Вопрос по теплым полам
Tvgoals Tvgoals
Подскажите, сколько примерно градусов в комнате 8 м2 может добавить кабельный ТП Гольфстрим если стелить под ламинат? Максимальная температура воздействия  кабеля 70 градусов написана. Например в комнате 19-20 градусов может он поднять до 25-26? Спасибо
Обычно если тёплый пол занимает 70% площади. то там будет температура та, которую Вы поставите на терморегуляторе.
До 45 градусов не проблема.
Единственное есть полы только для дополнительного обогрева. они греют меньше.
там будет температура та, которую Вы поставите на терморегуляторе. До 45 градусов не проблема.
Э... сильное заявление. :)
Помимо всех прочий траблов, пятки не подпалите? ;)
Почти все терморегуляторы для тёплого пола работают в диапазоне 5-45 градусов. Так что это может быть нормальная температура для каких то целей.
Когда выходит из строя терморегулятор, бывает что пол остаётся в включенном состоянии.
Пол может нагреться до температуры 60 градусов.  Это то с чем я сталкивался пол прогрелся до 57 градусов.
А больше он разогреться не сможет, мощность не позволяет. По крайней мере у нас не получилось, мы запирали ИК плёнку между 2-мя плитами пенопласта.
А в обычных условиях около 45 градусов
Для каких-то возможно, например когда ходят по полу в валенках, чтоб ноги не обжечь.
Пол может нагреться до температуры 60 градусов. Это то с чем я сталкивался ... мы запирали ИК плёнку между 2-мя плитами пенопласта.
Т.е. это у вас реальные условия. ;) Да ещё для ламината.
А вы не путаете температуру кабеля, температуру пола и температуру в помещении, о чём спрашивал ТС?
Кабель немножко больше может нагреться, но температура примерно та же
