Den_Ce
А по цене от Ротбанта как отличается?
Мешок на 10 грн (2$) дешевле ротбанта
Ольга
Всем привет!Еще раз хочу сказать всем спасибо за ценную информацию на форуме.Ремонт по-немногу двигается.Возникла такая проблема.Нас затопили и вода прошла по кирпичной (красный) кладке. После высыхания остались белые разводы. Я чего думаю не надо ли перед штукатурой обработать чем нибудь против грибка, или достаточно будет прогрунтовать. Ксати чем тифенгрунтом или бетоконтактом.Всем заранее спасибо за ответы.Удачного и жаркого лета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кирпичи грунтуйте тифигрунтомбетоконтакт от слово бетон, вот для него он и предназначенв грунтовках должны быть добавки от грибка как и в сухих смесях и красках и обойном клее, обычно на упаковках пишутесли нет грибка то обрабатывать нет смысла
Ольга
Спасибо за ответ.Я в ванной собираюсь штукатурить ротбаном (красный кирпич).1. грунтую тифенгрунтом.2. штукатурю ротбаном3. кладу плиткуВопрос.1. вроде бы в ванной надо чем -то еще обработать.2. после ротбана надо еще чем нибудь.3. под плитку.после ротбана, когда проведу правилом, надо делать засечки?Очень жду ответа Всем огромное спасибо.
Я думаю, не надо напоминать, что под плитку надо штукатурить по маякам. Оштукатуренную стену обработать Аквастопом (или какая грунтовка доступна в ваших местах). Насечек делать не надо , плиточный клей и так отлично будет держаться.
после ротбанда. насечка не нужнагрунтовать ротбанд обязательно или обмазать гидроизоляцией
Грунтовать обязательно после гипсовых штукатурок.И не каким Аквастопом,только глубоким грунтом,или гидроизоляция еще лучше.
signalman_01
Вопрос.
Вот выдержка из информационного листа Кнауфа по использованию Ротбанда "После высыхания на такую поверх
ность можно приклеить с помощью клея КНАУФФлизенклебер керамическую плитку, предварительно прогрунтовав поверхность грунтовкой глубокого проникновения КНАУФТифенгрунд (в местах прямого попадания на плитку воды гидроизоляцией КНАУФФлэхендихт).
Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки – 10 мм."
Я у себя в городе этот Кнауф-Флехендихт не нашел, поэтому использовал Гидроизоляция FEIDAL Flaechendicht Acryl (http://www.feidal.ru/ca...l.php?ID=918). Вроде нормальная такая вещь, хотя плитку пока на нее не ложил (руки не доходят).
Я правда не профи, сам все первый раз делаю, но благодаря этому форуму многое упрощается. Хочу еще раз сказать спасибо всем кто откликается на вопросы и облегчают жизнь своими дельными советами. :)
Изменено пользователем signalman_01
А разве он подходит для ванных комнат. По моему всегда в влажных помещениях штукатурят ЦПС... т. к. влага. а гипс имеет св-во впитывать влагу и разбухать
signalman_01
Смотри пост выше! :rolleyes:
Всех Приветствую!Прошу простить меня, за некомпетентность.Есть окно. Не ремонтировалось кучу лет. С внешней стороны (с боков от подоконников и сверху, кажется это называется откосы :unsure: ) старое покрытие пришлось содрать. Образовались глубокие щели между рамой и стеной с уличной стороны. С боков и сверху кирпичи.Чем мне теперь это всё заделать?Дома есть фюгенфюллер, это как я понимаю гипсовая шпаклевка. Но существует также и штукатурка из этого же семейства КНАУФ.Чем же воспользоваться? И надо ли щели целиком забивать смесью?И как наносить смесь на верхнюю (потолочную) часть?После заделки нужно грунтовать перед покраской? Тифенграундом?Буду очень признателен, если поможете.
Ну разве что потом обрабатывать.. а не легче готовыми смесями цементными? плиточным клеем дешёвым? обрабатывать потом ненадо зато... ... но с гипсом естественнно легко работать.. это да.. :)
Ольга
Всем огромное спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!Даже не знаю чтобы я без вас всех делала???????!!!!!!!!!!!Думаю еще попишимся. Ремонт еще не закончин.Всем удачи!!!!!!!!!!!!!
... Образовались глубокие щели между рамой и стеной с уличной стороны. С боков и сверху кирпичи.Чем мне теперь это всё заделать?...
Гипсовые смеси - не лучший (скорее неприемлемый) материал для наружных (уличных) работ. Щели можно замазать простым цементным раствором .
Ольга
Всем здраствуйте. По вашему совету купила для ванной гидроизоляцию КНАУФ Флэхендихт. Стоит она не дешево. За 6 кг 1000 руб. Там написанно что надо обработать поверхность 3 раза. Получается, что мне на ванную 5 м2 надо купить порядка 4 банок. Получается не дешево. Вот я думаю может достаточно один раз промазать. А там где на стеннах небудет непосредственного соприкосновенния с водой можно промазать чем то другим???????Жду ответа...
Что то я не видел, чтоб здесь советовали именно КНАУФ Флэхендихт. Есть много аналогов, несколько дешевле, чем Кнауф, хотя все они в общем то дороги. В любом случае, покрвыать гидроизоляцией обязательно надо в в местах возможного прямого попадания воды. В других местах можно обработать например, хотя бы аквастопом.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать: сперва заштукатурить стену, а потом вставить подрозетник, или наоборот?
