LED подсветка кухонных шкафов
Имеется кухня. Нужно сделать LED подсветку снизу ящиков, питание есть, проходит сзади шкафов. Видел в магазине разные LED ленты, не знаю, чем отличаются. С чего начать? Как все это правильно соорудить?
Отличаются типом светодиода и их количеством (от этого зависит яркость свечения), исполнением ленты (обыкновенная и закрытая силиконом для наружной установки), цветом ленты.
С чего начать?
С определения длины ленты и количества "светильников" (один кусок ленты или несколько хотите). Исходя из этого подбираете трансформатор(ы) требуемой мощности (мощность подключаемой ленты умножаете на коэф. 1,25).
Я бы для такого дела ленту поместил в подходящий профиль (https://www.google.com.ua/search?q=...1527&bih=871)
Для начала хватит :)
Светодиоды, я так полагаю, должны обеспечивать теплый белый свет в моему случае? Далее, как я определю требуемую яркость?
Это как вам удобнее, но белый свет на кухне мне предпочтительней.
Определяетесь с требуемой яркостью подсветки. К примеру 40 Вт обычной лампочки - это около 400 Лм. Это Продавец обычно указывает яркость на диод и количество диодов на метр. Считаем требуемое количество светодиодов и подбираем подходящую для этого ленту.
И определиться с назначением подсветки. Если ее назначение чисто декоративное,чтобы ночью коньячок мимо стакашка не налить :drink: ,то пойдет и слабенькая яркость, а если нужно освещение рабочей поверхности,то и яркость должна быть соответствующей.
А по люменам считать это очень приблизительно,ИМХО. Лампочка в 40 Вт нормально освещает небольшую комнату,читать-писать можно в любом углу, а если на такую же высоту повесить светодиодную ленту в 400 Лм, то в углу уже хренушки чего увидишь. :)
Может проще линейный LED светильник купить, нужной длинны?
Или вас интересует процесс и самореализация?
Извращенец :)
@fomins, а с размерами у этих светильников как? Вживую не доводилось видеть :(
Именно, процесс и реализация. Иначе скучно :)
Вот как определить, сколько люменов мне нужно для освещения рабочей поверхности? Освещенность должна быть именно для работы, но не как прожектор. На кухне есть еще галогенки вдоль короба сверху (получается, что тень от шкафов - наполовину от ширины рабочей поверхности), и центральное освещение.
Пока что единственный угловой профиль, что нашел - этот. Годится?
@Takhir, а почему угловой? Мне кажется, что накладной был бы удобнее. Его можно сместить к дверцам шкафчика, и получить равномерное освещение стола.
У меня над рабочим кухонным столом (снизу шкафов) люминисцентные лампы Т4 декоративно закрывает простой тонкий алюминиевый уголок 30х30 (в Кастораме много вариантов есть и оттенков). Вот если найду по душе ленту, наклею просто на него - и радиатор хороший, и отражатель "куда надо".
Я почему-то сначала думал, что профиль надо ставить в угол между стеной и нижней поверхностью шкафов. А сейчас вроде доходит, что он должен быть смещен ближе к человеку. Посмотрел разные видео на youtube, каждый ставит там, где хочет - ближе к стене, или ближе к фасаду.
ближе к фасаду
конечно лучше, тем более что в положении сидя за столом рядом глаза от созерцания светящихся кристаллов лучше бы закрыть, о чём я выше писал.
Ну вот,а ты боялся :D  Нормально получилось. Теперь подробней рассказывай как и из чего делал. ;)
Все просто.
Алюминиевый П-образный профиль с закрывающейся матовой полоской и заглушками по обеим концам. Покупаем тонкий двусторонний скотч для приклеивания профиля к шкафам. Определяем, на каком расстоянии от стены должны быть профиля. У меня верхние шкафы глубиной 45 см, нижние - 60. Я поставил профиля так, чтобы свет был ровно на середину рабочей поверхности, соответственно, это 30 см от стены. Зная это, отмеряем длины профилей и отрезаем. У меня был поворот на 90 град, поэтому я чуть помучился с точностью, чтобы все было ровно. Отрезали профиля. Далее определяем, как будет подводиться питание к LED-ленте внутри профиля. Трансформаторы 220/12В у меня на шкафах, оттуда спустил за шкафом тонкий, гибкий многожильный провод. Далее, сверлим в конце профиля отверстие порядка 4-5 мм диаметром, снимаем фаску, ровняем. Через него будет выводиться провод от ленты. Теперь проспиртовали клеющуюся поверхность профиля, наклеили скотч. Приклеиваем профиль к мебели снизу. Если есть поворот на 90 град - то и вторую часть тоже. Потом отмеряем длины LED-лент; в точке поворота на 90 град припаиваем по два проводка разной длины, чтобы компенсировать поворот, соединяем ленты. К другому концу ленты, где будет подходить питание, надо теперь припаять провод от транса сверху. Спущенный за шкафами провод выводим в просверленное в задней стенке отверстие ровно в нижнем углу, чтобы провод пустить вдоль внутренного угла шкафа. Потом его можно будет закрыть пластиковым угловым профилем в цвет/тон мебели. Далее, сквозь дырку в профиле, как прицел, просверливаем нижнюю часть шкафа. Продеваем в него наш провод и выводим к ленте. Уф. Припаеваем его к ленте. Все. Теперь остается ленту приклеить к профилю, начиная от угла, где поворот на 90 град, иначе трудно будет попасть в него потом. Когда лента почти приклеена, вытягиваем провод питания, чтобы он вышел внутрь шкафа опять, и далее натягиваем его сверху шкафов, чтобы он внутри шкафа, в углу, лег ровно вдоль. Вуаля! Запарился писать. Вроде ничего не пропустил, по сути все должно быть понятно :)
