,а потом чем угодно работайте!
signalman_01
Большое спасибо обоим ответившим, успокоили. Еще только один вопросик уточните, по Ротбанду какая гидроизоляция подойдет акриловая или битумная, какая из них получше. Мне просто вместо Флехендихта посоветовали Feidal(акрил), причем он в наличии имеется.
Всем здраствуйте!!!!Нужен совет и помощь.Дом, новостройка. монолитно-кирпичный. Хочу делать ремонт сама за неимением денежек.Форум прочитала почти весь и в голове каша.Стена из моноблока, положена крива. Между блоками пролезит палец.Хочу сначала замазать дыры цементом, потом штукатурить ротбаном.ВОПРОС: так можно?Стена будет клеется обоими, нужно всетаки вытаскивать метал. маяки или нет???????????????????После ротбана нужно грунтовать и шпатлевать????????????????????Можно сразу заделавать ротбаном всю рабочую поверхность (между маяками) или надо в несколько слоев.(перепады приличные).И всетаки как выравнивать стены более-менее понятно, а как во внутренних углах штукатурить??????????Вроде-бы пока все очень прошу ответить и по- подробнее для "чайников".СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
Вот не хочеться отвечать на подобные вопросы, впечатление такое, что человек либо не умеет читать, либо не хочет думать.1. Металл. мояки могут заржаветь со всеми вытекающими. И вообще, вытащить - дело 15 минут, неужели так сложно?2. Грунтовка - это как мосло для каши.3. Назначение и штукатурки и шпаклевки - выравнивание. Разница в том, какой слой можно нанести.
...Еще только один вопросик уточните, по Ротбанду какая гидроизоляция подойдет акриловая или битумная, какая из них получше...
ИМХО акриловая лучше.
Здравствуйте! Хочу вставить деревянную дверную коробку в проем и заштукатурить стену вместе с дверной коробкой, так чтобы не нужно было прибивать наличники - сплошная стена (такой дизайн). Соответственно такой вопрос. Что нужно сделать чтобы на дереве держалась штукатурка и потом не потрескалась. Как совершить эту сублимацию?
Спасибо за ответ. Не ругайтесь, ПОЖАЛУЙСТА. Все таки как штукатурить углы или дайте ссылку
Господа, помогите, плиз, советом!!!Ситуация и вопросы следующие:Установил маяки, отгрунтовал (еще пока не все стены).1. Какой грунт лучше использовать на кирпич при оштукатуривании ротбантом?Начал оштукатуривать. При выравнивании провилом на поверхности ротбанта появляются задиры (углубления при проводке правилом) до 2-4 мм. Посмотрел у соседа (штукатур работал), таковых практически нет.2. Как правильно заглаживать правилом, что бы не появлялось таких вот задиров?3. можно ли при окончательном заглаживании правилом на поверхность только что оштукатуренной поверхности распылить воду и попытаться загладить? Будут ли в таком случае появляться задиры?4. Чем после оштукатуривания ротбантом заделать эти задиры? и в последующем обработать оштукатуренную поверхность под последующую поклейку обоев?Плиз, подскажите или дайте ссылку где можно прочесть об этом.
denis_vishniakov
Ох, как все знакомо...
Пока пришел к тамому выводу:
1. При выравнивании правилом самое главное - добиться "ровности" поверхности, то есть правило везде должно ходить по маячкам, не должно быть ни горбов, ни ям.
На "гладкость" внимания не обращать.
2. После нанесения, практически сразу (как раз успеваю только вымымть емкость для раствора, правило и инстумент) поверхность надо затереть.
Для этого штукатурка сначала обильно смачивается водой (например кистью), а потом затирается губкой или фетром на ручке (тоже изначально намочить). Круговые движения, без нажатия.
Верхний слой Ротбанда и мелкие выступы-"задиры" размягчаются водой и первращаются в своего рода "штукатурное молочко", которое равномерно распределяется губой/фетром по всей поверхности, заполняя царапины и даже мелкие каверны.
После затирания поверхность становиться сглаженной, но совершенно не "гладкой". Собственно, она выглядит так, будто по ней разтерли жидкую грязь тонким слоем. Это нормально.
3. Практически сразу после затирания поверхность нужно выгладить. Начинать можно сразу, как штукатурка станет матовой, перестанет блестеть.
Для заглаживания испльзуется широкий (20-30см) шпатель.
Задача - уплотнить верхний слой поверхности штукатурки и довести его до гладкого состояния.
Именно после заглаживания поверхность становитсья гладкой, большая часть дефектов должна исчезнуть (те, что остануться, придется шпаклевать и шкурить).
Максимум, что остается - следы от движения шпателся.
После высыхания поверхность на ощупь слегка и равномерно шероховата.
Эта поверхность уже должна подходить под поклейку обоев.
Для доведения поверхности под покраску заглаживание повторяется через сутки. Повехность надо обильно смочить водой и вновь загладить шпателем. Дожны исчезнуть следы шпателя.
После высыхания поверхность станет гладкой на ощупь, глянцевитой на вид.
В идеалае - на поверхности вообще не должно остаться дефектов, но добиться такого сразу сложно.
Никак :-) Задиры после правила - явление нормальное. Не надо с ними бороться, надо затирать и заглаживать.
Прочитать можно здесь: http://www.knauf-msk.ru.../L0805_8.pdf и на мешке Ротбанда :-)
С уважением, Денис Вишняков.
Уважаемые форумчане, поправте если после прочитанных 50 страниц, чего не понял! Дом (комнаты есн)оштукатурен по дранке глиной (250 м2), перепады по стенам +-4 см, приобрел маяки №10 планирую загрунтовать пропиткой глубокого проникновения, раза 2, и по маякам положить в два слоя штукатурку Теплон-Юнис кажется, заинтриговала цена с обещающим качеством по наклейке производителя. Далее будут обои. Мож есть какие нюансы в этом творчестве? Глиняные стены по преиметру дома, перегородки будут вероятно щитовые(брус+ДСП Е1+ГКЛ)? как правильно сделать премыкания в стыках перегородка-осн.стена, армировать надо, или вставить уголки для ГКЛ?
CHICHA
Ничего не получиться, трещины все равно будут, против физики не попрешь
А у меня не получилось трещин... Сделал как Sano посоветовал вот тут: https://homemasters.ru/...dlia-dereva/
Правда один момент: с фугеном всё отлично, а Ротбанд (попробовал для экономии) - отошел местами на 0,5-1 мм. Но это скорее всего из-за недостаточной пропитки дерева грунтом. Под действием влажного Ротбанда дерево разбухло на эти самые пол миллиметра, а потом обратно скукожилось. А Ротбанд, по причине быстрого схватывания просто не смог уже вернуться в обратное состояние. Но я даже переделывать в этих местах не стал - киянкой обломать Ротбанд не получилось, думаю держаться будет отлично.
А вообще, у меня почему-то на Ротбанде и Фугене не получается добиться трещин. Я уж и ПВА лил от души (усадка немного увеличивается), и алебастр фигачил, и откровенно воды переливал - ну нету трещин...
эти глиняные стены прочные? советую также применить армирование стеклосеткой для штукатурных работ
а примыкания также армируются стеклосеткой
valeexy
Добрый день... у меня вопрос по штукатурке стандартной "дедовской".. :) то есть родным раствором 1 : 3 :)купил приспособление такое, как черпачок и тёрку 1.2м на 15 см... так вот могли бы объяснить саму систему - как я понял необходим жидковатый раствор, набрасывать черпачком раствор на стену и сразу разглаживать тёркой? Я собираюсь убрать неровности со стены, кривизну стен... Для быстрой схватываемости раствора собираюсь добавлять гипс.. всё правильно? Заране спасибо
инструмент этот ковш и полутёрок, набрасываем ковшом-мастерком и разравниваем полутерком, раствор начинается схватыватся затираем тёркой(размер её меньше метра, 20-50см) подмазывая дефекты и сразу затирая против часовой стрелки
Sano, спасибо за совет. Глина по дранке, местами, где слой намета был более 8 см армировал дополнительно мелкой рабицей, на простукивание глина легла прочно, для укрепления обработаю грунтовкой. Насчет перепада немного грубанул не +-4 см, а +-2 см. А сетка с какой ячейкой нужна для этих целей?
от 4мм. до 1см., -строби- белую только не покупайте, отстойная вся какая попадалась
Можно я не буду политкорректным и не стану сыпать комплиментами и обнадёживать человека?... Нихрена у тебя не получится. Только новых неровностей и кривостей наделаешь с таким подходом. Надо хотя бы разок посмотреть, как "деды" штукатурят и достаточно большая практика."жидковатый раствор, набрасывать черпачком раствор на стену " - половина раствора на пол, а половина в морду без надлежащего опыта. Используй лучше Ротбанд или другие его аналоги для выравнивания стен.З.Ы. Раствор "1 цемент 3 песка" можно использовать при заливке пола, кладке кирпича, но никак не при штукатурке стен ( исключения - подготовка стен под облицовку плиткой или камнем).
