Штукатурка цпс - обрызг
Добрый день.
Собрался выровнять стенку в ванной цпс, стенка завалена на 5-25мм, так получилось, что сделал обрызг и пришлось бросить и уехать по работе, обрызг готовил 1/3,4-4 плюс добавил плиточный клей, основание затертая цп штукатурка, попросил брата посмотреть за стенкой, на следующий день стенка высохла (через ~18ч.), попросил брата, что бы он ее увлажнял раз 2-3 в день, 3-4 дня как стяжку, есть в этом смысл или придется удалять все? просто на второй день обрызг, как говорит брат, был хрупким, можно все рукой стереть, я так думаю цемент за сутки просто высох и не схватился... посоветуйте что делать...
Это нормально. Скорее всего быстро пересохло. Водой смочить хорошенько. Должно дозреть.
Случаются ещё такое, когда некачественный цемент попадается. Но этот вариант пока не будем рассматривать. Подождём, что покажет увлажнение. :)
Так, стоп! Цементно-песчаная штукатурка не ложится на цементно-песчаную штукатурку, если штукатурка, на которую наносится новая не была начёсана зубчатым шпателем. Цпс наносится только на кирпич или опорную сетку. Попытки сделать адгезионный слой из плиточного клея в итоге не увенчались успехом ( проверено на нескольких объектах спустя 5лет. Штукатурка покрывалась паутиной трещинок и местами бунила). Пока не поздно, я бы советывал удалить щёткой всё лишнее. (Щётка сама определит, что лишнее, а что нет). Хорошенько обмести и прогрунтовать пару раз. Взять готовую штукатурку, например Волма-акваслой, - не дорогая облегчённая цементная штукатурка, очень удобная в работе. Либо влагостойкую гипсовую (несколько дороже).
Убили...
Сетка была 1,5мм ячейка около 7см и клея хорошо добавлял.( завтра увижу что там...просто с самого начала не мог найти готовой штукатурки для влажных помещений. А если штукатурить плиточным клеем с добавкой цемента и песка?
Изменено пользователем pro-remont
 Не понял. Сетка металлическая? И куда добавляли клей? В сетку? :)  В обрызг можно. Но обрызг должен быть жирнее клея (где-то 1:1-1:2), а клеи идут 1:3 -1:4. Клей набирает твёрдость только под плиткой, а на поверхности он как известь. Материал контактного слоя должен быть не только жирнее, жиже, и лучше держаться, но и схватываться быстрее раствора, которым делается слой (намёт). Клей же схватывается медленно. Его надо ускорять. Хороший состав для адгезионного слоя - клей средней фиксации +немного цемента, + 2-3% жидкого стекла в воду затворения.
Да ну можно.. Это и будет примерно то же, что готовая смесь, только тяжёлая. Подбирать нужно по удобоукладываемости. Может оказаться, что при хорошей удобоукладываемости адгезия недостаточна, или велика усадка. Но попробывать можно.
Сетка металлическая, клей добавлял в обрызг, сегодня посмотрел, решил пока не снимать, еще увлажнил, заказал волму, как привезут посмотрю, пошкрябаю стенку... что отвалится, то отвалится... но при увлажнении было видно, что есть паутинка местами(
заказал волму,
Хороший выбор. :shake:
Паутинка скорее всего и будет. Это не брак, это усадка цемента. Волма-аквапласт чем хороша, что может использоваться на весьма слабых основаниях: она не менее чем в 1,5 раза легче ЦПС и имеет низкую марку (40). Сначала может показаться, что она слишком рыхлая; не обращайте внимания. После нанесения закройте её плёнкой (прилепив её например степлером прям к слою или на двухсторонний скотч к потолку) На следующий день её можно затереть войлочной тёркой; заглаживать не надо. И оставьте её под плёнкой на несколько дней. Она наберёт прочность так, что тяжело вбить гвоздь. :builder:  Перед облицовкой пусть ещё посохнет пару дней, пока не посветлеет. Материал о-очень хороший, если правильно использовать.
вроде с аквапластом почти одно и тоже.
Вовсе нет! Волма-аквапласт - обычная модифицированная цементно-известково-песчаная смесь для оштукатуривания стен; Акваслой - лёгкая цементно-известковая модифицированная смесь на перлитовом песке для стен и потолков. В работе она почти как гипсовая - лёгкая и пластичная. Её расход в полтора раза меньше, чем аквапласта.
Пробовал акваслой, мне понравилось. Для влажных помещений, под плитку, да еще и сэкономите на расходе. Мне вот интересно а можно такой штукатуркой пазогребневые плиты выровнять?
Нет. Подобные материалы не наносятся на гипс. Можно по опорной сетке, но в этом случае будет только механическое сцепление (за сетку). По гипсу -только гипсом.
Больше склонен доверять собственному зрению, нежели ангажированным мерчендайзерам и аффилированным лицам.
И вот что наблюдаю повсеместно. Цемент прямо по гипсу нанесен в семьдесят втором году, удалялся в текущем десятилетии. По границе гипс|цемент не разделяется, отрывать приходится по гипсу. С приличным усилием кстати. И это не лаборатория, но фасад подверженный всем атмосферным воздействиям много лет. Причем безо всяких грунтовок, присадок и прочих феньшуев.
И ещё вижу растопыренные пальцы, сопли пузырями, новейшие технологии тысызыть. А в итоге люди имеют новое аварийное жилье, или оно их имеет. https://www.google.ru/search?client...%D1%8C%D0%B5
На китайце сальник поганенький, из-за этого, со временем, от пыли болтанка в стволе. Там и с новья-то не чЁтко. В аптеке взял, не знаю как звать, грудничкам носы чистить. Обрезал носик и основание груши. Пыли в стволе нет и перф в итоге ходит намного дольше.
https://www.google.ru/search?q=детс...AcwQ_AUIBigB
Ещё буры дешёвка, хвост не полирован, мягко сказать. Стачивает ещё больше сальник.
Не сам придумал, у пендосов подсмотрел. У них оружие не лучше этого перфа, так они кондомы на стволы одевали.
А я доверяю многолетним знаниям предков и собственным наблюдениям. Счастливая случайность сцепления цемента с гипсом случается не чаще, чем его произвольное отставание.  Я видел примеры покраски и шпатлёвки на побелку, и это чудо держалось. Но это никак нельзя считать показателем.
Стена из гипсовых блоков 1959 г изготовления, цементноизвестковая штукатурка и гипс, которым замазывали щели между блоками, отлетали только в путь.
Стена мягко сказать неровная 50-70 мм перепады. Вот поздно Sano выложил статью про подравнивание стены из гипсоблоков ;).
Грунтовка бетоноконтактом, просечная металосетка и песок+цемент с небольшим добавлением перлита.
Высверливал под подразетники - слой штукатурки прочно держится за гипс или за бетоноконтакт ;).
