Нужна болгарка
Добрый день,нужна болгарка для работы по кафелю,может кто посоветует бюджетный вариант?У самого имеется маленький фиолент но он уже доходит
Вообще то повторю слова кого то из профи.Пилит не болгарка,пилит диск.У самого 2 болгарки "Штурм".Самое бюджетное по моему.В летний сезон и в хвост и в гриву обе.Диски по металлу,по камню,заточные,лепестковые и один "алмазный".Проблем нет..Если и были то на форуме всегда подсказывали как надо.
С регулировкой оборотов, а фирма дело второе
Если бюджетную, то посмотри на Интерскол УШМ-125/1100Э.
Если из умеренно дорогих то АЕГ, Макиту. У меня два регулируемых Боша на 1200Вт и 1400Вт. На одном в редукторе подшипник рассыпался, сказали, что не любит работать под нагрузкой на малых оборотах, типа перегрев и т.д. и т.п. Правда ушатал я его алмазной чашкой на полу. Регулируемый Бош на 850Вт относительно не дорогой и более легкий чем киловатники, но сервисники его не советуют под нагрузку брать. Интерскол относительно не дорогой и корпус удобный для руки, хотя это надо самому щупать.
Я понял,смотрел разные и есть интервал от 2200-12000 вроде,но как я понял под черепахи надо в районе 1500 об/мин а тут многовато и еще лучше наверно чтобы нагрузку держала?И на 125 не большая разве будет?
смотря какой спектр работ нужно делать
1500 об/мин не найдешь. 115-125-ые болгарки обычно от 2800 оборотов. Черепахами рекомендуется работать на малых оборотах, но на самом деле я работаю примерно в районе 5000 оборотов. Точно не скажу, к примеру на регуляторе 6 положений, я ставлю гдето 2,5-3. нормально всё. Просто есть риск что при больших оборотах черепаха слетит с липучки и расцентровка черепахи с липучкой происходит. Сначала работал только на минимальных оборотах, но точить керамогранит муторно сильно и постепенно приборзев :)я начал подкручивать колесико на бОльшие обороты.
125-болгарка самый норм. 115 диск и так можешь поставить, а в 115-ую 125 диск уже не поставишь. А так для плитки конечно желателен вес поменьше, а главное корпус не громоздкий чтоб в руке лежал удобно, т.к. частенько приходится точить на весу, кисть сильно напрягается.
Да для всего-отверстия на 110 вырезать,под лючки и конечно для черепах.Я на своей прибавлял так черепаха начала гореть вот и думаю что как бы с меньшими оборотами взять и чтобы в руке лежала и рука не отсыхала.Свою перебирать сказали вложишь много,там втулка вроде,хитачи мне нравится очень удобная но она у меня без регулировки оборотов.Может у кого советы поконкретнее советы будут?
К Бонису! Он себе самодельный регулятор делал, вобщем то он у него и сейчас работает. Болгарка обычная, регулятор-приставка.
Регулятор оборотов пойдет и от эл. инструмента (пылесоса), но надо учитывать охлаждение. В устройстве поток воздуха охлаждает эффективно с простой пластиной, отдельно же придётся солидный радиатор прикрутить. Ну мощность должна соответствовать, эт и так понятно.
Для примера
готовое устройство без корпуса http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...87-eub6yrrBy
Скажите,а его можно установить на сетевом проводе или надо по месту(на саму болгарку)?
Удобно, конечно, внутрь болгарки с колесом наружу. Но это редкость, чтоб всё срослось. Самый практичный вариант на конце удлинителя. В коробушке с розеткой. Несколько метров ни до, ни после ни на что не повлияет. Диммер 2000 вт иногда обзывают, пример https://www.google.ru/search?q=димм...1229&bih=635
Вот схему рекомендуют:
* В схеме указан симистор типа ТС2-80 с током на 80 А. Большой запас по току позволяет не устанавливать габаритный радиатор. В качестве аналога можно использовать импортный симистор на 50 А и напряжение не менее 300 В.
* Диоды VD1-VD6 — типа 1N006. Диоды VD1-VD4 можно заменить диодной сборкой KD906B; диоды VD5, VD6 на диоды KD102.
Готовый модуль не сложнее розетки прикрутить. Если от инструмента встраиваемый ставить отдельно, то прикрутить радиатор на регулирующий элемент (симистор). Он один, не ошибешься. На вашей картинке вместо пластины.
Всегда было интересно попользовать болгарку с регулятором оборотов. Хотя и самоделку я бы не взял в руки.
У меня маленькая легкая хитачи. модель не вспомню. на мой взгляд для тонкой и аккуратной работы болгарка должна быть устойчивой. Даже если без плавного старта.
На вашей ссылке он готовый уже или нет?Про то что башку сломать я Манулу писал,он схему скинул а я в них ноль
