Затирка с неравномерным цветом
Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
И  снова  доброго  времени  ! Уже  4ю  тему  пишу  на  данном  форуме  ,  сильно  уж  контингент  приятный  !
Сдал  мне работу  плиточник ,  много  интересных  решений  и  советов  от него  принял . А  затирал  он  плитку  буквально перед  приходом .А  вид  казалось  еше  сырой . Все  спешили  ,  так  что  пожали руки  и  рассчитались  ,  в  ожидании  высыхания  затирки  и  преобретения  равномернго  цвета  . НО ! увы ,  этого  не  происходит  уже  почти  неделю . ( фото  сделал  сегодня ) .
Затирка  ISOMAT ,  брал  т.к. там  цвет  ну  прям  в  масть !,  перламутрово-бежевый  (   экран  некорректно  отражает цвет )
У  меня  2  цвета  ,  бежевый  от  ISOMAT и  коричневый  от  церезит ст40. С  церезитом  проблем  нет
А  что  случилось с  ISOMAT ,  посмотрите  на  фото .
Проштудировал  инет  выдвигаются  причины  связанные  с  неверным  замесом   или с  не высохшим  клеем  (  есть  пару  мест  где   действительно  клали  плиту  день - два  назад) . Но  посмотрите  на  последние  фото (  крупным планом ) ,  там  цвет  потерял  верхний  слой  затирки  ,  остальная  часть  с  правильным  цветом (  это  участок  где  плитка  подходила  к  коробки  двери  ,  не  понравилось  , снял  ,  буду  делать  обычные  наличники )
Мои  вопросы  ;  1)От  чего  это  могло  действительно  произойти ?
2)мог  ли  мастер  просто  плохо  отмывать губку  и  разнести  коричневый  цвет  ?
3)  Как  можно  это  исправить ?  И  если  выковыривать,  то  можно  только  " неправильную  " часть
Побывал  мыть ,  не  то  . Потер  наждачной,  выходит    "правильный"  цвет ,  но  вся  эстетика  шва  теряется . Когда  намокает  затирка  ,  еше  сильнее  темнеет .
Первое фото - очень похоже на то, что клей вверху был еще сырой. У меня такое было в 1999 году с затиркой Церезит СЕ33. Поздно ночью закончил, рано утром затирал. Затирка так и осталась мокрого  цвета, схватилась в камень, замучался выскребать вручную. Тот случай намотал на ус и перед затиркой делаю паузу, затираю через день после окончания укладки.
Тоже  были  такие  мысли  ,  но  посмотрите  на  последние  фото  ,  там  под  затиркой  клея  нет  . На  первом  фото  действительно  могли  не дать  высохнуть  клею  ,  но  есть  места  (  одна  стена  )  где  плитка  почти  2  недели  лежит .
  • Решение
Так бывает в трёх случаях: не высох клей, много воды в замесе, "перезамыли" затирку или переувлажнили шов. В любом случае это проявление избытка вода в любом его виде. Ещё бывает, попросту, плохо промыли поверхность от светлого налёта - он хорошо виден на Вышей фотографии. Попробуйте для начала промыть стену с мыльной водой (только не используйте средство с кислотами или хлора, типа Доместос, Санфор-антиржавчина, Утёнок, Силит и т.п. где есть кислоты; подойдёт обычный шампунь или Фейри). Когда поверхность плитки перестанет пачкаться - то и шов чистый. Пусть теперь посохнет сутки, и возможно дефект уйдёт, если это был простой налёт. А ежели нет -  то это то, о чём я написал. Нужно либо перетереть заново; может так же помочь пропитки для швов (надо пробовать); ну либо смириться.
Вчера  я  хорошенько  замыл  один  участок  ,  но  без  мыла  ,  хочу  посмотреть  что  будет  . Или , еше  раз  попробовать  с  мылом  ?
Не знаю. Думаю с мылом Вы саами увидите - будет чистой глазурь - будет чистым шов. Думаю без мыла нужно десять раз мыть, чтобналёт ушёл.
Если мытьё не поможет, а скорее всего не поможет, тогда спросите Бониса как покрасить швы.
То,по логике вещей, должно помочь катанье. :D
Наконец   руки  добрались  ,  по  плитки  ,  мыл  раствором  фери  ,  пено -пено  . Взял  один участок  для  теста  ,  сам  налет  отмывает  отлично  ,  все  очистилось с  самой  плитки  ,  а  вот  швы  ,  увы  ((((, такие же  темные  .
Скажите  пожалуйста  ,  можно  ли  сверху  существующей  затирки  ,  еше  раз  тоненько  пере затереть ,  жиденькой  консистенцией  ??? Или  отковыривать  все  (  или  частично  2-3мм )
Ну  тогда выковыривать    всю  ?  или  выбрать  3 мм  .
Ну всею не обязательно, 3-4 мм достаточно, но выковырять затирку не повредив при этом плитку задача нетривиальная
@KGB,что же  поделать  ,  мерится  с  такой  затиркой  в  новой  квартире   не могу,  начну  побывать  в  незаметных  местах     ,  затирать  буду  сильно  позже  ,  когда  на пол  положу  плитку  в  коридорах  ,  сразу  . У  меня  просто  есть  участок  квартиры  (  будущая  кладовка )  ,  где я  все  пробую  .Думаю  теперь  подобрать  правильный  инструмент
На халяву не почистить само собой. Но, к примеру, в колхозе нет затирок, которые не вычищались бы строительном ножом.
Есть скребки для чистки швов. Правда для громадных, скорее всего не прокатит.
Ну и почти совсем бодро, хотя аккуратность нужна, бормашина со шлангом плюс алмазный круг (или алмазная шарошка соответствующего диаметра).
Чистить не касаясь плитки, остатки с краев дочищать ножом.
https://youtu.be/4SsFQseZjXA?t=39
https://youtu.be/6lpXNGHb4a4?t=25
@Lee,Этого  я  насмотрелся  .  купил  себе  этот специальный  скребок   , фигня полная  ,  он  скорее  работает  как  наждачка  ,  и  на  стыковки  плиток  бесполезен . Простым  ножом  очистил  60мс  затирки  за   2мин ,  но  это  другая  затирку  ,церезит 40 ,  а  проблемная  ,  она  крепче ,  сильно  крепче )))
Церезитовская  у  меня  на  фартуке  ,  просто  он  от стены  до  стены в  упор ,  решил  один  шов  вертикальный зачистить(  за  холодильником )   и  заполнить  герметиком  ,  ну  типа  компенсационный  шов
