Работы по плитке. Ряд вопросов.
1. по деформационным швам в стяжке
демпферная лента по периметру обязательна,  к слову сказать у нас даже самые упорные стали её применять,  пока пару раз домиком  сложились стяжки на больших площадях, быстро поумнели
деформационный шов нужен на площади более 20м2 , вам этого там не требуется
2. по второму слою волмы цоколь через неделю, на одной из стен
простучите штукатурку  деревяшкой, к примеру ручкой молотка,  если есть глухой пустотный звук  попробуйте  ударить уже сами молотком-остриём,  если начнёт пластами сыпаться то хана этому слою
лично я предпочитаю  не накидывать цементную штукатурку на ранее сделанную и гладкую поверхность,   поверхность нарезаю алмазной чашкой на зазубрины насечки, чищу  и тогда ещё можно накидать с контактным слоем
может я Вам оплачу рейс, проживания и сами работы до Уфы?
таких мастеров в 1.7 млн городе я устану искать, чтобы быть хоть примерно подобного уровня.
скромно отвечу что подобные предложения не редкость,  но увы, дома работы много, да и по семейным ещё
и тут скромно скажу, я обычный отделочник,  болтать на форуме много ума не надо, косяков своих хватает
найдёте,  просто их не ищут по объявлениям и красивым сайтам, они всё время в работе, вам бы надо найти тех где они побывали, или самим может пройтись по паре новостроек,  не обязательно в каждую дверь стучатся,  а так пообщаться,  адекватных людей сразу определите,  они как минимум не будут напрашиваться на вашу работу, но при этом ответят на некоторые ваши вопросы
в моем случае актуально ?
обязательна
Лента демпферная 10x100 мм х 15 м
Лента демпферная 10x100 мм х 25 м
15м брать, на весь периметр ванной верно?
какие то нюнсы по ее укладки есть, или если мастер не в курсах - лесом его?
Демпферная лента делается самомстоятельно из куска  пенофола изолона или Изоляционный материал ВПЭ 5  и всего такого прочего, не фольгированного
толщина от 5 до 8мм,   5мм на небольшие стяжки более чем
покупается к примеру метр погонный  и нарезается из него полоски,  ширина высота полосок  должна быть выше будущей стяжки на 2-3см, к примеру толщина стяжки 5см  ширина полоски 8см, лишнее после того как стяжка подсохла отрезается
ширину можно хоть полметра  но не целесообразно,   кол-во также легко подсчитать  из 1м2  получится 10п\метров лент шириной 10см
можно и готовую купить,  только цена в 10раз выше будет
какие тут нюансы,  если стены позволяют то степлером прибить,  не позволяют то во время укладки стяжки  ленту придавливаем раствором
готовый демфер, конечно, подороже. Но и времени и лишних движений много меньше. Нет нарезания, степлера, и придавливания раствором. Как поставил, так и приклеилась. Есть с клеящимися отворотами к рулонной гидре. Удобства аднака. К примеру http://evrozevs.ru/termofol_dls , http://forcetherm.ru/file/gor_lenta.pdf
Можно и такие, вот только стены должны быть ровные и загрунтованы, а то клей не держит , раз на раз не приходится
и как обычно бывает такого в продаже не бывает
Демпфер можно сделать из любого картона - проложить по стенам в два-три слоя. Его задача - образовать зазор между стяжкой и стеной. По низу картона наклеить скотч, чтобы образовался фартук, не дающий раствору примыкать к стенам внизу из-за неровностей основания. Если там 10 метров, то быстрее сделать это из подручного материала, чем идти покупать.
Sano смотрю в 105-м сообщении на  фото ,поверх утеплителя положили пленку.Нужна ли она если утеплитель будет ЭППС,а не пенопласт?Речь идет о ванной.
вот стяжка.
момент смущает. который мне теперь спать не даст, в этот угол*что отметил черным, вылили очень (очень) жидкий раствор с пескобетоном.
как теперь выяснить, плохо это или не плохо, там небольшой кусок остался по идеи с него они воду растянули правилом на другой (выше) участок.
смотреть в теч 10 дней теперь появятся ли трещина и будет ли бухтеть?
это с правой стороны так, видимо идеально ровной стяжка быть не должна. и эти шараховатости у маяка не критичны?
а по тем фото, что скажите ?
p.s. вообще, простукивать наверное через 10-14 дней можно будет, на предмет(не много ли налили воды?)будет ли бухтеть или нет.
то есть при моем опасении большого объема воды это не трещины, а пустоты в стяжке, который обнаружу простукиванием бруском.
Мне сложно судить, не Кашпировский, по фото лечить не умею.
Какой там у вас слой стяжки? 70-75? Вы особо на простукивание не надейтесь, обмануться очень легко
70 мм.
ну есть же стандарт поверки качества стяжки ? если будет глухой звук - значит под переделку.
по 70% ванной как готовили раствор претензий нет, вопрос лишь по этому углу что на фото определил, очень жидко получилось.
Сейчас подтянутся более опытные форумчане, но моё мнение такое -
не есть правильный вывод. Глухой звук покажет только то, что между слоем стяжки и гидроизоляцией есть воздушная прослойка. Одним словом - стяжка не приклеилась к гидре, получилась "плавающая стяжка" И что? Сразу за кувалду? 70 мм ещё надо умудрится сломать. Вот когда она лопнет на несколько кусков, тогда бЯда. Армировки, я так понимаю, у вас там нет.  Ну а если она лежит одним пластом, то и пусть лежит.
@Gelios,
 Вы слишком много почерпнули информации из инета. Как говорил профессор Преображенский - "И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет " Понимать и знать технологию, процесс надо, но не стоит кидаться в крайности, когда сделано что то не так, как вы где то прочитали и считаете это аксиомой. Сегодня вам дают одни рецепты и вы требуете их от исполнителей, завтра кто то скажет, что он делает немного не так, пару человек с ним согласится и вы, в панике, опять обвините исполнителей в не компетенции, избавитесь от них и устроите демонтаж. Есть определённые правила, которые надо соблюдать, но у каждого исполнителя своя технология их соблюдения. В конечном виде - всегда важен результат.
там ЭППС,  пленку стелим  как доп. защита от проникновения влаги воды к соседям снизу, и  с заходом на стены  чтобы не пачкать их когда стяжку делаем
осадку больше даст в этом месте раствор,  а вообще он сам по себе воду наверх выдавливает, в общем не критично,  а что до шероховатостей,  то если стяжку причешут правилом на следующий день  срезая все неровности  то будет ровная
а гладкая стяжка  вам там не обязательна ,  хотя могли бы и затереть её
вот тут в левом углу такие же неровности
а тут их уже нет
